1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Автоматический запуск генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Alex18, 02.02.11.
  1. Pavel2607
    Pavel2607
    Pavel2607
    Спасибо..сейчас посмотрю схемы БГУ Хюндай с автозапуском-может найду, как они подстыковываются друг с другом.
  2. Avf63
    Avf63
    Avf63
    Омск
    Сдается мне, что все должно быть немного проще. Распотрошил пульт своего HYUNDAI, накидал схему соединений пульта. Как оказалось, блок ATS уже присутствует в генераторе. С него на внешний разъем уходит три провода. Черный-масса. Красный-подача +14 для зарядки АКБ в режиме ожидания с внешнего блока. Белый-сигнал о наличии напряжения 220 во внешней цепи, скорее всего это +12. Сигнал о работе генератора снимается с выпрямителя зарядки АКБ генератора. Таким образом, во внешнем блоке находится только выпрямитель для зарядки АКБ и два контактора для коммутации 220в.Остается непонятным вопрос глушения генератора. Несомненно, для этой цели введены в схему два реле, к которым подключены датчик давления масла и топливный соленоид, но распаяны они в высшей степени странно.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Блок ATS стоит параллельно замку зажигания, значит на белый провод должен прийти какой-то сигнал и гена заведется, сигнал пропадет и гена глохнет. Больше пока никак не получается.
  4. Avf63
    Avf63
    Avf63
    Омск
    Когда блок ATS стоит в генераторе, управляющий сигнал должен приходить из-вне.Когда блок ATS стоит снаружи (вместе с контакторами) управляющий сигнал должен прийти из генератора. Что же это за сигнал? В случае АВР 4500Д никакие манипуляции с управляющим проводом не привели к нормальной работе автозапуска. Блок не видел генератора. Наверно, имеет место неисправность блока. Попробую ввести в действие встроенный блок ATS. Но неужели для его нормальной работы надо перепаивать реле?
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я вот тоже логику вроде осознал, только инфы по их объединению не нахожу.
  6. Pavel2607
    Pavel2607
    Pavel2607
    Добрый день. Если для проверки Вам будет нужен внешний блок ATS, то могу дать его на время-на фотографиях он представлен во всей красе. Внутри корпуса имеется пластиковая коробочка с печатной платой с микросхемой и кучей элементов обвязки.
  7. Avf63
    Avf63
    Avf63
    Омск
    Спасибо. Разве что с оказией, до Омска и обратно. Сделайте, пожалуйста, фото внутренностей. Интересно посмотреть, что у него внутри.
  8. Pavel2607
    Pavel2607
    Pavel2607
    Завтра сделаю, но ничего необычного там нет-контактор с механической блокировкой пр-ва Шнайдер Электрик - LC2K1210M7-1шт., коробочка с печатной платой, маленький трансформатор -10-15Вт, на лицевой панели 5 разрядный светодиодный дисплей и розетка для нагрузки, на задней части две клеммные группы-№ 1- подключение генератора 220В (Ф+Н), № 2-подключение сети 220В (Ф+Н), а также трёхконтактный разъём с надписью ATS. Вчера пробовал включить его-система проходит режим самоконтроля-по очереди загораются пять средних сегментов на индикаторе, потом включается контактор на вход от сети, на дисплее попеременно (с интервалом в 7-10 с.) индицируются частота сети 49.9 Гц и напряжение сети -227В.
  9. Avf63
    Avf63
    Avf63
    Омск
    Pavel2607, вы не могли бы проверить, что появляется на сигнальном разъеме при подключении 220в внешней сети? По моим соображениям, один контакт-это масса. На втором должно появляться +14 для зарядки АКБ генератора, а на третьем-сигнал для запуска генератора. Может это +12,может какое то переменное напряжение.
  10. Pavel2607
    Pavel2607
    Pavel2607
    Добрый день. Извините, что сегодня не успел сделать фотографии-работал в другом месте-завтра попробую подключится к разъёму и отследить-какие напряжения будут на нём, но мне кажется, что пора доставать с полки осциллограф и смотреть на импульсную последовательность на сигнальном проводе в разъёме.
  11. Avf63
    Avf63
    Avf63
    Омск
    Разобрал блок ATS своего Hyundai. Попытался подавать напруги на его входы в соответствии с составленной схемой расключения пульта. Тишина. Никакой реакции со стороны блока. Релюшки не включаются. Прям засада какая то с этими блоками. Или у меня руки кривые? Может кто из форумчан поможет разобраться с тремя цветными проводами?
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Когда ищу обрыв дорожки по снизу ставлю сильный свет, что-бы просвечивалась плата. Сделайте пож. с нижним светом, что-бы было видно куда идут дорожки, так-же обе стороны и синий провод поднимите, ничего под ним не видно.
  13. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Мы когда нас иногда дополнительно просят сделать норм. аварийную систему, уже давно и успешно используем именно данный блок АВР, и дома у меня стоит тоже такой.
    Устройство оптимально по цене, при этом имеет богатый функционал, кучу всех необходимых настроек, подключается и хорошо подстраивается под любую систему и любой генератор и его индивидуальные условия успешного запуска.
    В данном случае на фото, трехфазная сеть и дизельный гена.
    Владелец доволен, все работает отлично ...:hello:!
  14. Avf63
    Avf63
    Avf63
    Омск
    Красный провод приходит с замка и подается на центральный контакт обоих реле. С одного реле он подается на зеленый провод, а с другого на желтый. На контактах катушек реле появляется +12 но они не срабатывают. Измерял относительно черного провода. Также красный уходит (или приходит?) на разъем внешнего блока. Надписи на микросхемах затерты, но 8-контактная мне кажется 555-я. Белый приходит на диод D2.
  15. Pavel2607
    Pavel2607
    Pavel2607
    Добрый день. Извините, что долго не мог ответить. В приложенном фото -плата управления от блока автозапуска-наименование микросхемы то-же затёрто.На плате три реле. Я сделал схему обвязки этой платы-сегодня перечерчу её в нормальном виде и выложу здесь.
