1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Автоматический запуск генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Alex18, 02.02.11.
  1. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Плата подсоса ставится в генератор в коробку 100*100*50 IP 54, проблем с конденсатом я не замечал.
    АВР на реле я тестирую уже 4 года. ИМХО такой АВР даже надежнее АВРа на пускателях с катушками на 220В, что связано с проблемой удержания пускателя при перегрузках генератора.
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Получилось просто шикарно. :super: Что касается функционала :super:, я знаком с ним не по наслышке. Но, как говорится, нет приделов совершенству. Так держать. Удачи. ;)
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Вот как это выглядит, наглядно: https://www.forumhouse.ru/threads/136430/page-7#post-4204816
  4. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Здравствуйте Олег. Спасибо за поддержку!
    Хочется еще сделать устройство более технологичным, а то на новые разработки времени не хватает:) .
  5. vergilii518
    vergilii518
    vergilii518
    Хмельницкий
    OlegusR, А как решили проблему с просадкой напряжения и помехами от стартера, в момент старта генератора, при питании электроники от АБ генератора? Ато без доп АБ адежность немного падает.
  6. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    На сколько я понимаю (я не большой специалист :)) надо использовать питание схемы вольтажом в 2-3 раза ниже АКБ, тогда просадка напряжения на нем не должна так сказаться. Ну и конденсатор в схеме питания хороший поставить.
  7. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Там дело не в просадке, а в импульсных помехах и выбросах тока при работе стартера.
    Я, по опыту Олега использовал супрессор.
  8. vergilii518
    vergilii518
    vergilii518
    Хмельницкий
    Spymf, Вприннципе таки да.
    Мой контроллер АВР имеет свой отдельный АКБ, а блок который устанавливаеться на генератор собран на реле и паре транзисторов.
  9. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Вопрос был про просадку напряжения...
  10. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Внешне глюк выглядит как просадка - МК уходит в перезагруз. Но по факту это помеха от стартера.
  11. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Да, проблема знакомая - крови выпила много :). Дело не в просадке. У меня кондер 3300-4700 мкФ с диодной развязкой. При снятии питания схема еще работает секунд 5. Это мощные импульсные помехи бороться с которыми довольно сложно. Сильно помогает супрессор + правильная разводка печатки + оптимизация программы к встрече с помехой. ИМХО помеха возникает от искрения контактов, поэтому все, что уменьшает искрение будет полезно.
    Я тут недавно написал прогу, измеряющую время коммутации реле (оно обычно где-то 5-15 мс), что позволило сделать некую zero-cross прогу применительно к реле. В Протеусе работает на ура, но "в живую" пока не испытывал. Может со временем куда пригодится.
  12. vergilii518
    vergilii518
    vergilii518
    Хмельницкий
    OlegusR, Всьотаки как я с этим програмно неборолся, на AVR только апаратно мне получилось это решить. Хотя еслибы програмно решилось то былобы очень даже интересно. Кандер пробовал тоже ставить даже ионистор ставил на 2Фарада микроконтроллеру ево хватает на 5-7 минут. А вот с помехами несправился как непробовал. Правда супрессоров вот непробывал тогда, а так всё что только знал о подавлении помех перпробывал.
  13. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Программно полностью не победить. Есть просто меры по уменьшению влияния: перевод неиспользуемых входов на выход, запрет прерываний, отключение BODEN и т. д.
    Моей системой вдруг стали плотно интересоваться автономщики. Сейчас для них делаю (уже заканчиваю) датчик аккумулятора на основе PIC12F675. Там АЦП меряет напряжение на аккумах ИБП. Думаю следующий алгоритм: выставляется верхний и нижний порог напряжения, если напряжение падает ниже нижнего порога и держится некоторое время (от 1 до 250 сек) - пускаем генератор, при превышении верхнего порога на время (от 1 до 250 мин) - генератор глушим. Вот думаю, может еще добавить максимальное время работы генератора. Может у кого еще какие предложения есть?
  14. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Мерять акб по напряжению очень плохо. Если есть считалка - надо считать произведение тока по времени и считать кулоны. При разряде в кулонах более заданного - начинать заряд. При заряде в кулонах равном номиналу - завершать заряд.
  15. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    а в зарядной части, стабилизатор напряжения? Или вы про "Общий счетчик", но тогда заряд не однозначно связан прошедшими кулонами - состояние АКБ может сильно отличаться, разве нет?
