1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Автоматический запуск генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Alex18, 02.02.11.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Может в темку заглянет расскажет что можно прикупить для этого...
  2. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Там из настроек только переключатель зима/лето. Отличие - время прогрева перед включением нагрузки. На счет того, что можно купить - решайте сами, а то меня опять в PR-е обвинят.
  3. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    Суточно-недельный таймер поставьте, программируйте день недели и необходимое время. Прикрутить можно почти к любому нормальному АВРу. Я ставил такие таймера на объекты где нет необходимости в запуске генератора в нерабочие часы (ночное время и выходные). Цена такому таймеру 15-30 уёв... На генераторы со встренной автоматикой, которые тут обсуждались, такой не прикрутишь, разве что через силовое реле, которое будет отрубать питание АКБ генератора... Ну где-то так...
  4. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    ну где же наши гуру:faq:
    ...неужели никто не подскажет?
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Вы мне в личку тогда напишите, так как от помощи я не откажусь
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    А на какой прикрутишь? как определить гену который позволит поставить и реле и авр?
  7. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    любой с электростартером
  8. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    DEL!
    ...тырнет тупит.
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Сорри за повторяемые вопросы, то есть есть смысл для бюджета купить например фубаг который я приводил в списке он с ручным и электростартером и на него купить авр с функцией программирования? Может модельку авр подскажете которая потянет этот функционал?
  10. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Я так и хочу поступить, щит буду собирать сам.
    По АВР, рекомендаций дать не могу, но сам присматриваюсь к разработке OlegusR, нравится функционал, наличие температурного датчика (для меня важно, т. к. гена будет жить практически на улице) и тд.
    В его контролере есть примерно такая функция, какую Вы ищите, например, 1 час работы, 1 час отдыха. Насчет "прикручивания" хронотермостата, лучше обратится к нему.
    ...неужели Вы с ним еще не списАлись?
  11. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    АВР можно "прикрутить" к любому генератору оборудованному эл. стартером. Некоторые простейшие и тем не менее достаточно надежные контроллеры (АВР), начинают процесс запуска при подаче на них питания, в некоторых моделях АВР для этого существует специальный разъем, типа дистанционного запуска, вот эту функцию и следует использовать. Я высылал ребятам в столицу (Москва) АВР, он у них работает в паре с УПС, вродь как довольны, методом научного тыка нашли необходимые им временные параметры. После нескольких консультаций по телефону больше не звонят...
    ПыСы. Модельку АВРа скину, при необходимости, в личку...
  12. Nikolai213
    Nikolai213
    Nikolai213
    Воронеж
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста кто знает как решить проблему? Есть в хозяйстве дизель-генератор JCB 15 кВт 3-фазный.То что с ним произошло сегодня повергло меня в шок. Попробую объяснить все как было. На передней панеле генератора стоит четырехполюсный автомат к которому подключается нагрузка (в нашем случае дом) и рядом с этим же четырехполюсным автоматом стоит однополюсный автомат. Так вот, без включения однополюсного автомата четырехполюсный не включится, потому что предусмотрена механическая блокировка. А вот выключить однополюсный автомат при ВКЛЮЧЕННОМ четырехполюсном автомате МОЖНО и при этом пропадает нейтраль (ноль) с генератора, а фазы остаются включенными. Так сегодня и получилось. В результате в доме сгорело DVD, стиральная машина, пылесос и ресивер. Вызвали специалиста. Сказал что однополюсный автомат-это УЗО (хотя я ни разу в жизни не видел такого УЗО) и насколько я знаю УЗО бывает как минимум двухполюсным и выбивало его в результате утечки. Теперь ничего не выбивает но если это УЗО при включенном генераторе выключить принудительно будет тоже самое (ноль пропадает).Неужели завод-изготовитель не мог предусмотреть такие нюансы? Кто-нибудь сталкивался с подобным?
  13. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    а при чем здесь АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАПУСК ГЕНЕРАТОРА?
  14. Nikolai213
    Nikolai213
    Nikolai213
    Воронеж
    Может и оффтоп перенесите в нужную тему. Я подобной не нашел.
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Давайте попробуем в эту.
    Я пока не стану переносить, а скопирую вопрос.
    Не совсем та тема, но ближе.
