1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Автоматический запуск генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Alex18, 02.02.11.
  1. stranger
    stranger
    stranger
    У газовой магистрали запас прочности выше, чем у электро.
    Электромагистрали перестали обслуживать как только рухнул совок.
    Газ худо бедно поддерживали.
    Таким образом газ развалится позже электро.
    Это очевидно.
    Но развалится однозначно.
    Электро ведь уже развалилась.
    Если ты не будешь иметь резерва по отоплению и энергоснабжению, может оказаться грустно.
    Впрочем, если речь идет о летней даче, то проблем нет.
    Слил воду и уехал в город.
  2. Alex18
    Alex18
    Alex18
    Тверь
    ПМЖ. Боюсь, если краны перекроют, то каюк. Альтернативы пока газу нет. Солнечная, ветреная энергия для нашего региона может покрыть потребность, максимум на 20- 30%. Генератор для комфорта, так сказать для самоуспокоения. А то, как праздник, я жду подляны с отключением. У нас все аварии происходят в выходные дни.:mad:
  3. nsg
    nsg
    nsg
    Ростов-на-Дону
    Может случиться, что в город ехать смысла уже не будет: долго ли проживёшь в бетонной коробке без коммуникаций:(.
    Исходя из этого, подготовленная дача - как возможное ПМЖ:).
  4. FRS
    FRS
    FRS
    А не смотрели систему автоматического пуска САП "Энергия" от МикроАрта (инвертор.ру)?
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Господа, АВР примитивная вещь. Намного сложнее, запуск генератора. Точнее, привод дроссельной заслонки. Как Вы это решили ?
  6. Alex352
    Alex352
    Alex352
    А че там может быть сложного? Простой актуатор поможет...наверно:)
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Во, я на это и намекаю :) Еще краник заменить на эл. клапан
  8. Alex352
    Alex352
    Alex352
    Зачем? Тоже актуатором;) а то лишимся гарантии:hello:
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Воще, тем, у кого эл. пуск, проще взять автосигналку с автозапуском. А у меня веревка... такой достался...
  10. stranger
    stranger
    stranger
    Она не умеет заслунку закрывать.
    В авто уже давно нет "подсоса".
    А в генераторах есть
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Это не проблема. Сигналки программируются. Пандоре например можно сказать, "дать при запуске импульс 3 сек (от 1 до 60)"
    А заслонку под пружинить в нормально закрытое состоыниеи подключить актуатор. Импульс его откроет. Или еще проще.
    заслонку под пружинить в нормально открытое состояние, а по подаче эл., актюатором или соленойдом переводить ее в состояние "закрыто"
    Делов то .
  12. stranger
    stranger
    stranger
    Это все на бумаге хорошо работает.
  13. Alex352
    Alex352
    Alex352
    Да я в соседней ветке пытался обсудить решение этой проблемы:flag:
    пока никто не откликнулся:faq:
    forumhouse.ru/posts/2307552/
  14. nsg
    nsg
    nsg
    Ростов-на-Дону
    Что-то я не разберусь: АВР не предусматривает автоматический запуск генератора?:faq:
  15. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    АВР - это Автомат Ввода Резерва. То есть - в его минимальной (классической) реализации - есть резерв питания, переключаем сеть на него и потом (когда основная сеть вернулась и прошел таймаут) - отключаем. А откуда резерв возьмется - это другой вопрос :)... АВР может брать резерв с запасного фидера, не обязательно с генератора.
    Иногда если АВР еще умеет и генератор запускать - его контроллером резерва/запуска зовут.
    С уважением, Анди
