1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Автоматический запуск генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Alex18, 02.02.11.
  1. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Блин... Придется купить...
  2. comrat
    comrat
    comrat
    Улан-Удэ
    А подскажите у него зажигание также в выключенном состоянии замкнуто на землю ?
  3. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Да. Я других генераторов пока не встречал. Везде установлено магнето, а там отключение зажигания происходит замыканием вторичной обмотки на массу.
  4. ffocus
    ffocus
    ffocus
    Уважаемые форумчане, добрый день!
    Приимайте в ряды прльзователей систем автозапуса.)
    Установил систему уважаемого OlegusR. Рчень она мне нравится. Логика работы - если бы делал сам, сделал бы такую же. Программное управление работой с заслонкой как при установке, так и во время наладки - очень удобная вещь. Полагаю, что с наколением опыта работы генератора в разных температурных условиях, придётся подбирать более точное положение заслонки, сделать это программно будет совесм не трудно.
    Но сейчас нужен совет коллективного разума.)
    Столкнулся с не очень мне понятной ситуацией, пока не понимаю как её забороть.
    Всё работает хорошо, согласно алгоритма, но при переключении реле с работющего генератора на сеть иногда довольно часто выбивает УЗО на вводе сети.
    Схема временного щита такая:
    вводной автомат 25А
    УЗО 30мА
    стабилизатор гибридный (автотрансформаторный+релейный) Энерия СНВТ 8000
    АВР
    нагрузка
    В качестве нагрузки
    котёл с собственным стабилизатором Теплоком СТ400
    три циркуляционных насоса системы отопления
    фильтр умягчитель воды galaxy
    очистная станция Астра 5
    холодильник
    Система заземления TN-C-S.
    Генератор Hyundai HHY 3000 FE
    Самое итересное, что узо срабатывает только когда нагрузка переключается с работающего генератора на сеть. Просто включение-выключение сети вводным автоматом при выключенном генераторе никак не влияет на поведение УЗО. Т. е. "в статике" с токами утечки всё нормально.
    Пробовал преставить УЗО после стабилизатора - всё то же.
    Увеличивать ток УЗО до "противопожарого" пока не хочется, по прикидкам 30мА должно хватать для моей сети.
    Кто нибудь имел такую проблему? Как решали?
  5. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    А УЗО электронное или электромеханическое? Электронное больше склонно ко всяким глюкам. Если есть возможность, попробуйте, для начала, подключить другое УЗО. Если ситуация повторится, тогда наиболее вероятная причина - переходные процессы в нагрузке (хотя, по идее, это на УЗО не должно влиять). Время полета контактов реле 20 мс, что видимо не нравится УЗО. Тут либо увеличивать номинал УЗО, либо время переключения с генератора на сеть. 2-е можно организовать дополнительным реле времени на включение сетевого напряжения к АВР. При этом датчик сети надо подключить до реле времени. Т. е. получится, при появлении сети сначала будет отрабатывать АВР, потом реле времени подключать сеть к нагрузке.
  6. ffocus
    ffocus
    ffocus
    Олег, спасибо.
    По-моему оно электромеханическое.
    ИЭК ВД1-63
    сейчас полез, почитал описние - тип А, может заменить его на тип АС? А заодно и на legrand какой-нибудь?
    Насколько критичен переход с А на АС с тз безопасности?
    Про реле времени уже думал, но его надо впихнуть куда-то, а в Вашей коробке всё очень эстетично, не хочется курочить.)
  7. ffocus
    ffocus
    ffocus
    а теперь и посмотрел маркировку - всё же оно АС, на переменный ток.
  8. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    АС - менее чувствительное (не реагирует на импульсные утечки) Скорее всего с ним таких проблем не будет. Интересно было бы еще попробывать поставить УЗО после АВРа. Правда тогда стабилизатор останется без защиты.
    Тогда странно. Там если и могут быть, то только аналоги имульсных утечек.
  9. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Тоже есть похожая проблема, но УЗО срабатывает при подключение нагрузки к генератору: https://www.forumhouse.ru/threads/238565/#post-8048334.
    Думаю, нужно пробовать увеличить ток утечки до 300мА.
    ...но не понятен процесс сего волшебства (т.к. я еще не волшебник, я только учусь:|:)
  10. ffocus
    ffocus
    ffocus
    Поставил после АВР - то же самое. Проверил сопротивление между фазными проводами и землей тестером на пределе 20МОм всё ок. Пробовал подкдючать нагрузку по очереди. статистика не большая, но, похоже, что это котёл (со своим) насосом. Китурами турбо 21r. Итересно, что в нём такого, что может дать такой эффект?
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Генератор не является полным аналогом сети, в том плане, что там нет фазы и нейтрали, которая в сети заземлена. Возможно дело именно в этом.
  12. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    В документации на скваженный насос грюндфос написано что если используете автоматическую защиту то она должна быть расчитана на импульсный режим... может и у вас такое же. Попробуйте заменить УЗО на импульсный режим рассчитанный.
  13. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @ffocus, и ещё на вводе не надо УЗО на 30 мА. На такой ток УЗО уже на группы потребителей ставьте. :hello:
  14. ffocus
    ffocus
    ffocus
    фазу и нейтраль я ему сделал.
  15. ffocus
    ffocus
    ffocus
    @maxim_al,
    Так хочется как лучше и проще.) 30мА сразу на всё. И, ведь, всё работает, если не перебрасывать источник.
