1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Автоматический запуск генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Alex18, 02.02.11.
  1. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Не обязательно, нужно же просто замыкать-размыкать D+ и Gnd
    Вот в этом-то и загвоздка. Т. е. нужно заставить размыкаться эту пару контактов при появлении сети.
  2. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    ...или просить Олега, ...может реально, воткнуть в прошивку этот режим?
  3. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Прошивкой красивше конечно, но любое нормально замкнутое реле решит проблему.
  4. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    мне кажется, не совсем,
    замыкать-то нужно вручную...:faq:
  5. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Т. е. нужно чтобы замыкалось вручную, а размыкалось при подаче напряжения?
  6. ffocus
    ffocus
    ffocus
    Ну, дык, у него ж внутре неонка релюшка. В ЖСМ модуле. Понятно, что оно так и делает :)
    Логика, которая Вам нужна, реализуется любой триггерной схемой. Одно плечо взводит выход вручную, другое сбрасывает. Реализовывать можно на чём угодно.
    На маленькой неиспользуемой плате, кстати, датчик напряжения, преобразующий 220 вольт в сухой котакт для ТТЛ. Схема есть на на сайте.
  7. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    я в этом "ни бум-бум":|:
  8. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    да
  9. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Я так понял, не нужно сразу пускать генератор при пропадании электричества. Это можно решить паузой перед пуском (до 250 минут 13 параметр). Т. е. при пропадании электричества включается таймер по 13 параметру. Если нужно принудительно пустить генератор, нажимаем Ввод или посылаем короткий нулевой импульс на D+ (кнопка без фиксации на GND). Таймер игнорируется и прога продолжает работать штатно.
  10. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Вот это уже ближе к теме. ;)
    ...единственное, если захочется перевести контролер в обычный автоматический режим, придется опять долго жать на кнопки, меняя параметр 13.
  11. comrat
    comrat
    comrat
    Улан-Удэ
    Подскажите ..появилась такая проблема..генератор ФУБАГ БС 5500 А ЕС...так вот..со шнурка заводится стал раза с пятого...а вот с ключа..идёт шелестящий звук и всё...не крутит и не заводится ...что может быть?
  12. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    А что тогда шелестит?
  13. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Наверное стартер, а бендикс закончился. Вот он и шелестит вхолостую.
  14. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Вы чуток темой ошиблись, попробуйте спросить здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/225105/page-9
  15. comrat
    comrat
    comrat
    Улан-Удэ
    когда ключ на старт стоит..заводил всего раза три.
