1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Автоматический запуск генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Alex18, 02.02.11.
  1. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Пока вроде ничего нового не планируется. Вам, думаю, менять прошивку смысла нет, т. к. никаких новых функций не появилось. Мне тоже очень интересны веб-технологии, но заняться ими в плотную надеюсь только зимой (на даче идет стройка и все силы идут туда). Единственно реально полезная вещь в версии 2.70 - это определение пуска генератора не по напряжению на выходе, а по импульсам с катушки. Это актуально на тех генераторах, где на подсосе напряжение вырабатывается плохо (обороты низкие), а это вообщем не редкость. Если у Вас на подсосе напряжение вырабатывается нормально, то менять шило на мыло смысла нет. Ну и, конечно, на инверторных не нужна схема согласования.
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Та-же песня + газ + в ближайших планах избушка под генератор. С напряжением при работе на подсосе проблем воде-бы не заметил. Кстати, насчет WEB. Здорово было бы сделать ввод/вывод с контроллера через LAN прямо в браузер :). Я смотрел (совсем чуть чуть:|:, помните в личке я говорил что пока, особо, не вникал. Так что если что-то не то ляпну не обессудьте), так вот, вроде как в PIC16F76 уже присутствует USART (если не ошибаюсь 17 (передатчик) и 18 (соответственно приемник) ноги). Далее, я где-то читал что народ по 7 гринов покупает на ebay USART->LAN, ну или как то так: https://www.trt.ru/design/solutions/trt-ethernet.htm. Правда у Вас 17нога занята, хотя допускаю что можно как-то совместить. Ну а если нет, стоит наверно задуматься о переносе прошивки на 16 битную платформу (PIC18FXX. (Не имею ни малейшего представления подойдет или нет, Data Sheet-ты не смотрел, это лишь догадки и мысли вслух) если не ошибаюсь там LAN реализован.
    З. Ы. По чем берете PIC16F76 и PIC16F84А? В Чип и Дип вроде дороговато:(, присмотритесь к этой конторе: http://www.icmicro.ru/goodsspr5332.html и http://www.icmicro.ru/goodsspr5384.html там же и ЖКИ можно добыть и прочее. Правда они торгуют по безналу и только мелким оптом, но я думаю это не проблема.
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    По USART->LAN (что я дал)
    Цена его 1225р (искать ее проблематично). Но это не столь важно, там на страничке приложен очень интересный архивчик со всем и вся. Советую взглянуть.
  4. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Спасибо за наводки! У меня уже давно используются вместо 76 - 876 контроллер, а вместо 84 - 628. В той фирме я как-то покупал детали. Во многих конторах цены на сайте и в счете могут отличаться в десятки раз. Последнее время я закупаюсь в Вольтмастере (Платан) - ИМХО самые адекватные цены.
    Теперь осталось только тренироваться на "С" и изучить принципы построения сетей и веб-серверов.
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    И еще раз спасибо. Смотрел, естественно, по схеме, никак не мог собраться съездить за очками. Ваш пост, стал очередным толчком. Сегодня плюнул на все и поехал купил себе нормальные очки, здорово!
    Я выборочно полистал код и не нашел там классов, все на функциях, это здорово. Присмотритесь к литературе такого дядьки: Чарльз Калверт он много чего написал, учиться по нему одно удовольствие.
    И еще, многие говорят что комп в системе это не айс. Позволю себе не согласиться. Я могу привести примеры таких систем которые работают без отключения годами и не одного сбоя, я не оговорился НЕ ОДНОГО. Ну вот, например, если построить файловый сервер на базе Novell Netware 6.5 (https://ru.wikipedia.org/wiki/Novell_NetWare) то безгеморойная жизнь вам обеспечена. Кстати, полноценный WEB с Явой уже на борту;). Работает как светодиодная лампочка. Включил-работает, выключил-не работает и не больше, не меньше.
  6. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Приветствую. Прочел статью. Обалденный опыт:super::super::super:. Если Вы не против я продублирую ссылку в теме Резервное питание котла от бензогенератора, там, как раз, не хватает этого кубика для полной картины. А от себя хотел бы добавить, что у APC хитрый алгоритм зарядки (не только по току но еще и по напряжению), что позволяет существенно сокращать время заряда. Поэтому, при расчете/выборе ИБП надо учитывать еще и этот фактор.
  8. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    Почитал статью про управление заслонкой... Не совсем понял куда он дел вакуумный регулятор...
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Стартерные аки при разряде до 10,5 В в таких циклах долго не проживут - практики говорят о 100-150 циклах. Сделайте 11,5 В. Для подобных нагрузок лучше использовать аки бОльшей емкости, например 200 аН.
    И по заряду:mad: - аки нужно после разряда, тем более под 0:ogo:, заряжать полностью:nono:. Это означает, в процессе заряда гнать ток 0,1-0,3 С пока напряжение не достигнет 14,4 В на сборку 12 В, затем ограничивая ток поддерживать напряжение 14,4 В в течении нескольких часов, и только затем можно новый цикл разряда. Причем это справедливо для температуры 20 градусов, по науке нужна еще и температурная компенсация.
    Система интересная получается, и в варианте отключения эл-ва на несколько дней это гораздо экономичнее и удобней чем перманентно работающий генератор. Сам такую строю понемногу, скоро как раз наступает этап покупки и прикручивания генератора - пока руки не доходят.
    Не проверяли, какой ток от батарей потребляет Matrix 3000 без нагрузки по 220 В?
  10. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Здравствуйте! Конечно, размещайте где хотите.
    Для системы основного питания - это да, но как резервное ИМХО слишком жирно. Даже 100-150 циклов мне хватит лет на 5, если не больше.
    Матрикс явно не 0,1-0,3С ток гонит и не думаю, что там инженеры не в курсе. В авто стартерные аккумы тоже заряжаются примерно по тому же алгоритму, т. е. сначала ток большой, а по мере роста напряжения на аккуме - ток падает.
    Мне такая система тоже больше нравится, хотя и потребовала (ИБП + Аккумы) около 20 т. руб. По току, замеряю сообщу.
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Да, вроде, все на месте. :), разве что моторедуктор от Приоры добавился и необходимость в вакуумном клапане или в приводе центрального замка отпала, по понятным причинам:). Вы веточку, то потрудитесь почитать или, уж, если лень обращайтесь к Автору от первого лица, а то как-то некрасиво получается.
  12. AlexxxV
    AlexxxV
    Пытаюсь быть собой...
    AlexxxV
    Чуток поправлю Вас...
    в авто растет не напряжение на аккумуляторе (тобишь напряжение генератора), а ЭДС аккумулятора растет по мере зарядки и ток падает, а напряжение генератора постоянно (не берем в расчет температурную компенсацию реле-регулятора), таким образом, в авто принцип зарядки - постоянным напряжением (Constant Voltage)
    PS про термокомпенсацию РР генератора... у моего авто она довольно серьезная...зимой сразу после запуска - 14,4В, летом - 14,2В, а по мере прогрева двига и генератора падает до 13,6В...генератор - Valeo 14V 110A
    PSS на моем генераторе для дома тоже есть термокомпенсация стартерного аккума, но она вялая - с холоду - 14,4В, по прогреву - 14,2В
    у меня SURT1000RMXLI на котел, телики и сигнализацию и SUA2200RMI2U на холодильники и насосы
    у обоих аккумы 4шт по 65Ач, планирую менять на 200 Ач
    сегодня вечером замеряю токи от батарей без нагрузки с 220V и без него
    грубо могу сказать, что потребляют без нагрузки от 220V по 0,5А - основная нагрузка - зарядка АКБ
  13. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Да, Вы правы, лучше все же говорить об ЭДС, хотя напряжение генератор тоже не удержит, если аккум сильно разряжен и пока он не набрал некоторый заряд, токи могут быть очень большими.
  14. AlexxxV
    AlexxxV
    AlexxxV
    Померял токи батарей в своих UPS клещами DT-9704
    1000 ток батарей (48В) в режиме ХХ без сети - 0,9А - этот ИБП чистый онлайн с выпрямителем и инвертором c 2 постоянно включенными вентиляторами, без них очень быстро издает ПШИК
    2000 батареи тоже 48В соответственно - 1,2А - этот трансформаторный Smart, вентиляторы включаются через минуты 3 ток становится после этого 1,6А
    При включении 220В ток батарей меняет полярность есстественно, вот только поразному
    1000 очень плавно повышает ток зарядки в 2,5А в течении 20 секунд, видно что выпрямитель силовой управляемый, так как колебания частоты и напряжения от генератора ему пофигу
    2000 скачком сразу в 3,5А, при этом от генератора он не запускается, так как мой гена держит 52Гц
    Согласен, что при разряженом аккуме гена может и не выдать требуемый ток, частенько утром зимой слышны визги ремней генераторов у многих машин после тяжелого пуска. Но это кратковременное явление, потому что аккум при постоянном напряжении заряда имеет обратную экспоненту ВАХ заряда.
    да и современные гены на ХХ двигателя авто выдают почти половину своей мощности...мой например гарантировано дает 55А...проверено теми же клещами
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Спасибо за данные по ХХ упсов. Практически овпадают с моим APC Smart 1400 - 1 А по 24 V жрет на себя. Вот по этой причине автономщики и не любят упсы.
    Бывает еще одна засада - УПСы не переваривают напряжение некоторых генераторов - по качеству, я так понимаю к бесщеточным генераторам это не относится. С инверторным геной все чудесно.
