1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Автоматический запуск генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Alex18, 02.02.11.
  1. coresh
    coresh
    coresh
    Вот он мой АВР. Замёрзли наверное...
  2. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вы написали про "встречку", я и подумал, что они переключающиеся. Если одновременно включаются, то мехблокировку ставить нельзя.
  3. coresh
    coresh
    coresh
    Вот мороз - 14. Заводится. Но пускатели щелкают и не втягиваются с первого и второго раза. Поэтому глохнет. Напряжение скачет? Генератор не даёт в первые обороты необходимую мощность?
    Из за мороза может быть?
  4. John2012
    John2012
    John2012
    На видео слышно что генератор не выходит на рабочие обороты. А у автоматики задержка на прогрев очень маленькая. Поэтому в момент подключения нагрузки автоматике не нравится напряжение генератора и она его останавливает.
    Это скорее всего от того что генераторы с маркировкой AEX только появился на рынке а щит автоматики старая модель, сделан под генераторы без буквы Х на конце. Отсюда вот такая частичная совместимость. В чём же разница AE от AEX? А всё дело в том что у них разные электроприводы на воздушную заслонку и разные алгоритмы управления. АЕ сразу открывает заслонку после запуска а AEX имеет 2 режима - зима/лето. В летнем режиме сразу открывает заслонку а в зимнем с задержкой. Вот из за этой задержки двигатель не может выйти на рабочий режим.
    В щите автоматики увеличить бы время прогрева но там контроллер проприетарный и вряд ли кто то его переделает. Возможно в новых моделях производитель поправит этот момент
    Пробуйте перевести заслонку в летний режим
    Будет глохнуть на морозе - ставить в теплый бокс
    Другой вариант - искать альтернативную автоматику для генератора A-Ipower с большим временем прогрева
    Пускатели не трогайте, судя по видео они рабочие
  5. coresh
    coresh
    coresh
    Спасибо за грамотный ответ. Как только переключил на "зима" сразу появилась эта ошибка. Вернуть режим "лето" мысль была.
    Хотел поставить реле задержки нагрузки что б генератор только прогревшись подключался к сети но отключив всё потребители получил ту же самую ошибку. Проблема именно в нехватке времени прогрева двигателя
  6. coresh
    coresh
    coresh
    Если поставить реле времени на выход подающий напряжение от генератора будет ли система запускать двигатель ?
    Решится таким образом проблема прогрева?
    Работа на холодном двигателе совсем плохо а если он будет заводится и работать на обогащенной смеси...
    Например такое Screenshot_2022-12-02-11-48-57-148_ru.yandex.searchplugin.jpg
  7. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Дополню... Действительно видно, что ген не успевает открыть подсос, а следовательно напряжение на выходе занижено. А т. к. катушки пускателей работают от того же напряжения - им не хватает чтобы замкнуться.
    Очевидно... что АВР не управляет заслонкой. Он не в курсе, что ген еще не вышел на режим.
    Кстати, в АВРах BS7500 до 14 года переключатель Зима/Лето был на АВРе.
    Вообщем... Китайцы как обычно, в своем духе...
    Самое печальное, что непонятно как это исправить. Если ставить задержки, АВР будет ждать 220 в нагрузке и все равно выходить в ошибку. Если только как-то "обмануть" его датчики и поставить задержку на включение пускателей.
  8. coresh
    coresh
    coresh
    Повторюсь а если реле на выход напряжения с генератора?
    Уйдёт в ошибку?
    В продаже есть такие АВРы, будут ли он работать с IPOWER
  9. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Скорее всего да. Это легко проверить. Отключите выход 220В на гене. Заведите с АВРа и когда заслонка откроется, включите подачу. Думаю, АВР уже будет в ошибке...
  10. coresh
    coresh
    coresh
    В продаже есть такой АВР но будет ли он работать с IPOWER?
    . Попробую. Ну тогда возможно если установить реле времени в разрез подачи питания на пускатели тоже возникнет ошибка. Какой там алгоритм действия контроллера кто знает...Если в сети долго не будет напряжения уйдёт в ошибку? Надо пробовать
    Иначе эта коробка не только бесполезна но и вредна.
  11. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Нет, не будут.
    Единственное, что приходит в голову, это понять как контролируется 220В и подкидывать его АВРу. Но, т. к. в этот момент 220В нет, его нужно будет получать с инвертора от 12В DC.
    Либо подкидывать датчикам пониженные 220В с генератора (возможно им хватит), а включение катушек пускателей сделать через таймер.
  12. coresh
    coresh
    coresh
    То есть одного таймера будет недостаточно?
    Контролируется ли 220 с генератора? С города да. А с генератора зачем?...
  13. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Судя по схеме, он, помимо города, контролирует только вход с генератора. Т. е. АВРу действительно не нравится напряжение с генератора. Правда тогда непонятно, зачем он пытается включать пускатели...
  14. coresh
    coresh
    coresh
    Возможно дело не в контроле напряжения а в контроле включения пускателей. Он включает пускатели при любом напряжении и если они не залипают то уходит в ошибку.
    Соответственно если поставить таймер на включение пускателей это будет выглядеть как отказ и будет ошибка
  15. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Для этого должен контролироваться выход пускателей, а туда ничего не подключено.
    Есть еще один вариант для создания задержки. Говорят, что мозги получают команду о запуске гены через 7 ногу разъема АТS. Там импульсы с катушки подзарядки. Если эти импульсы подавать через таймер, то АВР будет думать, что ген не завелся и пробовать его еще заводить. Желательно этим же таймером блокировать сигнал старта. Так можно выгадать время ценой уменьшения попыток пуска.
