1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Автоматический запуск генератора
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Alex18, 02.02.11.
  1. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Да нет конечно. Вот он.
  2. Kirillk
    Kirillk
    Kirillk
    Владивосток
    Всем доброго дня. Долго пытался найти что-то подобное, но безуспешно. Потом долго думал, как назвать тему, чтобы она передавала суть вопроса но и "приманивала" как можно больше читателей для диалога.
    В общем суть такова:
    Имеется жилой дом, к этому дому подходит 2 линии электросети и общая нагрузка со всего владения распределена по приоритетам и качеству приходящей электрической энергии. В резерве стоит 2 генератора примерно одинаковой мощности, они подключены по такому принципу:
    После отключения электричества, автоматически запускается 1 (первый) генератор, и подает нагрузку на все потребители на территории. Так же автоматически может запускаться (2) второй генератор, при этом сеть делится (при помощи контакторов) как положено по потребителям на 2 части и единовременно работают 2 генератора, этот вариант для зимы, потому что отопление везде электрическое (газ в нашем регионе, мы видим только в китайских зажигалках).
    Оба генератора автоматически заводятся и глохнут когда это необходимо. На лето чаще всего хватает на резерв 1 (одного) генератора, но в случае необходимости, можно дистанционно запустить 2 (второй) генератор
    Внимание, вопрос: Как сделать или какое применить оборудование, чтобы при определенной нагрузке (более 40А) какой-нибудь прибор подавал сигнал 2 (второму) генератору, что нужна его помощь, и соответственно он запускался автоматически и делил работу пополам без участия человека? В общем, нужен прибор, который меряет нагрузку и выдает сигнал NO/NC
    Спасибо. Жду, надеюсь и верю в силу FH!
  3. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Умный эл счетчик с настоаиваемым порогом откл
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Реле разгрузки. Измеряет ток на фазе и если есть превышение может отключить часть нагрузки (или чтото включить)..
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Вчера. Домодедовский район. Деревня Уварово.
    Отключили в районе электричество.
    На соседней улице у кого-то затарахтел генератор.
    Чуть погодя над деревней поднялся клуб черного дыма.
    Хозяев дома не было, генератор сам запустился и загорелся.
    Генератор стоял в сарайке. Загорелась сарайка и пламя перекинулось на дом.
    Причина возгорания неизвестна.
    То ли бензин капал, то ли тряпку оставили на двигателе.
  6. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Этом летом, нужно было запустить генератор. Запустил, а из него бензин течет (не капает, а именно течет, так что карбюратору даже остатков с трудом хватает). Последний раз запускался для проверки осенью. За зиму все шланги у карбюратора лопнули, хотя и стоял он в помещении, где ниже -5 градусов не бывает.
    Запуск должен быть под контролем, пусть даже удаленно.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А генератор дизельный :)]
    С системой пожаротушения.
  8. Kirillk
    Kirillk
    Kirillk
    Владивосток
    Спасибо, посмотрю. Но к сожалению, в щите не очень много места осталось.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Любое реле тока. Щетчики бывают и двухмодульные.
  10. Kirillk
    Kirillk
    Kirillk
    Владивосток
    На поиски в интернете выдает что это очень редкая вещь, которая вроде есть, но где ни кто не знает.
    Но если перефразировать поиск и искать ограничитель мощности, то вроде нашел подходящую штуковину. Спасибо, что навели на мысль. Нашел ограничитель ОМ-110, есть так же модель трехфазная. Особенность, которая мне нужна была, это то, что устройство не врезается в систему, а получает информацию при помощи своего трансформатора тока и может управлять сторонник контактором.
    Расписал, потому что вдруг кому поможет данная информация.
    И вам отдельное спасибо!
  11. Kirillk
    Kirillk
    Kirillk
    Владивосток
    Спасибо за данную информацию, техника безопасности к сожалению пишется кровью.
    В моем случае, все тех устройства стоят вдалеке от всех построек, и тем более от дома. Во всех помещениях установлена пожарная сигнализация, которая не только громко сигналит, но и сообщает куда нужно. Так же работник на территории предупрежден о действиях, во время сработки сигнализации. Стараемся не допускать тряпок с бензином, не покошенной травы и тд.
    Вообще конечно у нас люди очень безалаберно относятся к сохранности своего имущества и здоровья. Но тут большинство учится на своих ошибках.
    Мне вот тоже случай рассказывал ассенизаторщик, увидел что генераторы вдалеке стоят сами по себе и спрашивает, что, типа были случаи, что убрал подальше? Я говорю, нет, просто подумал наперед о возможных последствиях. У его соседа, стоял генератор возле дома, свет выключили - он пошел заводить, посмотрел бензина мало - долил, видимо немного пролилось. Завел и генератор бахнул, сосед сам с ожогами и обгорел угол дома. Так что, всякое может быть
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Почитайте отзывы и выбросьте:)]
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Я в проектах периодически применяю реле ограничения тока РМТ-101.
    Но у него есть организационный недостаток...общий провод надо пропускать через корпус. А это не всегда удобно в щитке.
    Есть еще вот такое изделие.
    https://domalogica.com/product/rele-control/rele-kontrolya-napryazheniya-dvc-0621/
    В комплекте есть выносной трансформатор тока.
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, возможно так и называется. Сам не пользовался могу соврать название, только слышал, что есть подобная приблуда.
  15. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Бензиновый.
