1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Автоматический запуск генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Alex18, 02.02.11.
  1. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Как я понял на дизеле нет заслонки.
  2. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    Господа-ТовариСчи-друзья-коллеги, кто как осуществляет управления дизелями-малышами, которые на 186 двигле (одноцилиндровые). Лично я применяю активатор ЦЗ авто. На генераторах которые в кожухе, стоит соленоид перед насосиком. Кто-то пробовал применять такой соленоид? Или может быть можно поставить перед насосом, после фильтра обыкновенный автомобильный эл. клапан, ? Не будет ли колбасить двигатель если перекрыть топливо?
    Хочу на днях заняться этой "химией", посмотреть что получится.
  3. vergilii518
    vergilii518
    vergilii518
    Хмельницкий
    Делал с колегой подобный агрегет заморочно немного но всеже получилось поставили два таких активатора впаре на декомпрессионный рычаг, за счет чево получилось облегчить работу стартеру при пуске а такжэ ими же и сотанавливавем генератор. Ну а штатный соленоид это уже как аварийный вариант.
  4. vergilii518
    vergilii518
    vergilii518
    Хмельницкий
    Да можно и поделиться.
  5. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    ничего не видно, покрупнее бы!
  6. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Странно, у меня в инструкции сказано что использовать данный рычаг для остановки двигателя - низя, только в экстренных случаях... а здесь соледоид? Или я не догоняю чего?
  7. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    На этих и им подобных двигателях есть два рычажка — RUN и STOP. Перед запуском двигателя необходимо передвинуть рычаг RUN в правое положение. При остановке двигателя ключом, соленоид, находящийся за передней панелью, через тросик дергает фиксатор который удерживает рычаг STOP. Также можно заглушить двигло если просто нажать на рычаг STOP. Иначе никак...
    Говоря про соленоид, я имел ввиду эл. магнитный клапан, на топливо.
    Идея проста: Вкл. зажигание-открылся клапан-топливо пошло. Выкл. зажигание-клапан перекрылся-горючки нет-двигло заглохло... На штатных генераторах которые в кожухе стоит клапан, но он прямо на блоке, перед насосом, я же хочу попробовать поставить выносной эл. клапан...Просто не хочется изобретать велосипед :), вот и спрашую, мож кто колхозил уже такие дела?
  8. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Перекрывать топливо к топливному насосу на дизеле категорически нельзя.
    Если это сделать и в топливный насос подсосет воздух, хрен его потом заведешь.
    Не карбюратор, натечет не скоро.
    По сей причине нельзя допускать осушение топливного бака. (потом будут проблемы, придется выпускать воздух из топливной аппаратуры)
    Проблема конечно решаемая но "гимора" добавит.
  9. vergilii518
    vergilii518
    vergilii518
    Хмельницкий
    Дак вот по этой причине мы и ставили на декомпрессионный клапан електроактиваторы. или остаёться дёргать им так как у вас на фото иначе никак. О последствиях такой установки електроклапана как нильзя лутчше написал ув Pantherfahrer
    Покрупнее можно но дайте свой мейл так как сюда крупнее неполучилось мне загрузить пришлось подрезать размер а с ним и распозноваемость схемы.
  10. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Ужал картинку с сохранением достаточного качества:
    что-то не понятно, почему не масштабирует...
    вот ведь, он сам его ужимает! попробую архив добавить.
  11. vergilii518
    vergilii518
    vergilii518
    Хмельницкий
    Maxim_al, Спасибо за проделанную работу оч даже неплохо получилось.
  12. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    А можно мне похвастаться! :)]
    В процессе установок автозапусков выяснилось, что люди хотят убрать генератор подальше, а управление поставить поближе. Вообщем переработал концепцию. Реле управления стартером и зажиганием переехало на плату управления подсосом. Там же появился выход для управления свечой в дизелях. Блок управления соединяется с платой подсоса 3-мя проводами. В блок управления встроил АВР на реле до 25А. Программу на столе отладил, жду тепла, поеду на дачу тестировать.
  13. vergilii518
    vergilii518
    vergilii518
    Хмельницкий
    OlegusR, Да прибор интерсный у вас. По поводу реле согласен у меня тоже такое предусмотрено.
    Только зачем столько наворотов на плате генератора, у меня там кроме пары реле и транзисторов больше ничё и нету, а у вас вон ещё и проц есть?
  14. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    У меня один из принципов - возможность автономной работы генератора без автозапуска, т. е. отключаете 3 провода управления и силовые и генератор работает автономно, при этом подсос управляется автоматически. Еще "по многочисленным просьбам" добавил установку промежуточного положения моторедуктора подсоса, т. е. сначала через время t1 моторедуктор выходит на l1 шагов потом через t2 еще на l2 шагов. Это полезно для родных Хонд (генераторы SDMO).
  15. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Как данная схема будет работать в режиме перепадов температуры? Зима -30, генератор завелся, темпер поднялся... от конденсата как защищаться планируете? Электроника его не очень любит ведь.
    В целом мысль то правильная, генератор надо по возможности подальше, но вот АВР бы не подвела (ваша схема т. е.)!
