1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Автоматический запуск генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Alex18, 02.02.11.
  1. rabotyga
    rabotyga
    rabotyga
    Ярославская область
    Уважаемые специалисты! прошу помощи, стоит генератор дамаск УГБ 5000, к нему в том году приделали БАЗГ-1, радовались до второго мая, при очередном запуске провод (5 жил от базг к щиту) провис и обгорел от глушителя, провода соединил заново, поменял предохранитель в плате согласования, из видимых поломок всё, все лампочки загорелись, на запуск не проверял, а сегодня отключили свет, а он не завёлся, даже нет попыток как будь-то он не "видит" что ему надо включаться, ещё при его установке электрики отсоединили ручной запуск (какие то 2 провода) и теперь вообще его не завести, тех электриков нет, другие почесали репу и со словами " мы только по розеткам" отказались разбираться даже за большие деньги, вызвал электронщиков, тоже видимо не поняв что и как сказали "меняй всё", сижу кумекаю сам, но это как алгебру заново учить, может подскажите что? аккамулятор заряжен, но не горит реле времени раньше вроде постоянно светилось, оборудование покупал в "ТЕХЭНЕРГО".
  2. rabotyga
    rabotyga
    rabotyga
    Ярославская область
    Сегодня после отключения света завёлся со второй попытки, дым из него валил чёрный как будь то резину жгут, но как пошла нагрузка заглох и три оставшиеся попытки не помогли, ушёл в аварию, в книге написано скинуть ошибку и пробовать снова, как скинуть не знаю, открутил клемму с акамулятора и снова пять безуспешных попыток, начал проверять мотор, масло, подача бензина, свеча, свечу поменял взяв другую со снегоуборщика и генератор завёлся с первого раза, всё заработало и дым нормальный, но по прежнему не работает реле времени, менять? кстати снегоуборщик на той свече сначала заработал нормально, а потом начал троить, короче свечу на мусор, что с реле времени и как в случае чего завести вручную?
  3. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Я так понимаю эти устройства делает техэнергощит. Вы бы им эти вопросы и задали. Мы не знаем из каких компонентов эта система состоит.
  4. rabotyga
    rabotyga
    rabotyga
    Ярославская область
    Да я задавал им вопросы, в первый раз сказали "всё пи...ц, заказывайте новый комплект", а второй раз когда он заработал за исключением реле времени, сказали что они по "фотографии не лечат" и проще найти толкового электрика или заказать детали у них, я решил купить такое реле и поменяю сам, по результатам отпишусь.
  5. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Обновил прошивку автозапуска. Основные изменения: автоподсос и тестовый режим. Также была сделана куча мелких доработок.
    Сейчас у нас меняют линию 6 кВ и свет часто отключают с 9 до 16. Систему тестирую в связке Автозапуск - датчик "Сухой контакт" - ИБП APC Matrix3000. Здесь я описывал проблему перехода ИБП на генератор при нагрузке более 50%, удалось ее решить с помощью доп. реле с катушкой на 12В и 2-мя группами контактов. Это реле при переходе на генератор снимает нагрузку с выхода ИБП, подключая ее напрямую к генератору. ИБП без нагрузки "аккуратно садится" на генератор и заряжает АКБ.
  6. ffocus
    ffocus
    ffocus
    Олег, хочу чип с новой прошивкой!
  7. AlexxxV
    AlexxxV
    Пытаюсь быть собой...
    AlexxxV
    И я бы не отказался!
  8. AlexxxV
    AlexxxV
    AlexxxV
    Есть пожелание.
    использовать в режиме "управляемый пуск" и вход D-. И вход D+ выбирать импульсным режимом. Так использую кнопки на DIN-рейку. А они без фиксации. Красную на D- типа СТОП. зеленую на D+ типа ПУСК.
    Ведь такая логика уже используется при работе в режиме РАБОТА ОТ ГЕНЕРАТОРА-ПАУЗА.
    Ps вот с таким изменением версию 3.10 бы получить :)
  9. ffocus
    ffocus
    ffocus
    Олег, а какие ещё изменения в новой прошивке кроме "основных" - автопдсоса и тестового запуска?
  10. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Это довольно проблематично, т. к. придется перелопачивать всю прогу. Проще добавить реле с самоудержанием. Если нужно, могу нарисовать схему.
    Еще увеличены задержки на выдачу ошибок 5 и 6 (спасибо AntonVT). Изменен алгоритм записи констант (добавлена дополнительная команда, исключающая случаи замены констант на произвольные. Такое иногда случалось при зашумленной линии D). Также корректировалась работа реле зажигания при выходе в ошибки (корректная работа бензоклапана).
  11. AlexxxV
    AlexxxV
    AlexxxV
    Планирую использовать оба режима из-за женщин на хозяйстве :) так как им полный автомат не нужен, им проста нада нажать кнопку, когда им нужна энергия срочна во время паузы:) Муки программирования знакомы :-(, так что схемка будет актуальна пожалуй.
    Так же хотел написать об этом, но автор опередил :)
    Так как насчет версии 3.10?
  12. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    По новой версии в личке.
    Схема на реле, в приложении. Левая для кнопок с NC группой. Если в кнопках только NO группы - справа.
  13. comrat
    comrat
    comrat
    Улан-Удэ
    Добрый день.
    Подскажите пжл. генератор ФУБАГ БС 5500 А ЕС. На 1 ноге штекера я так понимаю зажигание..так вот что при выкл. что при вкл. зажигании (ключом) на этой ноге как висел минус так и висит...а при вкл. зажигании он же должен пропасть?...или я что то не так понимаю ?
  14. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    К этому выходу подключена управляющая катушка магнето. Разница в показаниях между вкл/выкл зажигании - 1-1,5 Ома.
  15. comrat
    comrat
    comrat
    Улан-Удэ
    И как можно вкл. или выкл. зажигание с помощью этого выхода? подать - ?
