1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Автоматический запуск генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Alex18, 02.02.11.
  1. Dushman85
    Dushman85
    Dushman85
    Домодедово
    Имеется генеартор Хитачи Е57 оборудованый системой автозапуска, с права у него имеется клема с четырьмя контактами! Имеется щит с контролером Datakom 207 и необходимым оборудованием для АВР! Вопрос, ещё что-то необходимо для работы системы, кроме 4-х жильного провода?
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Весь вопрос в том, что на четырех клеммах хитачи. Я так понимаю самый минимум это +, -, зажигание, стартер - но нужно описание от хитачи смотреть. Датаком еще имеет входы для датчиков генератора, но это уже опции. С датакомом проще, по мануалу все понятно.
    А во что ящик в сборе примерно такой встал? К компьютеру подключали Datakom 207?
    Странно, по инструкции HITACHI E57S на схеме даже стартер не нарисован, не то что автозапуск. Но сделать можно.
  3. Dushman85
    Dushman85
    Dushman85
    Домодедово
    Сколько стоит ящик я не в курсе! Не я покупал! К компьютеру не подключал, а это обязательно? Без него можно обойтись?
    У меня модификация другая HITACHI E57 (S3P)!
    Мне не понятно на какой клеме 207-го должен появляться потенциал для запуска генератора!
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Похоже включения зажигания как такового нет - типо всегда включено, остается только стартер запустить. По идее конечно можно сделать через программируемые релейные выходы (например 17й) - нужно смотреть описание. Кончно интересно подключить датчик температуры и давления масла генератора (если есть), уровень масла - дабы при выключении гены по этим показателям автозапуск не пытался заводить генератор. А к компу можно подключить для более простого программирования, можно заходить удаленно и проверять что происходит.
  5. Dis8848
    Dis8848
    Dis8848
    Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что при применении системы от OlegusR на дизельном генераторе, такой элемент системы как установка управления подсосом не нужна в принципе, и это обстоятельство позволит упростить и удешевить конструкцию?
    Разумеется, речь идет о дизельных генераторах с возможностью элеткричнского запуска.
    Спасибо.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вроде нет в дизеле подсоса.
    А свечи накаливания в небольших дизелях вроде не делают - если делают - конструкция управлением подсосом должна превратиться в управление свечей накаливания:um:.
  7. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    Для включения "зажигания" можно использовать-
    РЕЛЕ ПОДАЧИ ТОПЛИВА (“FUELRELAY”)​
    Выход, пост. ток 10А/28В
    Данное реле контролирует соленоид, управляющий подачей топлива.
    или же программируемые контакты -
    РЕЛЕ-2 (СТОП-РЕЛЕ) (“RELAY-2 (STOP RELAY)”)​
    Данное реле имеет программируемую функцию, которую можно выбрать из списка.
  8. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Делают. Совершенно правильно. Я уже сталкивался с такой адаптацией. Сейчас думаю сделать новую универсальную прошивку для дизелей и бензина. Нужно будет менять схему - добавить еще один ключ для управления реле свечи (там ток обычно около 15 Ампер) и регулируемую задержку между вкл зажигания и пуском.
  9. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Уважаемые, предлагаю обсудить устройства автоматического запуска генераторов. Сам озабочен приобретением девайса и его симбиоза с генератором. Как всегда хочется получить много и даром.
    Понимая, что чудес не бывает, узнав мнение уважаемых участников форума по этому вопросу, хочу приобрести устройство автозапуска Datakom DKG-207:
    http://www.datakom.com.tr/urunler.asp?LanguageID=1&cid=61&id=9
    и автоматизировать им генератор:
    http://kipor.com/product/xiangxi.aspx?classid=144680341347500032&id=42
    Однако есть сомнения:
    - так как предполагается, что гена будет заводиться сам по команде устройства, которое его автоматически будет подключать к потребителям, насколько функционал Datakom соответствует задаче;
    - учитывая огромный ассортимент на рынке, наверное есть такие же или лучшие девайсы по соотношению цена/качество/функции;
    - насколько целесообразно использовать вместо устройства какой-нибудь универсальный контролер;
    - контакторы какой фирмы лучше выбрать?
    На сегодняшний день нахожусь на этапе выбора оборудования, поэтому все советы будут кстати и полезны, и наверное не только мне.
    P. s.
    Генератор прошу особо не комментировать, выбрал дизельный Kipor, так как не вижу аналогов в этом ценовом сегменте, если все же будут мнения насчет него прошу в тему:
    https://www.forumhouse.ru/threads/188197/
  10. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Взял DKG-207. Поэкспериментировал с ним. В принципе на столе всё работает. Вполне рабочий контроллер. Хотя нашёл в нём одну или две ошибки по программированию каналов. Поставщики обещали сообщить производителям. В принципе они не критичные. Пришлось немного помудрить с управлением сервоприводом дроссельной заслонки. На генератор пока не ставил. Да и сам щиток пока не собрал до конца. Правда питание в дом уже подаётся через контакторы. Думаю весной заняться, сейчас не очень хочется.
  11. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Androp2, а почему именно datakom, цена или...?
    Расскажите об ошибках, чтобы на грабли лишний раз не наступать, если будут использовать DKG-207.
  12. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Да в общем всё в одном флаконе. Цена соответсвует. Ошибки - не выставляются данные какого-то канала. Сейчас не помню. Там несколько такихих каналов, программируются как Вам нравиться. Делаю для 3х фазной сети. Генератор Хонда 6,5 кВт.
  13. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    А в этом генераторе есть свеча накала? И если есть, продуман ли алгоритм ее автоматизации?
  14. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    OlegusR, однозначно ответить на Ваш вопрос не могу, так как генератор еще не куплен. На прилагаемой схеме имеется реле + preheat plug, видимо это оно, хотя может быть для подогрева картера.
  15. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Вот так сделал. Правый щиток ввода, слева щиток ввода резерва.
