1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Автоматический запуск генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Alex18, 02.02.11.
  1. imorsh
    imorsh
    imorsh
    У меня сейчас используютсяАКБ всяки разные и уже довольно таки пожилые, я бы даже сказал старые.
    Самому молодому ~4,5 года если не больше :) Снят с авто купленного б/у в декабре 2009. АКБ при покупке выглядел новым. А 15 часов смысла заряжать нету ни какого. Можно просто жить от генератора.
    А конкретно про это устройство есть что плохого сказать? Можно брать?
    Запуск по низкому напряжению АКБ тоже пока не нужен - по причине опять же таки того что АКБ у меня далеки от нормальных.
    Существующий инвертор отрубается на пороге 12 В. Что конечно бережет АКБ и немного огорчает меня :)
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    О каком устройстве речь?
  3. imorsh
    imorsh
    imorsh
    вот об этом:
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Извините, упустил Ваш пост. Форум, порой, через раз оповещает. :(
    Я думал Вы о другом. У меня как раз он.(в смысле, другое устройство не БАГЗ!)
    Все параметры (качество/функционал/цена/универсальность) вполне устраивают. ;)
    Кстати, Олег, я так понимаю, датчик "Сухой контакт" пока еще только на макете или уже есть возможность, заказать на заводской плате? В общем, интересны Ваши планы по дальнейшей реализации проекта.
    И еще, есть желание заполучить новую прошивку. Впрочем, об этом, наверное, правильнее в личке. Задал вопрос здесь потому что хотелось-бы решить вопрос пересылки одним разом. Думаю это интересует не только меня.
  5. imorsh
    imorsh
    imorsh
    О! Отлично есть реальные пользователи девайса! Жду поставку радиомодуля и покупаю!
    Теперь вопрос №2 - разыскивается недельный таймер (реле времени) с питанием строго 12V для запуска генератора по расписанию (раз в сутки допустим) с помощью этого самого БЭЗГа.
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Вы немного не поняли. У меня не БАГЗ. Здесь в контексте, постоянно крутится и другое, ИМХО, более продвинутое устройство. А дурью мучиться и недоговаривать приходится из-за ограничений. Ну в общем реклама/антиреклама, сами понимаете:), вот путаница и получается. (поправочку внес.)
  7. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Я так понимаю здесь некая несогласованность восприятия информации.
    Если речь идет об АКБ как о батарейке для запуска гены - тогда это одно.
    Если же речь идет об авторомке, когда АКБ используются для генерации 220в - то это другое. О втором случае я полагаю и говорилось - не очень кислотные к этому способны. Дело в том, что кислотные очень быстро теряют свою емкость при хотя бы 50% разрядке.
    Если же вы говорили только о запуске гены то как я писал изначально это живой вариант.
    PS суб'ективно за год отключений в том числе на несколько суток АКБ (использую с МАПом) гдето на половину емкость потеряли :(.
    В общем то конечно у меня особого выбора и не было... но все равно жалко.
  8. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Если заряд 15 часов, а разряд 2..3 суток, то смысл заряжать очень большой. А это зависит от емкости акб.
  9. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Да, датчик пока на макетке. Я развел его на плате вместе с автозапуском на дин-рейку, но платы пока не заказывал, т. к. схема автозапуска еще до конца не утряслась, тестирую. МК с новой прошивкой могу выслать в любой момент по цене МК (300 р.+ почта).
    Если кто хочет повторить датчик "Сухой контакт", пишите, прошивку вышлю бесплатно. Там правда, в отсутствие автозапуска, придется в ручную прошивать константы в ПЗУ (настройка параметров), но это не сложно, делается во время программирования МК.
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Спасибо. Сейчас пока не горит в ближайших планах газ, параллельно жду батарейки с ББ, а уже в отпуске (с 20 августа) займусь, вплотную, генератором. Вы мне только дайте знать когда Вы начнете делать на платах и тогда я возьму все скопом т. е. и сухой контакт и комплект контроллеров, пусть будут в запасе, если все пойдет нормально то старые отправлю на перепрошивку. Еще раз спасибо.
  11. Ерофеевский
    Ерофеевский
    Ерофеевский
    Москва Ереванская
    Добрый день. Не могу соединить дизельный генератор с автозапуском с блоком АВР. Дело в том, что разъем на генераторе имеет 7 выводов а на блоке АВР 5. Есть два кабеля. Один от генератора, другой от блока. Подскажите, как решить эту проблему. Спасибо.
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
  13. Ерофеевский
    Ерофеевский
    Ерофеевский
    Москва Ереванская
    Китайский дизельный инверторный генератор. Точная копия генератора HERZ IG-5600DE. tdm6500lbi-rl0001_1.jpg
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ну, дык, Вы не стесняйтесь, выкладывайте то, что на шильдике написано и по АВР тоже.
    Потому как, в этой модели (HERZ IG-5600DE) я не вижу даже и намека на, изначально, интегрированный автопуск.
  15. Dkorovin
    Dkorovin
    Dkorovin
    Красногорск
    Сделал АВР и автозапуск генератора на контролере CCU825.
    Логика такая:
    1. Отключили городскую сеть:
    - питание дома от ИБП 3кВА (15-30 минут)
    - ИБП разрядился до 25% Можно не ждать пока разрядится ИБП, а завести генератор кнопкой из дома.
    - запуск генератора с управление воздушной заслонкой. Контроля температуры нет, но режим управления заслонкой сделан так что заводится и холодный и горячий без заливания свечей.
    - прогрев мотора
    - переключение дома на генератор
    2. Электричество включили
    - переключение дома на городскую сеть
    - глушение генератора
    Ну и так по кругу...
    Минус пока нашел один.
    Контактор переключения генерато/сеть работает от ИБП, и если ИБП разрядился по какой-то причине, то дальше автоматика не сработает... А ручного переключения не сделано.
    Интересно кому-нибудь будет или "в сад"? :)
