1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Автоматический запуск генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Alex18, 02.02.11.
  1. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    Идея со стабилизатором и генератором не очень хорошая, мягко говоря. Со временем или гена или стаб "накроются", и стаб, я так думаю, никак не компенсирует пусковые токи насосов, скорее наоборот.
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Анчаров, Генераторы имеют свой стаб, два стаба толкаться будут, в итоге получится "дестабилизатор". Пусковые токи тиристорный стаб не отработает. Холодильники и прочее подобное оборудование отлично запускаются от генератора безо всяких дополнительных устройств.
    У меня АВР вообще чисто релейный - на модульных компонентах АВВ, управление заслонкой весьма простое - на движке установлено биметаллическое термореле (типа как в микроволновках для защиты от перегрева), на приводе заслонки - электромагнит (тяговый соленоид), при запуске холодного движка заслонка закрывается, всего делается 5 попыток запуска по 5 сек с паузами между ними 15 сек. В случае успешного запуска - производится прогрев генератора 2 мин и принятие нагрузки. При неуспешном запуске индикация аварии в течение 5 мин и возврат в ждущий режим, из которого выходит только повторным нажатием кнопки. После появления устойчивой сети через 30 сек. генератор разгружается и работает еще 3 мин вхолостую (в случае повторного пропадания сети в это время нагрузка сразу переводится на генератор), затем генератор останавливается и АВР продолжает следить за состоянием сети. Стабилизатора вообще нет, его роль выполняет ИБП, там есть ступенчатый стабилизатор. От него же питается нагрузка в процессе запуска и прогрева генератора. За 5 лет работы менял только аккумуляторы питания оперативной цепи АВР (24В). Сам бензогенератор увы оказался куда менее надежным (были проблемы с клапанами и зажиганием)...
  3. AlexxxV
    AlexxxV
    Пытаюсь быть собой...
    AlexxxV
    Интересно, интересно...уже покупаю переходник USB-RS485...
  4. coucoussique
    coucoussique
    coucoussique
    Доброго времени суток!
    Используется генератор kipor 60 kW. АВР отдельное от АВВ. При переключении сеть-генератор происходит следующее:
    Авр в генераторе или основной авр м\у городской сетью и генератором стежет. Проявляет себя в виде переключения с сети на генератор и наоборот с частотой. То есть сеть уже подали после отключения, но переключения продолжаются. Иначе говоря, у соседа свет горит и не моргает, а у меня переключения продолжаются, до четырех пяти раз.
    М\у переключениями промежуток времени достаточный для отключения той или иной техники. Техника есть важная, не в смысле дорогая или еще что-то, а такая, как поливка травы (после таких переключений частых могут сбиться настройки по поливке секции), ворота (могут сами открыться и остаться открытыми), насосы (реле уходит в откл положение и насос нужно в ручную идти включать, насосы в трех местах), котел подогрева воды и отопительной системы (он сбивается и может уйти в режим ошибки, нужно в ручную переключать).
    В чем может быть проблема?
    Поставили юпс. Ее энергоемкости достаточно для промежутка времени переключения, 40с. Но недостаточно при частом переключении в зад-перед, юпс уходит в защиту и нужно в ручную ее перезапустить.
  5. maxim b
    maxim b
    maxim b
    @coucoussique, у Вас хорошее оборудование и скорее всего настроено слишком чувствительно к параметрам городской сети.
    После восстановления основного питания Ваша система переключается на него и в тоже время происходит подключение других потребителей (домовладений) на Вашей линии, а у них тоже мощные потребители с задержкой запуска. Параметры городской сети видимо не достаточно стабильны и проседают, а Ваш АВР на это реагирует.
    Лучше этот момент пережидать на своём питании от генератора. Посмотрите в настройках АВР временную задержку переключения после восстановления основного питания и сделайте её хотя бы 120-180 секунд. Тогда АВР переключится на основное питание если в течении этого времени параметры напряжения не выйдут за пределы.
    В противном случае придёться городить реле контроля напряжения с таймером на входе блока контроля АВР.
  6. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Я об этой проблеме писал в этой теме. Это скорее всего связано с большими пусковыми токами нагрузки и "порочной" практикой использования реверсивных сборок с катушками на 220 Вольт. При переключении происходит просадка напряжения и пускатель отключается, напряжение восстанавливается - он включается и т. д., т. е. похоже на электромеханический звонок. Такое обычно наблюдается при переключении на генератор, но если подвод сети "не очень", может быть и при переходе на сеть. Лечится запиткой катушек через инвертор 12-220В. 12 В можно взять с АКБ генератора. Второй, ИМХО более правильный вариант, использование переключателей с мотоприводом, типа такого: https://ru.aliexpress.com/item/63A-MCB-type-Dual-Power-Automatic-transfer-switch-Quadrupole-380-v-three-phase-four-wire-ATS/984245187.html
  7. Олег_Грицко
    Олег_Грицко
    Олег_Грицко
    Народ, подскажите пожалуйста: есть генератор FUBAG BS 6600 A ES (220V), в доме ввод 380 V. но трехфазного оборудования нет. можно ли к данной станции подключить
    БЛОК АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ STARTMASTER BS 6600 D (380V) ? а на клеммах АВР для генератора просто объединить 3 фазы перемычкой? подойдет ли разъем для авр на генераторе и как происходит контроль фазы на авр, 3-х фазно, или по какой то одной?
    просто в наличии этих блоков у нас нету, пощупать и сравнить не получается. хочется быть уверенным что при заказе через инет - все будет работать. сам электрик, но не КИП.
  8. AlexxxV
    AlexxxV
    AlexxxV
    Расскажу некоторые мысли по опыту "маленькой" эксплуатации домашнего генератора 2,8 кВА с UPS 1 кВА и различных систем автозапуска, сейчас установлен АвтоЗапуск от уважаемого OlegusR.
    1. В связи с ужасным состоянием электросетей во время сильных ветров, подумываю о втором газовом генераторе 5 кВт на время длительных отключений для целей "правильного" функционирования дома (последний раз после урагана 4 суток, по канистре в день), он будет с ручным запуском в целях безопасности.
    2. Желателен для обслуживания генератора простой местный пульт управления АЗ (СТАРТ, СТОП, ЗАСЛОНКА), так как до блока управления 26 метров, не набегаешься...пока думаю как и чем реализовать, жду предложения от автора АЗ :)
    2. В продолжении п. 2, желателен вольтметр аккумулятора...последний сразу был поменян со штатного компьютерного 12 Ач на автомобильный 55 Ач...в морозы застывшее масло не помеха для запуска :)
    3. Для вентиляции применил вентилятор 400 мм из Леруа-Мерлен, удобен тем, что имеет регулятор частоты вращения, летом спасает от перегрева генератор, а зимой переключаю на минимум.
    4. В стадии завершения подключение "сухих "контактов автозапуска к GSM сигнализации BM8039D.
    5. Вопросы помехозащищенности АЗ при моей реализации пока с жирным минусом, регулярно приходится ресетить контроллер, планирую фильтры установить...синусоида UPSа лучше, чем синусоида из сельской энергосети.
    6. Мысли были о ветряке, но после того как ураган завалил 36 метровую вышку МТС в 300 метрах от моего дома, все соседи против...так что альтернативная энергетика пока под большим вопросом, да и вопросы безопасного строительства своими силами мачты в 16 метров пока не потяну... а солнечные батареи пока дороже канистры бензина...
    7. Размышляю о пожаротушении...автоматическом...обычный углекислотный ОУ-8 в наличии.
    8. После завершения строительства гаража-мастерской все генераторное хозяйство с автозапуском и АВРом переедет в выделенное помещение.
    Вот как то так сумбурно и не только на тему автозапуска:) кто-то будет ругать, кто-то будет на ус мотать (с) :)
  9. Олег_Грицко
    Олег_Грицко
    Олег_Грицко
    в принципе есть мысль поставить блок АВР STARTMASTER BS 6600 (220v) и 2шт. 3-х фазных контактора. думаю как собрать схему, чтоб 1 фазные контакторы в АВР управляли 3-х фазными.
  10. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Столкнулись с этими генераторами со странной вещью. У него в приводе заслонки стоит шаговый редуктор и к нему идет блок Fubag Startmaster BS 7500, при том в описании этого блока указан и генератор 6600. А тут появился как раз Фубаг 6600 ES/А и у него нет шагового привода, а стоит пневматический. Вот видимо для него и идет автозапуск STARTMASTER BS 6600 D. Вообщем китайцы меняют все на ходу.
    Перемычка нужна. Контроль фаз идет скорее всего по одной фазе.
  11. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    По пункту 2. Если отключить разъем, идущий к основному блоку, через 1 минуту плата подсоса переходит в автономный режим и генератор можно заводить и глушить со штатного ключа. При этом заслонка будет отрабатывать по текущему алгоритму.
    АКБ действительно использовать лучше от авто. Я использую старые с автомобиля, года на 2-3 хватает. Пуск гораздо увереннее. Следить за напряжением, по большому счету нет смысла, т. к. оно не покажет убитость АКБ. В дежурном режиме АКБ поддерживается БП системы, а при работающем генераторе - катушкой подзарядки.
    По пункту 5. Будем разбираться.
  12. Олег_Грицко
    Олег_Грицко
    Олег_Грицко
    STARTMASTER BS 6600 D идет для генератора FUBAG BS 6600 DA ES (380V)
    у меня генератор уже есть, но он на 220 вольт, дом и ввод в дом - на 380 вольт. не хочется покупать кота в мешке, к тому же делаю не себе, а человеку.
  13. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Все, я понял.
    Просите продавцов, чтобы вскрыли и фото в студию. Тогда можно будет что-то предполагать.
    А у Вашего генератора подсос колечком или флажком?
  14. Олег_Грицко
    Олег_Грицко
    Олег_Грицко
  15. Олег_Грицко
    Олег_Грицко
    Олег_Грицко
    Просто думал что тут есть народ который подключал подобный дейвис. и решал проблему таким образом)
