1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Автоматический запуск генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Alex18, 02.02.11.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Сделайте таймер с шагом 30 мин, если это упростит программу и саму работу с меню.
    Максимальное время работы тоже есть смысл ограничить. И можно сделать доп. режим, например четыре часа работает, 8 часов отдыхает, и изменением этих значений.
    И хорошоб конечно добавить RS232 для удаленного мониторинга и ид.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Считать заряд это уже высший класс - монитор АКБ в готовом виде достаточно дорогая приблуда. Считает ток, через шунт. С учетом направления тока и паспортной емкости АКБ знает сколько в какую сторону прошло, делает вывод о степени разряжености (SOC). За напряжением тоже следит. И подсчитывает общее число циклов АКБ - например если разряд был более 60% это уже 1 цикл.
  3. vergilii518
    vergilii518
    vergilii518
    Хмельницкий
    OlegusR, С измерением напряжения на ИБП нескажу так как это довольно сложный вопрос. Вот у меня в этом случае работает следующий алгоритм называеться эконом. Через 15-мин после пропадания сети генератор заводиться на один час потом глохнет отстаиваеться час и опять на часок поработать. При этом на ИБП, АКБ хватает для поддержки системы отопления в рабочем состоянии.
  4. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Электрохимия гораздо однозначнее связана с кулонами чем с вольтами.
  5. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Как быть, если реальная ёмкость АКБ уже сильно ниже паспортной? Пихать невпихуемое?
    Тут как мне кажется, нужно считать сколько слили с АКБ, и при заряде заливать столько же или чуть больше.
  6. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Меряющий кулоны контроллер может иметь мудрость оценивать текущую емкость во время разряда.
    Это для случая акб с высоким кпд. Для дешевых свинцовых все намного сложнее. Но отсюда это удалят нах поэтому печтатать нет смысла.
  7. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    У меня там задача немного другая стоит. Можно конечно заморочиться, рассчитывать емкость АКБ, циклы, токи, кулоны и т. д. Но это не дело автозапуска. Вон почему-то в МАПах даже не догнали сделать сухие контакты для запуска генератора, хотя они там статистику полную собирают, поскольку заряжает аккумы обычно ИБП. Нужно что-нибудь простое.
    У меня есть режим, в котором генератор включается на некоторое время (выставляется пользователем от 0 до 21 часа) по снижению напряжения АКБ ниже определенного порога. Но тут есть проблема. Если еще используются СБ или ветряк, то может получится, что генератор будет кандыбасить в холостую, т. к. наступило утро и СБ стали эффективны и совместно зарядили аккумы быстрее рассчетного времени. Вот для этого и нужен верхний порог.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Для полного счастья в такой системе необходимо общение генератора и констроллера солнечных панелей. Только так генератор в нормальном виде узнает что есть внешний заряд, и он (генератор) может выключаться.
  9. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    Вот такой вариант подойдет ? В принципе модель уже опробована в лабораторных условиях, ща вот ищется "подопытный", чтоб испытать в полевых условиях), на "живом" реальном объекте. Разработка не моя, я лишь монтирую АВРы. Прибамбас и программная часть также чужая)
    Зы. Попрошу без лишних ФЛУДливых вопросов)
  10. vergilii518
    vergilii518
    vergilii518
    Хмельницкий
    OlegusR, Лично мое мнение по данной ситуации такое раз у вас есть несколько источников резервного питания СБ ветряк генератор ит. п. то тут нужен не умный контроллер автозапуска генератора а именно умный АВР который будет распределять кому чево и когда делать. Может и высказался немножко вобщем но при нескольких источниках иначе это все просто лепление непонятно чево и куда и зачем. Алгооритм при необходимости можно продумать надо только точное и конкретное Т. З.
  11. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Одна из проблем запуска по напряжению - включили чайник, напряжение упало. Через 3 минуты чайник уже почти закипел. Система запускает электростанцию. Через 30 секунд чайник уже отключился. Через 2 минуты температура двигателя дошла до нормы нагружения и электростанция подключается к зарядке, а акб и так еще почти полностью заряжена. Кпд заряда малый, расход топлива большой, износ от запуска большой. Напряжение на батарее быстро становится большое и электростанция выключается. Через 30 минут чайник доливают водой и опять включают. И ой все заново.
  12. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    Дык можно этого избежать. На одном из объектов решили этот вопрос установкой РМТ (реле максимального тока) на определенные группы потребителей, как в вашем случае с чайником, там есть функция задержки на включение-отключение...
    Всем доброе утро и доброго дня:hello:...
  13. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    АВРом планируется это - он может сам увязывать все источники, проблема только в подключении генератора по необходимости.
    Я писал об этом, это решается настраиваемой задержкой на пуск. Потом если Вы планируете подключать к системе чайник, то объем аккумов должен соответствовать задаче. Правда может случится ситуация, когда чайник включили во время завершения цикла разряда, тогда за время задержки чайник может быстро высосать остатки заряда аккумов. В этом случае решением может быть дополнительный нижний порог, по которому запуск генератора происходит без задержки (например 9 Вольт)
  14. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    После запуска электростанции и после времени прогрева - чайник уже пора выключать. А она только щас готова отдавать энергию чайнику. Надо запускать электростанцию за 2 минуты до включения чайника.
  15. vergilii518
    vergilii518
    vergilii518
    Хмельницкий
    OlegusR, Вы хотите от генератора полностью зарядить акумуляторы при их полной или большой часте розрядки?
