1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Автоматический запуск генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Alex18, 02.02.11.
  1. nsg
    nsg
    nsg
    Ростов-на-Дону
    Применительно к форуму, наверное, запасных фидеров у большинства не наблюдается ;) .
    Как я понял, у Вепрь АБП-6-230-ВХБСГ полный комплект:super::
  2. Alex18
    Alex18
    Alex18
    Тверь
    :hello: Возможно схему посмотреть?:faq:
  3. Десс
    Десс
    Десс
    АВР - это автоматическое включение резерва, при исчезновении основного питания, автоматически включается резервный источник.( в энергетике)
    Хотя можно расшифровать и так как Вы расшифровали.
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Может кто посоветует где лучше купить АВР и генератор. 5-6КВт достаточно...
    А то насмотрелся и наслушался после декабрьских событий, решил что надо дачку то обезопасить от такого. Обычый гена на веревке есть, но если меня не будет дома, жена навряд-ли будет там за веревку дергать.
  5. nsg
    nsg
    nsg
    Ростов-на-Дону
    Неправильно я понял тестирование в интернете :(...
    Система АВР к этому генератору ещё 1100 евро стоит ::...
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    АВР собирается за пару часов из двух контакторов. Запуск генератора, это другое дело. Я уже выкладывал схему АВР. АВР - автоматический ввод резерва.
    Автоматизировать ГУ с ручным стартом вряд ли удастся.
  7. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    Можно конечно стартер поставить, исполнительные устройства, автоматику)
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Кинте ссылку, где можно купить стартер для, напрмер ХИтаци :) ...
  9. omicron5
    omicron5
    omicron5
    Ейск
    Вот посмотрите устройство авто-запуска двигателя фттр://avtogsm.ru/absolute-ars-202-p4518.html?m=1 При желании можно и к гене прикрутить
  10. Massmeter
    Massmeter
    Massmeter
    Апрелевка Наро-Фоминского р-на
    АВР с системой автозапуска можно собрать на программируемом реле ПР-110.24.8Д.4Р производства фирма ОВЕН. Самый простой вариант этого реле стоит от 1947 руб. Функционал там огромный, раз в 10 превышает необходимость. Я занимаюсь электрификацией коттеджей и часто приходится подключать ДГУ примерно 10-30 КВт. АВР в сборе для такой ДГУ обычно стоит чуть меньше 2000 Евро. Иногда и больше. Хотя в Интернете есть предложения и за 15 000 руб. но схемы к ним не прилагаются и с чего они собраны я понять не могу. Последнее время решил делать АВР сам. Прикинул, что на 40 КВт все железо, причем только фирменное, АВВ и Merlin Gerin, обойдется не дороже 25 000 руб. Собрал и запустил уже 2 таких устройства. Одно собрал на контроллере Siemens S7-200. АВР на нем работает уже 5 лет безотказно. Но сегодня цена на Siemens крайне невменяемая, да и функционал с явным избытком. Программируемое реле в самый раз. В течении недели выложу документацию на своем сайте, но кому срочно, пишите massmeter@yandex.ru Вышлю схему, программу для программируемого реле, описание работы. Буду рад получить от Вас критические замечания.
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Не стал долго мучится, купил вот такой с автозапуском и АВР.
    Из всего предлагаемого на рынке самый недорогой вариант. Вроде говорят, что собирается на хондовском оборудовании.
    Типа сам включится и выключится когда надо.
  12. Andr61
    Andr61
    Andr61
    Ростов-на-Дону
    вот человек замутил oleg-bk2.narod2.ruы
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Может кто уже собрал сам сможет выложить хоть пример схемы и название компонентов? Понравилось решение на контроллре Datacom, но непонятно как с покупкой на местах, и еще программирование это. В общем нужен живой пример реализации:|:
  14. magelan
    magelan
    magelan
    Очень актуальная тема!
    У самого Вепрь 4,2-230 ВБ-БСГ, однако вопрос другого плана.
    Думаю прикупить инвертор с функцией управления генератором, пока думаю в сторону Tripp Lite. Автоматика в плане мониторинга сети, заряда батарей и т.д. уже защита в инверторе. На выходе имеем три провода... 1 общий и 2 провода предположительно для включения зажигания и подачи напряжения на стартер.
    Вопрос... можно как-то эти три провода подключить к контактам замка зажигания гены ? Мол инвертор дал сигнал - гена завелся.
    И как быть с подсосом ? Хотя, случайно завел гену без подсоса... то есть в положении RUN. Причем не со стартера а вручную и с первого раза... Попробовал еще... заводится с пол оборота, зачем он там нужен вообще ?
  15. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Нет. Из инвертора выход - "сухой контакт", может лишь подать сигнал о необходимости заряда, но не более. Для старта гены нужен контроллер.
    :hello:
