1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Автоматический запуск генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Alex18, 02.02.11.
  1. Askerov
    Askerov
    Askerov
    Архангельск
    Согласен, что это всё условности. Но в данный момент мне принципиально пока необходимо обзавестись геной с АВР, а там ввяжемся в бой и посмотрим. Даже не знаю какова будет периодичность отключений электричества на участке. В общем раз цена не кусачая, то попробовать можно. Потом так же и отпишусь сюда о результатах использования.
    Спасибо!
  2. ПанВеранда
    ПанВеранда
    ПанВеранда
    Спасибо, буду иметь в виду. Пока "дую на воду" :). Возможно, в связи с улучшениями в электросети СНТ генератор и вовсе не потребуется, даже если всесезонный режим дачи будет все же осуществлен (надо летом посмотреть будет, что получилось - у нас тогда самая большая нагрузка на сеть, зимой сбои вроде только из-за аварий). Хотя, все будет зависеть от выбора системы отопления (если завязана на электро, тогда нужен).
  3. Chebik
    Chebik
    Chebik
    заслонку то он закроет, но не факт что заведся, скорее наоборот.
    у штатных авр 3 попытки запуска, а китайченки как показала практика, стартуют в -25 на 5-6 попытке.
    варианты подщаманить конечно есть, начиная от замены заслонки (штатная с отверстием, которое можно уменьшить для зимней эксплуатации), то бокса с локальным подогревом.
    а можно сразу взять с электростартером и авр с большим числом попыток запуска. например, datakom.
  4. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Изменить количество попыток запуска не проблема на любом контроллере, а вот на сколько хватит аккумулятора на морозе это вопрос.
  5. Chebik
    Chebik
    Chebik
    каким образом собрались менять количество в неизвестном китайском контроллере?
    на своем заменил акб не дельту 17 амперную. в -34 хватило на 6 попыток, хватило бы и больше судя по тому как крутил, но генератор стартанул.
  6. Gazland
    Gazland
    Gazland
    А за чем нам неизвестный китайский? Нам известный, чтоб можно было поменять параметр или прошивку :)
    С тех. поддержкой. :hndshk:, об этих вещах как раз надо думать до покупки, а не после.
  7. Chebik
    Chebik
    Chebik
    Вы написали "на любом", выходит сболтнули. ясно :hello:
  8. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Как вам приятней, я просто занимаюсь написание прошивок для процессоров и не вижу в этом проблемы для изготовителя. Если к нему есть доступ. При желании это можно решить на программируемом реле ПР110-24, там можно менять любой параметр. :hello:
  9. Chebik
    Chebik
    Chebik
    спасибо, но не любой изготовитель к сожалению заменит прошивку)
    пс а есть ли смысл городить огород, когда к стоимости ПР110-24 (к которому еще нужен DC-DC, не ставить же два акб?) добавляется 500р и уже берется DKG-107.
  10. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Так это кому как удобно, в ПР110 вы можете все сами править, код открыт, а в 107 нет. Плюс к 107 тоже надо SMPS :) плюс хорошо бы управление подсосом, а этого нет у 107. К ПР110 можно прикрутить при желании или проще купить у Олега готовое устройство и не парить себе мозг, на любой вкус и цвет. :hello:
  11. Chebik
    Chebik
    Chebik
    я вот сделал ошибку и взял генератор с автозапуском, прям перед зимой. времени разбираться не было, нужно было срочно. встрял в мороз. потом стал вникать и, у Олега хоть и очень крутое решение, но душа легла все же к DKG-509, тем более со скидкой забрал за 6000р. обвязку не учитывал, что-то уже было, а контакторы докупил.
  12. Dmitry M
    Dmitry M
    Dmitry M
    Имею генератор FUBAG BS 6600 A ES (5.7 квт) и блок автоматики к нему startmaster bs 7500 (7.5 квт). Подскажите 7.5 квт это максимальная мощность которую автоматика может передавть от генератора на потребители или это также ограничение по мощности в байпасс режиме (т.е. когда питание идет от основной сети)?
  13. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Там установлено два 4-х полюсных пускателя, судя по размерам, на 16-25 Ампер. При однофазном включении они замыкаются попарно. Отсюда и мощность около 8 кВт. Т. к. сетевой и генераторный пускатели одинаковые, от сети и от генератора можно пропускать равную мощность. Единственное, регулярно проверяйте пускатели. Был случай, в неотапливаемом помещении, контакты китайского пускателя быстро окислились и стали сильно нагреваться. Заметили по оплавленной изоляции.
  14. Dmitry M
    Dmitry M
    Dmitry M
    Ясно. А что будет если в байпасс режиме пойдет больше 8кВТ ?
  15. Chebik
    Chebik
    Chebik
    пускатель начнет перегреваться со всеми вытекающими последствиями. хотите больше, меняйте на большую мощность.
