1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Автоматический запуск генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Alex18, 02.02.11.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А землю:faq::aga:
    Получается один конец генератора это фаза, второй конец генератора соединяем с контуром заземления и он становится нейтралью. И корпус самого генератора на землю - это на всякий пожарный...
    Как раз подключение генератора сейчас в фазе обдумавания... Открыл посмотрел как сделано - из альтернатора два конца удкт на розетку 32А, тот конец который для земли соединен с корпусом генератора.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А нейтраль тоже перебрасывется? Или только фаза?
  3. ffocus
    ffocus
    ffocus
    Земля, конечно, тоже есть. Нейтраль перебрасывается, как и фаза.
  4. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    А у Вас котел заземлен? Если в котле нейтраль как-то взаимодействует с корпусом, который заземлен, часть тока может утекать в землю, вместо нейтрали, т. е. мимо УЗО. А как ведет себя УЗО от генератора?
  5. ffocus
    ffocus
    ffocus
    @OlegusR, к сожалению, мне не удалось набрать достаточно статистики, поскольку в тестовом режиме "Пуск" после "отключить нагрузку" генератор останавливается, надо всё начинать с начала, через запуск и т. д. Уходит много времени, да и технику жалко.
    Котёл заземлён через 3-х полюсную розетку. В целях эксперимента заземлял корпус проводом 0.75 на шину PE в щитке - всё то-же.
    Статистики собрал мало, но мне показалось, что если вынуть предохранитель в цепи нейтрали циркуляционного насоса котла - УЗО не выбивает. Насос при тестах отключен внутренним реле котла по цепи фазы (предохранитель в цепи N) - выбивает. Может, проскакивает утечка по цепи N на корпус в насосе. Но тогда почему она проскакивает только при смене источника, а при простом включении работает нормально? Так не должно быть.
    Чего-то заклинивает мозх уже. Надо попробовать порисовать, может идея какая придёт.)
    От генератора УЗО не выбивает, но переход с линии на генератор происходит через фазу отсутствия питания. Т. е.: в линии 0В -> подключается генератор -> всё работает. На генераторе 220В -> перебрасываем нагрузку на линию 220В -> выбивает.
    Сегодня купил УЗО Legrand на 300 мА. Пёс с ним, если классический подход - 300мА на вводе, 30мА в проблемных "мокрых" группах решает проблему, отложу до сборки постоянной схемы. Обидно, потратил уже двое выходных на поиск этого глюка, выбился из графика.
  6. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    ИМХО, проблема может крыться в том что переключение нуль/фаза происходит с разницей во времени. Т. е. новая фаза убегает в старый ноль или старая фаза в новый ноль. Схемку бы посмотреть (включая схему подключения котла) с конструкцией коммутирующих элементов.
  7. ffocus
    ffocus
    ffocus
    @maxim_al, в принципе, такое может быть, ибо каждый полюс перекидывается своим реле. Но, максимальное время отпускная для этого реле TR91F-12VDC-SC-C на переменном токе 15 мс. По описаниям УЗО (в общем случае) время срабатывания не более 300мс, обычно 30 мс. Не должно бы. Хотя, всё может быть.
  8. ffocus
    ffocus
    ffocus
    Посмотрел сейчас параметры моего узо - время отключения 40мс при номинально дифтоке (30мА). При дифтоках больше чем 30 мА, время, видимо, будет меньше. Так что, вполне возможно, что если хотя бы на несколько мс реле включены перекрёстно, выбьет УЗО.
    Если так, то лечится, видимо, дополнительным двухполюсным реле или контактором.
  9. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    При исправных реле, перекрёстно они включиться не могут в принципе. За 15 мс любое реле успеет разомкнуться. А вот коммутироваться с задержкой в 1-2мс это запросто. Если фаза подключается раньше, на эти 2мс роль нейтрали выполняет заземление котла, что и вызывает сработку УЗО. Попробуте коммутировать фазу другим реле автозапуска, т. е. поменять L и N местами во всех 3-х парах.
  10. ffocus
    ffocus
    ffocus
    Ага, имел ввиду несинхронно, написал прекрёстно. Конечно, так они не могут включиться физически. Попробую поменять местами.
    И, это... С Новым годом!)
  11. ffocus
    ffocus
    ffocus
    Поэкспериментировал немного.
    Поменял фазу и ноль в блоке автозапуска - всё то же. Поменял УЗО на 300 мА - то же самое, но ещё и разок вырубило и автомат защиты на генераторе. Стало ясно, что "дело не в бобине".
    Начал с начала, отключил полюс генертора от PE (так была создана N) - с тех пор УЗО не выбивает, котёл и всё остальное ботает. Вернул УЗО 30мА, но уже Legrand - всё работат, пока.
    Фзику процесса та и не понял, пока оставлю так до окончания стройки и сборки постянного щита, думаю, имеющегося заземления и УЗО 30 мА будет достаточно для обеспечения безопасности.
  12. ffocus
    ffocus
    ffocus
    Вот здесь был не прав, в тестовом режиме переход с линии на генератор и обратно происходит без блэкаута.
    Сегодня попереключал туда-сюда, даже тевизор не успевает отключиться.
  13. -инженер-
    -инженер-
    -инженер-
    Коллеги, бытует мнение, что люди, которые на работе связаны с различной электроникой и автоматикой, для себя лично, дома и на даче, предпочитают все самое простейшее и ручное. Лично у меня так. Неужели автоматический запуск генератора - это так необходимо?
  14. ffocus
    ffocus
    ffocus
    Электричество на даче выключают часто. Бывает, надолго. Если это случится в морозы, а я не смогу вовремя приехать чтобы включить резервное питание, последствия могут быть весьма существенными.
  15. -инженер-
    -инженер-
    -инженер-
    Понимаете, надежность срабатывания данной функции весьма низкая. Т. е. это игрушка.
