1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Автоматический запуск генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Alex18, 02.02.11.
  1. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Я правильно понял, что для дистанционного запуска и остановки генератора достаточно купить генератор с автозапуском, панель с дистанционным запуском и провода соеденительные. Этого достаточно? (генератор будет находиться на расстоянии 30 метров от панели запуска)
  2. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Что, никто не знает, что-ли?
  3. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Вы или потрудитесь тему почитать, или точнее вопрос формулируйте... :hello:
  4. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    В том то и дело, что я тему прочитал и пришел в легкий ужас от проблем (частично не понял). Я хочу купить ГОТОВЫЙ НЕДОРОГОЙ комплект (генератор с автозапуском + панель автозапуска (в доме будет) + провода 40 метров) в перспективе.Этого достаточно?
  5. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Вполне.
  6. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Панель управления будет работать на большом расстоянии от генератора 40 метров, если её удлинить самостоятельно? Я видел - в комплекте провода 7 метров - наверно цифровые сигналы идут. Почему спрашиваю? Например, USB провода так нельзя удлинить, USB даже на 7 метров работать не будет.
  7. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Если генератор с автозапуском и АВР, то что такое панель управления и еще не совсем понятно для чего она нужна в доме?:faq:
  8. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Непонятно можно ли удлинять штатный провод управления китайского генератора самостоятельно?
  9. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Забыл написать, меня интересует не АВР , а дистанционный запуск генератора на расстоянии 40 метров либо более (недорого).
  10. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Вам нужно:
    1. Генератор с электростартом
    2. Автомобильное реле пятиконтактное
    3. 45 метров провода
    4. Выключатель
    5. Кнопка (можно от звонка)
    6. Час времени
    Дешевле не придумаешь... ;)
    :hello:
  11. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Вонг Схемку не набросаешь?
  12. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Нарисую... как протрезвею:close:
    С НОВЫМ ГОДОМ!!!
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Для управления заслонкой использовать активатор от автомобильного центрального замка (совет Вонга). Запитать параллельно стартеру.
    Все.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    И, что? При отключении стартера, заслонка опять полностью откроется? Дык, небось и заглохнет движок, забросав свечи...
  15. Weis
    Weis
    Weis
    На моем не глохнет.
    Запускается остывший, запускается и прогретый.:)
    У него (генератора) изначально имелась система актозапуска, работавшая так:
    - есть напряжение на входе - пропускаем его на выход генератора,
    - пропало напряжение на входе - запускаем генератор, питаем нагрузку, отслеживаем вход,
    - появилось напряжение на входе - проверяем качество, пропускаем входное напряжение на выход генератора, глушим генератор.
    Так вот эта самая система делала до трех попыток запуска (ну это если с первого раза не удалось), при этом время закрытия и удержания воздушной заслонки карбюратора было значительно меньше времени работы стартера. Плюс ко всему еще и соленоид управления заслонкой был явно слабоват.
    Начал с того, что заменил штатный соленоид на активатор от автомобильного центрального замка, добился надежного закрытия заслонки. Этого оказалось мало, даже при температуре +5 градусов генератор запускался в лучшем случае со второй попытки. В первой попытке он глох еще в процессе работы стартера, сразу после "отпускания" воздушной заслонки.
    Подключил активатор параллельно стартеру, теперь запускается надежно с первого раза.
    Если генератор был прогрет, то до открытия заслонки (т.е. при работе стартера), "гена" работает с характерным "бубнением" (перелив), которое пропадает сразу после отключения стартера.
    В случае запуска от кнопки можно поставить блокировку: появилось напряжение на выходе генератора - отключаем стартер.
