1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Автоматический запуск генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Alex18, 02.02.11.
  1. coresh
    coresh
    coresh
    Заслонка при запуске всегда в положении "открыто".зима - лето есть
  2. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    В смысле? Там установлен ШД, заслонка должна двигаться примерно так:
    Вряд ли под EAX идут какие-то особенные АВРы. Заслонка должна управляться через 5 контакт разъема ATS. +12V должно закрывать заслонку. Также, скорее всего включение стартера (при отключенном АВРе) также должно закрывать заслонку. В режиме "Зима" время закрытия должно увеличиваться. (Я сам это не проверял:), но, по логике, должно быть так).
  3. coresh
    coresh
    coresh
    Всё верно но изначальное положение заслонки в авторежиме "открыто" а в ручном "закрыто"
  4. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    "Ручной" - это про генераторы, где нет электростартера. Так у Вас заслонка двигается во время старта?
  5. coresh
    coresh
    coresh
    "Ручной" запуск есть и здесь конечно. А как без него. Дергалка как у всех. Предпоследнее моё сообщение содержит лист инструкции. А заслонка конечно двигается
  6. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    А тумблер в "зиму" перевели?
  7. coresh
    coresh
    coresh
    Конечно. Попробую завтра в лето перевести. Может в этом проблема. На летнем положении нормально заводился.
  8. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Это вряд ли... В этом и проблема штатных автозапусков, что нет никаких настроек. Кастомные в сложных условиях лучше. У моего заслонка открывается шагами через 3 сек с контролем оборотов и такая ситуация практически невозможна.
  9. coresh
    coresh
    coresh
    Где такой взять?
  10. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    Никто не подскажет?
  11. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Посмотрите сайт в моем профиле. Но у Вас автозапуск уже стоит... Можно приколхозить ардуинку, чтобы после старта держала 5 ногу разъема ATS на +12В подольше. Или таймер какой-нибудь.
  12. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    Ардуино для таких целей- из пушки по воробьям.
    Используют реле Регтайм:
    https://www.drive2.ru/l/545598561497120932/
  13. coresh
    coresh
    coresh
    Автомобильное реле? Очень интересно но не для меня
  14. coresh
    coresh
    coresh
    А просто купить другой блок управления подходящий к моему генератору но с конструированный с таймерами, контролями и тд не получится?
  15. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    Какая разница какое оно, если работает от 12В, и выполняет нужную вам функцию? Работает в тяжелых условиях, грязи, холода и тряски. Много лет.
