1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Автоматический запуск генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Alex18, 02.02.11.
  1. -инженер-
    -инженер-
    -инженер-
    Вы с соседом хорошим договоритесь лучше. Простите, если что не так.
  2. ffocus
    ffocus
    ffocus
    Лучше так, чем вообще никак. Если не запустится, в составе автозапуска есть GSM модуль он оповещает о результате. Если попытки были неудачные, ну что же, тогда уже надо будет в авральном режиме лететь и руками запускать.
    Не знаю, как будет в сильный мороз, но пока, при лёгком минусе, в автомате запускается, как правило, с первой попытки.
    А соседей зимой у меня нет…
  3. -инженер-
    -инженер-
    -инженер-
    Что ж, желаю удачи. Просто раньше, когда работал дежурным линейным инженером, был в ужасе от этого автозапуска. Как только мороз ударит, сразу капец, всю ночь мотаешься, как этот... ну Вы поняли кто. Чтобы автозапуск работал зимой нормально, машина должна стоять в теплом помещении. Дизельная машина может прямо на ходу замерзнуть. Зависит от конструкции - если трубок топливных снаружи двигателя много - то дохлый номер, работать на улице он не будет. Его собственный вентилятор производит мощный обдув и трубки замерзают. И фильтр топливный тоже.
    Все-таки на морозе самое надежное топливо - это бензин.
  4. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    "Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно." (с)
  5. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    А где же тогда Ваш котел берет ноль при питании от генератора? Какой-то в Вашей схеме все-таки есть нюанс, который "на вскидку" не определяется. Я тут, пока был на даче, провел эксперимент, который многим будет интересен. Эксперимент как раз связан с заземлением катушки 220В генератора. Генератор GreenField 3600 DXE - обычный синхронный. Сопротивление выходов катушки 220В с корпусом более 10 МОм (тестер не определяет). Далее заводим генератор и ... ВНИМАНИЕ меряем ток КЗ между каждым из выходов катушки 220В и корпусом (землей). Амперметр в режиме 200 mA AC, показывает 15 мА и 36 мА. Очевидно такой ток КЗ могут создать только наводки и утечки. Но само по себе наличие этого тока интересно и видимо должно как-то учитываться при конструировании системы.
    Также испытал новый алгоритм управления подсосом. Возникла идея после пуска генератора открывать воздушную заслонку небольшими шагами (примерно по 15-20%) и после каждого шага контролировать частоту и если она начала падать - возвращать заслонку на один шаг назад. Такой алгоритм позволит сильно упростить настройку заслонки. Т. е. будет выставляться только верхняя температура для пуска горячего двигателя с открытой заслонкой. Но погода подвела. До -3С эта система вполне хорошо работает, но было бы интереснее испытать при более низких температурах, что не случилось.
  6. ffocus
    ffocus
    ffocus
    Действительно, где-то он его берёт. Сегодня не было сети с 6 до 11. Итересно, что при нагрузке циркуляционными моторами, энергосберегающими лампами и пр, стабилизатор котла постянно щёлкает реле, включаю доплнительно лампу накаливания 100 ватт - работает как часы.
    Олег, спасибо за данные по утечкам - есть над чем подумать. По поводу нового алгоритма подсоса - очень итересно и актуально. Если получится, перепрошить самостоятельно возможно?
  7. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Перепрошить можно, но нужен программатор PIC контроллеров. Если не найдете, могу выслать перепрошитый контроллер по себестоимости (примерно 250 руб. вместе с почтой). Единственное, это пока только проверка идеи. Она требует разностороннего тестирования и если все пройдет гладко, тогда родится новая версия. Пока об этом говорить рано, вполне возможно, что проявятся какие-либо проблемы и идея в ход не пойдет (такое часто бывает).
  8. ffocus
    ffocus
    ffocus
    @OlegusR, подпишусь на замену на новый.
    В ходе экспериментов, связанных с пуском/стопом, встал вопрос: до какой температуры прогревать и сколько надо "гонять" генератор, чтобы свеча нормально прожглась?
  9. imorsh
    imorsh
    imorsh
    День добрый.
    Ура ! наконец то запустил в работу автозапуск!
    Плохая погода сподвигла :)
    Гена - Калибр БЭГ 2800 (букву не помню но со стартером) (2009 года выпуска)
    Автозапуск - от техэнергощит БАЗГ-1-01
    Писал чуть ранее в этой теме: https://www.forumhouse.ru/threads/92628/page-32#post-7184333
    Все включается и выключается!
    Для загородного участка без централизованной сети - очень полезное и приятное дополнение к генератору.
    Если кому интересно могу отфоткать итоговый вариант.
    Опишу немного нюансов, которые выходят за пределы инструкций и базовой функциональности.
    1. Стандартно этот самый БАЗГ НЕ имеет банального выключателя питания :-(
    Следствие - через неделю простоя был высажен полностью штатный АКБ гены :-(
    Пришлось сделать выключатель самому:
    -выключатель питания для платы автоматики
    -выключатель питаниядля радиомодуля, который подключил для управления базгом.
    - Что бы два раза не вставать еще прикрутил выключатель массы для подкл/откл АКБ.
    и заодно заменил штатный АКБ гены на АКБ от матиза :)
    2. был обнаружен глюк в БАЗГ. После простоя в пару месяцев - почему то перестал управлять заслонкой.
    Потыкал тестером. Пощелкал выключателем, который отвечает за время откр/закр заслонки - глюк ушел.
    3. инструкция к БАЗГ предполагает подключение одного провода от автоматики к проводу реле датчика масла гены. Подключил по инструкции - гена не выключается. видимо что то не так у меня на гене с проводкой к этому датчику.
    подключил этот провод от БАЗГ к черному проводу в замке зажигания - отключение заработало.
    4. в БАЗГ для отключения гены используется нормально замкнутое реле.
    т. е. при отсутсвии питания на БАЗГ (его не работоспособности) сколько ключом на гене не крути - гена НЕ заведется!
    нужно не забыть нажать на выключатель БАЗГа, который разрывает провод замыкающий катушку на массу.
    ИМХО лишний гимор для конечного пользователя :-(
    5. непонятно зачем сделана задержка на выключение генератора. генератор выключается секунд через 10 после подачи команды. установить задержку в 0 нет возможности.
  10. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    что бы генератор немного охладился после снятия нагрузки, и в то же время - защита от повторных отключений после неудачных попыток включений сети.
  11. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Планирую свой щит АВР на базе контролера "РЕЗЕРВ 2" от OlegusR.
    По его схеме добавил свои "фишки".
    ...Покритикуйте.
    пысы: оба рубильника байпаса будут кулачковые (Апатор)
  12. ffocus
    ffocus
    ffocus
    Зачем такие сложности? Всё, что нужно, уже есть в исходной схеме OlegusR.
  13. ffocus
    ffocus
    ffocus
    @AntonVT, Мне кажется, что:
    1. Байпас в для системы ОлегусаР лишний элемент. Кроме того, судя по схеме, не исключена ситуация, когда у Вас может получиться встечная подача напряжения с генератора (два преключателя).
    2. Вместо реле напряжения поставьте на входе стабилизатор. Будет как стабилизация напряжения, так и защита от подачи высокого/низкого напряжения и т. п.
    3. Не понял, зачем Вам аварийный преключатель нагрузки (сходу не понял, а время на разбор ситуации терять не хочется).
    4. Вот аварийный выключатель генератора - вещь полезная, только я бы его организовал не через отключение питания блока управления подсосом, а классически, загорачивая обмотку катушки зажигания на корпус - проще и надёжнее.
    Таким бразом, убрал бы всё и добавил бы простой выключатель зажигания. Использовал бы имеющийся. Кстати, наверное, так и сделаю.)
  14. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    1. Байпас нужен для того, что бы при неисправностях блока (например, при выходе из строя контактора) можно было безболезненно переключиться на сеть напрямую, а не перекручивать провода, обесточив весь дом. ..."Встречки" не будет (она может появиться только при работе генератора). Это я выдернул отсюда:
    2. Стабилизаторы - в планах. На данный момент они не вписываются в бюджет.
    3. Аварийным переключателем можно вручную переключать подачу питания (управлять контакторами) при неисправности контролера. На схеме я его неправильно обозвал:|:.
    4. Схема подключения этой кнопки была предложена Олегом.
    ...В планах еще контроль качества напряжения генератора, т. к. реле МР-63 уже заказано.
  15. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    По поводу внедрения реле VP-380, меня не устроило, что контроль сети идет только по одной фазе (у нас часто пропадет или проседает одна из фаз).
