1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Автоматический запуск генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Alex18, 02.02.11.
  1. comrat
    comrat
    comrat
    Улан-Удэ
    Как вообще можно организовать вкл. и выкл. зажигания на этом генераторе?
  2. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Если Вы собираете АВР на базе "Резерва", то (если мне не изменяет память) соединяете эту ногу с контактами Z и Zn
  3. comrat
    comrat
    comrat
    Улан-Удэ
    В том то и дело что не на базе "Резерва"...
  4. comrat
    comrat
    comrat
    Улан-Удэ
    Меня интересует как организовать вкл. и выкл. зажигания на этом генераторе.
  5. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Магнето.
    Когда вращаете стартер, магнето вырабатывает искру на свечу. Если бы не было управляющей катушки, двигатель работал бы до тех пор, пока не кончится бензин. Управляющая катушка одним концом подключена к массе, вторым к замку. Во время работы второй конец не к чему не подключен. Когда подключаете второй конец к массе, создается короткозамкнутый виток, искра пропадает.
    Если подадите на второй конец +12В - магнето под замену!
  6. comrat
    comrat
    comrat
    Улан-Удэ
    Можно пожалуйста попроще ...я делаю автозапуск на прогр. контроллере...при запуске у меня ключ в положении выкл...на 1 выходе ничего нет...стартер начинает крутить...но генератор незаводится...пробовал подавать 0 результат тот же.
  7. comrat
    comrat
    comrat
    Улан-Удэ
    Когда завожу с ключа заводится с пол пинка...
  8. comrat
    comrat
    comrat
    Улан-Удэ
    Что я неправильно делаю?
  9. Dkorovin
    Dkorovin
    Dkorovin
    Красногорск
    Ключ ставить в положение "включено" - обычно среднее положение между "стоп" и "старт". Так должно заводиться.
    Для того чтобы заглушить, надо замкнуть на "землю" провод "зажигания".
    Чтобы опять завести - отключить от "земли".
    Для примера, на рисунке контакт КМ2 глушит генератор, замыкая "зажигание" на "землю".
  10. comrat
    comrat
    comrat
    Улан-Удэ
    а аккумулятор не будет быстро садится так?...ведь получается что зажигание будет постоянно вкл.
  11. Dkorovin
    Dkorovin
    Dkorovin
    Красногорск
    Нет, не будет садиться. АКБ используется только для стартера.
    Для "зажигания" в режиме "включено" АКБ не используется - не переживайте.
  12. comrat
    comrat
    comrat
    Улан-Удэ
    Попробовал..заводится и тут же глохнет...от ключа такой проблемы нет ...? на 1 выходе штекера- "зажигание " постоянно висит -...
  13. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    А заслонку чем двигаете? И что за программируемый контроллер?
  14. comrat
    comrat
    comrat
    Улан-Удэ
  15. serzch
    serzch
    serzch
    Добрый день. Просьба выложить файл конфигурации для CCU825, у меня собрано отопление на данном контроллере, хочу попробовать АВР
