1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Автоматический запуск генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Alex18, 02.02.11.
  1. Oda
    Oda
    Oda
    Киев
    Проблема в том что в инструкции ясно написано что обогатитель закрыт до момента пока двигатель не наберет 1000 оборотов а потом закрывается чего я никак не могу увидеть на практике, может проблема в том что я не могу найти начало алгоритма, то ист исходную его позицию.
  2. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Что бы определить обороты - надо иметь тахометр. Он присутствует?
  3. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    :)] Так до видеокамеры смотрящей на тахометр можно легко дойти:)] :aga:.
    Тахометр нужен лишь глазу человека...).
    Обороты можно считать и задать как холостые с самой простейшей системы зажигания и даже при ее полном отсутствии (дизель) с самого генератора...:).
    Самая средняя сига с автозапуском, способна надежно заводить и глушить двигатель по падению напряжения на акк, по падению температуры, по таймеру, по времени...
    С помощью доп. каналов может даже помоему бензин в него заливать если Вам это требуется...
    При этом способна это делать контролируя температуру и обороты двигателя, давление масла, напряжение на выходе и еще кучу условий...
    Что еще Вам нужно для недорогого автозапуска гены? :faq:
    P. S.
    Если подумать совсем немного конечно и в руках паяльник когда нибудь держали...:hello:.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Уж очень трудно сейчас првыкать к держанию паяльника, по себе знаю. А с 6го класса школы был просто главный настольный прибор:)], и в первой половине 90х тоже активно использовался;).
  5. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Ну хорошо, начнем с логики.
    (Википедия)
    Ключевой момент - показывает частоту вращения, то есть обороты.
    Показывать можно человеку а можно и оборудованию (в переносном смысле).
    Важно другое, определить надо сперва это значение что бы его показывать.
    И есть ряд сиг которые даже не имеют такой возможности... определять обороты. К сожалению машину ту продали и документация ушла, дословно не процитирую. Суть в том что ну не знала та сига про обороты. Потому работала и использовала иной параметр для контроля. В итоге бывали сбои.
    Потому чтобы писать что система будет регулировать заслонку в зависимости от оборотов, должна быть система (ну хорошо, пусть не тахометр, датчик тахометра, частотометр, как угодно его называть можно) которая определит эту частоту.
    Перейдем к словарю, слово то по сути не русское :)
    http://dic.your-english.ru/word/tachometer
    тут уже не про отображение речь идет, а просто про счетчик. Счетчик оборотов.
    Про паяльник в данном случае не уместно. Речь шла о конкретной системе и тенденциях в данной области (в том числе и про самоделки)
  6. Evgeniy22572
    Evgeniy22572
    Evgeniy22572
    Свободный
    ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ!
    есть у кого схема подключения выводов управления от АВР Skat 4500 д
  7. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    интересует выход управляющего кабеля я так понимаю?
    Они схему не дали, спрашивал :) поэтому буду ждать гарантийной период и буду вскрывать - может тогда и соображу.
    По сути там ничего сложного не должно быть
    PS кстати может и раньше вскрою... что-то мне вся моя затея с ним уже порядком достала. никак запчастей у нас не найду, надо выписывать наверно...
  8. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    а вам до китая не ближе ? на таобай, например
  9. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Извините, но не понял совершенно... что такое таобай?
  10. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Ээээ. эт такой китайский e-bay всего подряд
  11. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Аа. посмотрел, но там все иероглифами... ничего не понятно, или я не там посмотрел?
  12. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    ну а как же иначе !? :nono:
    при наличии перевода запчасти на китайские же движки можно там прикупить
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ещеб там купить модуль инвертора для KIPOR, по цене отличной от половины стоимости генератора...
  14. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    ОНО?
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Нет, это просто AVR, без инвертора. Но похоже чуда не будет - там сам генератор стоит на 2 тыр дороже чем у нас в максидоме:aga:. Буду сдохший блок расковыривать и менять полевики - они дохнут обычно.
    Второй год уже стоит бедняжка, а выкинуть жалко - на нем почти вся коробка дома была построена, работал от рассвета до заката:).
