1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Автоматический запуск генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Alex18, 02.02.11.
  1. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    А что, у вас нагрузка, которая требует питание по особой группе первой категории надежности. Лепить сюда еще и аккумуляторы, надо абрамовичем быть, ну или на худой конец мужем его бывшей... Это я к тому, что за эти деньги, если добавить к цене бензинового кипора, можно и дизель взять, которому всякие заслонки (пардон) нах. рен не нужны.
  2. pashanoid
    pashanoid
    монтаж солнечных батарей
    pashanoid
    если у вас хороший котёл и/или вы не хотите долбаться с бензином/дизелем и любите тишину, и чтобы ничего не "моргало", чтобы приборы не "сбивались", чтобы часы на микроволновке показывали правильное время а не моргали 12:00 - то ИБП типа МАП Энергия часов на 12 можно купить в пределах 120тр...
  3. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Сегодня установили автозапуск на хитачи е57s. В процессе, открыл для себя пускатели Шнайдер Электрик (типа не реклама :)). 2 пускателя LC1E40M5 (40 Ампер) + мехблокировка обошлись в электромонтаже (такая недешевая московская лавочка) менее чем в 2300 руб. Качество на уровне, работают, сильно не гудят:super:.
  4. vergilii518
    vergilii518
    vergilii518
    Хмельницкий
    Здраствуйте мы в своих АРАх используем типа АСКО тож неплохие по цене немного дешевле ваших.
  5. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    У нас такие не продают
  6. vergilii518
    vergilii518
    vergilii518
    Хмельницкий
    Возможно немогу сказать.
  7. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @OlegusR,
    Можете подсказать артикул мехблокировки?
    Эта связка как работает - могут ли оба пускателя быть выключены или только в режиме переключения?
    Размеры пускателей - больше чем модульные автоматы? Влезут в щиток с передней панелью под стандартные АВ?
    ЗЫ: погуглил. Мех блокировка LAEM1. Пускатели большие, в щиток под панель не влезут.
    Мехблокировка просто блокирует включение одного пускателя, когда второй включен. Можно один включать/выключать если второй выключен.
  8. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Все так. Я для пробы еще купил пускатели TDM с родной блокировкой, она ИМХО лучше чем у Шнайдера, в комплекте идёт планка для жёсткой связки пускателей, у Шнадера ее нет. Потестирую, стоят примерно 1200 р., полный комплект.
  9. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    У меня один из клиентов решил в качестве АВРа использовать модульный контактор ABB ESB 40-22 https://www.elevel.ru/shop/avtomaty-zashchity-dvigatelya-kontaktory-teplovye-i-promezhutochnye-rele/abb-kontaktory-modulnye-i-aksessuary/abb-esb-40-22-kontaktor-modulnyy-40a-kat-220v-ac-dc-ghe3491302r0006/
    Я этот контактор видел, но как-то не придал этому значение (видимо надпись ABB подействовала) Эта система более года проработала хорошо, а вот недавно похоже случилась встречка. При переходе на сеть, выбило автомат сети и генератора. Результат - вылетел AVR генератора. В этом контакторе есть одна проблема - контакты НЗ и НО отрабатывают вместе и в описании не регламентируется время полета НЗ контактов относительно НО. Возможно он устроен так, что замыкание и размыкание контактов происходит одновременно и тогда вопрос встречки - вопрос времени, что похоже и произошло. В этой связи хочется предостеречь от использования подобных контакторов, использующих для коммутации цепей разные контактные группы, при отсутствии защиты от их одновременной работы.
  10. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
  11. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Спасибо, интересно.
    Напрягает только то что один пускатель практически всегда включен. Есть схематическое решение где пускатели работает только от генератора? Может есть какие то электронные переключатели для этих целей:
  12. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Можно использовать 6 шт силовых реле на 12 Вольт. Почему 6, а не 3? Один из главных методов борьбы с дугой - разрыв цепи в 2-х местах. 3 шт. использовать опасно, можно словить дугу, хотя переменное напряжение дугу образует слабо, но все же. А есть еще такие штуки, их можно использовать 3.
  13. Gazland
    Gazland
    Gazland
  14. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
  15. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    Возможно, что там действительно стоят пускатели, но по-моему там все же моторедуктор крутит переключалку. Что-то аналогичное стоит на газовых 5-ках штатовских...
