1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Автоматический запуск генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Alex18, 02.02.11.
  1. imorsh
    imorsh
    imorsh
    День добрый! Сделал автозапуск на половину помогите доделать :)
    Дано.
    Гена - Калибр БЭГ 2800 (букву не помню но со стартером) (2009 года выпуска)
    Автозапуск - от техэнергощит БАЗГ-1-01 свежекупленный http://texenergoschit.ru/catalog_position_bazg_lite.html
    Долго думал и примерял как привод заслонки прикрутить. Придумал. Прикрутил. Подключил по инструкции.
    БАЗГ - работает как описано и вопросов к нему нет.
    Генератор - заводится!
    НО! НЕ выключается от комманды БАЗГа :-(
    Идея останова у этого БАЗГА - подсоедениться к реле уровня (или давления) масла. То ли у меня гена после долго го простоя и последующего ремонта немного видоизменился в электро части... но что подключен БАЗГ к черному проводу от реле, что не включен, реле можно все полностью отключить, можно все полностью включить, можно включить/отключить по проводочку - влияния ноль :-(Генератор не реагирует - работает себе и работает. Остановка только по ключу.
    Вопрос№1 - насколько я понял для останова нужно отключить катушку зажигания. Верно?
    Вопрос №2 - Использовать отдельное реле для этого или можно использовать реле БАЗГа?
    Вопрос №3 - отключение - делать по аналогии с отключением от ключеом?
    Вопрос №4 - есть у кгого вменяемая схема для генераторов Калибр? Схема из инструкции по эксплуатации которые попадаются, как мне кажется неверные.
    Например тут
    http://www.anymaster.ru/UserFiles/Files/Silovaya/Benzogeneratory/Benzogenerator_BEG_1100_BEG_2300_BEG_2800_BEG_2800A.pdf стр 15
    или современная модификация БЭГ 2811
    http://www.kalibrcompany.ru/upload/iblock/3e2/3e2316644cbad83975886158e3ed8f4a.pdf стр 17
    В схеме при включенном зажигании - катушка зажигания не подключена ни куда...
    Или я просто не умею читать схемы?
  2. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    При выключении зажигания катушка замыкается на массу. Сможете сделать это БАЗГом?
  3. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Спасибо. Такой инфы мне и не хватало.
    Попробую сделать БАЗгом. Там про токи нужно думать?
  4. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Imorsh, нет там токов больших. Проводов как на штатной проводке хватит.
  5. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Дя я не сколько за провода, сколько за БАЗГ переживаю.
    Хотя... скорее всего там реле потребуется. Провод управления на выкл. один идет.
  6. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Так может он в БАЗГе и замыкается на массу. Прозвоните.
  7. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Мы с моим товарищем тщательно изучив все что предлагается на рынке остановились на решении от нашего форумчанина OlegusR.
    Полностью все не доделали еще, авр-сеть-гена -инвертор (Осень- напр. в работе пора и нет пока времени на недоделки в своем доме...:().
    Но при проверке никаких изьянов в логике и схеме работы нет. Респект автору:hello:.
    Покупали только платы и авторскую прошивку.
    Единственное, похоже не угадали с прошивкой, т. к скорее всего на постоянку у меня будет диз. гена.
    Но автор свою разработку поддерживает (еще один +) и в апгрейде и обновлениях не отказывает:super:.
    Практически счастлив, что не стали сращивать и согласовывать кучу отдельных не полностью решающих все в комплексе схем и блоков.
    P. S. Не реклама, а лишь мое хор. обдуманное и выбранное решении проблемы резерв. электроснабжения дома.
  8. malllor
    malllor
    malllor
    Бронницы
    Всем доброго времени суток!
    Не стал открывать новую тему, а поиском не нашел похожего, поэтому, пожалуй, напишу в этой ветке.
    У меня вопрос по подключению автоматики к генератору, а точнее автоматика StartMaster BS 7500 и генератор Fubag BS 6600 A ES.
    Поправьте если что то не так понимаю, пожалуйста.
    Блок автоматики нужно сразу подключать после вводного автомата, тем самым пуская весь ток в дом через него?
    В блоке три выхода с маркировками Load, Generator и Main. Я правильно понимаю, что Load это нагрузка - им я ухожу в щиток на все свои автоматы, Generator - собственно силовой кабель до "розетки" гены, и Main собственно провод идущий прямиком от вводного автомата?
    Под маркировкой Load собственно 4 клемника (на одно и трехфазное подключение), под остальными видимо пускатели тоже по 4 выхода на каждом.
    (Фотки внутрянки блока могу кинуть сюда завтра, если нужно)
    Буду очень признателен за разъяснение.
    Заранее спасибо.
  9. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Cardiosoma, Спасибо за добрые слова! Очень у Вас красивые ящички получились. Я бы так не смог.
  10. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Произведение искусства просто :super:... видели бы вы мои "щитки" :|: Все никак не могу придумать как их красиво сделать.
    Спасибо вам за ваш образец!
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Аналогично отслеживаю развитие устройства, и вроде в последней версии теперь умеет само измерять напряжение на АКБ, только до конца не понял - при достижении напряжения на АКБ, считающегося нормальным, есть таймер, который позволит пролжить работу генератора еще некоторое время - для достижения заряда 99-100%? Ну и конечно хочется RS232:|:
  12. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Таймер есть, но он максимум 21 минута. RS232 можно было бы сваять, но тогда нужна будет некоторая оболочка под винду, а я в этом не очень силен. Надо бы конечно заняться изучением, но времени на все не хватает.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А можно увеличить до 180 минут? Пускай с шагом установки по 30 мин. Дело в том, что при заряде АКБ номинальным током заряда, допустим 0,15С, при достижении скажем 14,4 В, АКБ заряжена на 85-95% по разным источникам. И далее следует продолжать заряд, с ограничением напряжения - так называемый режим абсорбции. Полный заряд АКБ очень актуален для автономных систем, где нет совсем сети, и единственным источником является генератор. Вот этот таймер, до 180 минут и позволит полностью зарядить АКБ. При использовании инверторного генератора расходы на бензин будут весьма небольшими, и здоровье АКБ не пострадает. В ближайшее время предстоит две такие системы строить и все подходит, особенно новая опция сухой контакт, осталось таймер добавить, дабы не городить огород из дополнительный устройств.
    RS232 это приятное дополнение. Потом еще и прогу писать придется;), а затем пользователи захотят приложение на андроид и айос:flag:.
  14. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Ребят дайте совет стоитли сразу брать генератор с авр и автозапуском или очумелые ручки?
    генератор вот такой можно будет присопособить под автозапуск?
    http://www.electrovenik.ru/catalog/instrumenty/silovaya_i_stroitelnaya_tekhnika/elektrostancii/elektrostanciya-hitachi-e403p.html?utm_source=yandex_market&utm_medium=yml&utm_campaign=yandex_market
    или только сразу с автозапуском?
  15. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Jheka, Эта модель без электростартера. Автозапуск не приделать!
    И цена атомная.
    тыщ 17-18 стоит 5 КВт DDE
