1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Автоматический запуск генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Alex18, 02.02.11.
  1. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    К сожалению, микрочипы пока не умеют читать мысли.
    Да. Генератор - последний источник, если других не хватает.
  2. vergilii518
    vergilii518
    vergilii518
    Хмельницкий
    OlegusR, У меня тут такакя мысль возникла, я так понимаю СБ используються постоянно с целью экономии средств на электроэнергию из сети. И в ночное время подзаряжаються от неё, а при пропадании сети система переходит полностью на СБ и АКБ. Значит мысль следующая какаято доп схма определяет что есть сеть, зарядка от СБ, система АВР СБ контролирует состояние АКБ, и при условии что нет ни сети ни солнца для СБ. При питании только от АКБ считаем что АКБ у нас заряжены гдето на 80%, а это например для нагрузки в 1кВт на 5 часов работы (тоесть в зависимости от нагрузки по времени примерно расчитываем на сколько хватит АКБ) так как система АВР я так понимаю контролирует АКБ то дополнительно снимаем с неё сигнал о разряде АКБ до уровня остатка ~5%. А теперь сколько работать генератору определяем по следующему принцыпу не зарядить а подзарядить АКБ (вечер ночь когда СБ неэфективны) и при работе генератора вся нагрузка переключаеться на нево так чтобы АКБ рботали только на зарядку время работы определяем так чтобы зарядить АКБ гдето до 40-60% ато до 100% это очень долго и сократит автономную работу генератора так как топливо исчерпаеться а мощтность может полностью неиспользоваться что неэкономично. Может быть также целесообразно сделать систему самобущающейся тоесть чтоб она вела историю потребления мощтности и от этово расчитавать зарядку АКБ от генератора.
  3. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Наверна надо делать гибридную батарею - чтобы на время между запуском электростанции и до завершения ее прогрева около начальных минут нагрузка питалась от дорогих батарей малой емкости с большим кпд и быстро заряжающихся той же мощностью или большей. Это пока по обещаниям продавцов акб литиевой системы.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Для этого нужно разобрать протокол контроллера солнечных панелей и отлавливать данные по текущей мощности заряда. И так для каждого производителя контроллеров, у которых есть интерфейс. Таких производителей совсем немного... Для Morning Star есть описание протокола. Даже один роизводитель инверторов сделал преобразователь протокола для Morning Star.
    Скорее всего разговор о гибридной системе называемой Green, когда первым приоритетом идет использование энергии солнца и ветра, включая некоторый запас в АКБ, если обнаруживается нехватка (например требуется заметный разряд АКБ) используется ресурс сети, если сети нет, уровень разряда АКБ допускаем более низкий, если солнце не появилось, сеть по прежнему в отсутствии - включаем генератор.
    Устройство превращается в мозг всей системы. Остается добавить монитор АКБ, и счетчики энергии от каждого из источников. Такая система будет универсальной, как для гибридной системы так и для автономной.
  5. vergilii518
    vergilii518
    vergilii518
    Хмельницкий
    Jabber, Вы очень даже хорошо обеденили мои мысли. :cool:
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Сам думаю над подобной системой. Так как зима похоже будет в автономном режиме:(. А солнцем зимой в наших краях все очень печально...
  7. vergilii518
    vergilii518
    vergilii518
    Хмельницкий
    Мда если есть проблемы с энергоснабжением то такая система всамый раз.
  8. Frenke
    Frenke
    Frenke
    У нас в дождливую погоду постоянно отключают электричество: на час, на 10 минут, на 1 минуту. При этом страдают все эл. приборы от телевизора и холодильника до инженерки, т. к. даже на газовом котле все датчики и моторчики отопления, например, тоже электрические. Поэтому хочется поставить полностью автоматический генератор, чтобы сам включался и работал не менее 10 минут в случае скачков. При этом чтобы приборы не подвергались перегрузкам, надо сделать, чтобы все они быди подключены через блоки бесперебойного питания (телевизор у нас уже подключен, при перебоях не отключается).
    Кто-нибудь из специалистов мог бы взяться за такую работу?
  9. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Frenke, на 10 минут дешевле будут аккумуляторы. Каждый прибор подключать к ИБП хлопотно, лучше сделать сеть гарантированного питания.
  10. vergilii518
    vergilii518
    vergilii518
    Хмельницкий
    Для пары минут лутчше ИБП на весь дом с достаточной выходной мощтностью. А если уж дольше нету сети то тогда заводить генератор. А ИБП на каждую розетку это очень хлопотно.
  11. Navien
    Navien
    Navien
    Астана
    Здравствуйте, уважаемые! Помогите разобратся в ситуации. Есть гена- бензин Кипор 12Е,есть смодельный АВР, без управления заслонкой и топливо подачи (подсос и кран открыты постоянно). Автоматом запускается с первого или второго раза (по настроению видимо). Но, через два три пуска, начинает хандрить. Один раз свечи были залиты и в нагаре, а так же бензин попал в картер. Масло и свечи заменили. Запустили-все ок. Через несколько пусков, свечи закоптились и гена не запустился опять. По изученным в данной теме постам, делаю предположения, что: Бензин попал в картер из за постоянно открытого топливного крана, а свечи нагарают из за неправильной смеси при запуске. Хотелось бы услышать Ваше мнение и техническое обоснование.
    Ребята собиравшие АВР, говорят что на двух предыдущих бензинках, таких проблем нет.
  12. vergilii518
    vergilii518
    vergilii518
    Хмельницкий
    Здраствуйте у меня правда в парке генераторов восновном китайцы гены. Но по опыту скажу топливный клапан нужен особенно если в карбюраторе игла плохо держит. Управление подсосом также нужно сделать ведь непросто так ево там поставили разработчики двигателей + подсосом управлять лутчше в зависимости от температуры двигателя.
  13. Navien
    Navien
    Navien
    Астана
    Понимаю, что не зря. но в большинстве постов, пишут о холодном пуске двигателя, то есть что подсос нужен чтоб завести двигло, а тут он вроде и так заводится..:faq:
  14. vergilii518
    vergilii518
    vergilii518
    Хмельницкий
    Да пишут но как по мне всетаки если производителем так предписано запускать двигатель то лутчше так и делать даже если он и без подсоса запускаеться.
    Но я конечтноже не спец в двигателя внутреннево изгорания, я занимаюсь електро частью, но насколько я знаю так получаеться обогащённая смесь что облегчает холодный пуск и недаёт залить свечу. Поменьшей мере не так уж много возни дабы автоматизировать заслонку подсоса, что я и делаю и никогда подобных проблем небыло.
  15. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Navien, По вашей проблеме - Вам нужно разбирать карбюратор и смотреть что там с иглой в поплавковой камере (может резинка соскочила, может ещё что). Поплавок у вас не перекрывает бензин при наполнении камеры и он продолжает херачить в картер двига.
    Установка элетроклапана на подачу топлива не поможет. К слову сказать краник на моём генераторе я не закрывал ни разу за 2 года. У соседа на DDE с хондовским двигом сейчас вылезла проблема один в один как у вас (топливо льётся в картер)
    Теперь по заслонке - вы пишите:
    Сразу определю вас - подсоса нет. Есть воздушная заслонка для холодного пуска (обогащение смеси за счёт увеличения разряжения во впускном коллекторе).
    Так вот я не понял, она у вас ВСЕГДА в положении пуск (закрыта)?
    ЗЫ: Полистал инструкцию на гену KGE12E (Ваш?) - не увидел там про воздушную заслонку, но пишут что перед запуском:
    Что за топливный насос? Электрический?
    Скорее всего у вас немного другая конструкция двига и карбюратора. Мои советы применимы к тем двигам, что я видел на китайцах до 5 КВт. У Вас как я понял двиг двухцилиндровый.
    Кроме того на схеме Вашего гены нарисован электромагнитный клапан карбюратора - возможно он как раз для перекрывания топлива вместо поплавка с иглой.
    Чтобы дальше разобраться - можете сфотать элементы управления своего гены и карбюратор.
