1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Автоматический запуск генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Alex18, 02.02.11.
  1. VonBorman
    VonBorman
    VonBorman
    А не всегда, я завел на реле, не к ночи будь помянутого МАП доминатора. И спокоен. А если гена один - ну пауза будет, а если есть сразу нагрузка, то и с проблемами потом для гены.
  2. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Это, Вы, абчём, речь ведете?
    Походу у Вас, с @Minori, одинакова неисправность ... тока у него в генераторе, а у Вас в голове. :faq:
  3. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Очередной IPower... На этот раз A6500EA. В приводе воздушной заслонки установлен соленоид. Оказалось, что заслонка соленоидом полностью не закрывается. Это ухудшает старт при низких температурах.
  4. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    У меня и МАП со сборкой АКБ, и Штиль Instab 7000, и Fubag BS 5500 AES, и АВР ATS 15-220 GDA, - всё работает вместе как часы (мгновенно переключается и запускается бензогенератор и так же мгновенно выключается и работать всё от сети начинает). Буквально секунда-другая. Тьфу-тьфу-тьфу.
  5. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Подскажите, какое сечение должно быть у аккумуляторных кабелей? Что-то на моём они кажутся тонковатыми... Т. к. на зиму собираюсь использовать автомобильный акб, может и провода заменить?
    И ещё вопрос. У меня на пульте горит уже вторая кнопка запуска. Первая ладно, была совсем слабой. Но от второй такого не ожидал. Стал разбираться. Накопал схему почти своего генератора, только без автозапуска (АВР). Судя по ней, у меня нет дополнительного реле, ток сразу подаётся на реле стартера. А у него ток срабатывания 4-5А ! Херасе... Заказал автомобильную кнопку Start Engine на 50А. А теперь задумался, может лучше поставить на гену дополнительное автомобильное реле. Как думаете? У меня длина управляющего кабеля между пультом и генератором 30м. 30 туда, 30 обратно, всего 60м. Не могут они подсаживать ток пускающего реле? Кстати, вот схема генератора.
  6. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
  7. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Дешевле реле поставить. Провод дороже будет на такую длину.
  8. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Я наверное плохо объяснил. Интересует сечение кабелей от акб на стартер. Мощность генератора тут не при чем. Сейчас, судя по схеме, стоят 10мм2. Хотя вживую показалось и того меньше.
    И с запуском. Либо кнопку на большой ток ставить, либо дополнительное реле. Либо и то и другое.
  9. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    А если руками закрыть заслонку полностью? благо такая возможность присутствует.
  10. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Дополнительное реле - отличный вариант.
  11. Sir_63
    Sir_63
    Sir_63
    Самара
    Хочу купить FUBAG Startmaster BS 11500 D для A-iPOWER A7500EA, у меня ввод 3-х фазный, 15 кВт.
    И ещё, может кто знает какой конкретно контактор используют в FUBAG Startmaster BS 11500 D?
    Для BS 11500 (230В) номинальный ток 50А, а для BS 11500 D (380В) - 25А. Это на каждую фазу?
    Хотя предполагаю, что контакторы в них одинаковые.
    Доп.: увидел на пользовательских фото в отзывах, что установлен контактор CJX2-2508.
  12. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Да.
  13. coresh
    coresh
    coresh
    Здравствуйте. Вопрос по работе автоматики установлен блок автоматики IPOWER 230 и
    A-iPOWER A6000EAX однофазный. Автоматика запускает генератор, он работает секунд пять и глохнет. Понажимаю кнопку авто- ручной туда сюда и генератор запускается. Если двигатель горячий то запускается от автоматики без проблем. Подскажите пожалуйста в чем проблема?
  14. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Проблема у Вас в холодном оборудовании. Наверняка у блока автоматики есть так же требование по работе в тёплом месте (соответственно и отключения его в холодном режиме).
  15. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Видимо подсос открывается слишком рано. Хотя у ЕАХ должен быть тумблер зима/лето.
