1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Автоматический запуск генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Alex18, 02.02.11.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я попробую до выходных, там нужно реле 5-ти контактное с одним нормально замкнутым контактом. На тех блокировках, что продаются в магазинах стоят реле 4-х контактные с норм разомкнутыми контактами.
  2. AlexxxV
    AlexxxV
    Пытаюсь быть собой...
    AlexxxV
    ну если быть точнее то в автомобильных 5-ти контактных реле - один контакт на переключение;)
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    На переключение чего?
  4. Masbot
    Masbot
    Masbot
    @OlegusR, а возможно ли сделать доработку софта, что бы отключать стартер при успешном запуске, которая определяется по импульсам зажигания? Только желательно из расчёта выше частоты вращения стартера, но ниже нормальной работы. А то видел, что при закрытом подсосе некоторые генераторы не набирают 3000 оборотов.
    Раз уж начал, напишу сюда, по доработкам, что бы не плодить сообщений:
    Управление подсосом: можно ли сделать корректировку софта для следующего: у меня газовый карбюратор и один раз (пока наработка маленькая) заметил, что карбюратор перелил газ. Подсос при этом закрыт. Соответственно ген не завелся, помог завод на открытой заслонке. Можно ли предусмотреть режим, в котором запуск будет производиться как обычно, но в случае пары неудачных запусков будет попытка старта на открытой заслонке? Или чередовать.
    Отображение данных на блоке авр: нужно было подрегулировать частоту генератора. Из приборов- только показания на экране резерва2. Было очень неудобно бегать туда-сюда и ловить моменты, когда на экране в момент пуска выводится частота. Приходилось запускать несколько раз. Можно ли при работе чередовать на экране, например, температуру и частоту?
    Регулировка подсоса: когда монтируешь генератор- настраивать подсос проблем нет, блок рядом, но когда блок далеко- одному настроить проблема, т. к. в меню при нажатии на выдвинуть подсос- подсос выдвинут менее минуты: добежать посмотреть на генераторе нереально. Настраивать приходиться вдвоем. Плюс нужно лазить по меню, добавляя значения. Можно сделать, что бы он сам не убирался? + Если напарнику тяжело объяснить как лазить по меню- придется долго бегать. Кстати, что бы упростить настройку модно сделать пункт- при нажатии на который подсос начинает потихоньку выдвигаться. Как только будет видно, что подсос выдвинут на максиум- жмем кнопку еще раз. Выдвижение подсоса останавливается и количество шагов запоминается. Можно продублировать- входим в этот режим и идем к генератору, там дергаем стартер. Подсос начинает выдвигаться. Как только открывается полностью- дергаем стартер еще раз (ключем). Вуаля- настройка завершена! Бегать не надо.
    Регулировка герцовки генератора: подумал, что на таком же шаговой двигателе и анализаторе частоты от зажигания можно сделать автоматическую регулировку частоты работы генератора. Пусть блок раз в секунду после прогрева определяет, какая частота и вносит корректировку на один шаг. Тем самым можно добиться точной частоты и не войти в автоколебание. Для меня актуально тем, что энергосберегайки и светодиодные лампы мерцают, если частота не соответствует 50гц. Готов быть добровольцем на тест :)
    И, Олег, спасибо Вам за устройство и поддержку!
  5. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Разумная мысль, регулировки штока в принципе есть, но так даже более наглядно.
  6. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Спасибо за вопросы!
    Тут есть одна глобальная проблема. Я, как только начал заниматься этой темой, сразу столкнулся с проблемой перезагрузки контроллера во время пуска стартера. Я провел огромное количество экспериментов по этой теме и обнаружил, что причиной является дуга. Причем контроллеры перезагружались даже при ПОЛНОМ отсутствии гальванической связи с цепями генерирующими дугу. Т. е. причина - мощные электромагнитные поля, наводящие в проводах существенные токи. Бороться с этим чрезвычайно сложно. Я обвешал всю схему супрессорами и помехозащитными конденсаторами - это сильно помогло, но полностью решить проблему не удалось. Примерно раз в 10-15 пусков (в реальности это зависит от конструкции стартера) контроллер перезагружался. Тогда пришла идея решить эту проблему программно. Контроллер перед стартом останавливает все процессы, запоминает константы и переменные и готовится к старту. Далее следует старт, при этом контроллер только считает время вращения стартера. Если происходит сброс, специальный алгоритм возвращает программу в место сбоя. Очевидно, в таких условиях невозможно выполнять какие-либо параллельные процессы.
    Это хорошая идея, действительно чередование пуска с закрытой и открытой заслонкой действительно может быть полезно. Попробую добавить это в новую версию.
    Это есть в программе. В режиме "Работа" переключение между частотой и температурой делается кнопками "Вверх" и "Вниз"
    Это сделать сложно. Дело в том, что плата подсоса работает фактически автономно. Т. е. она отрабатывает приводом по своим алгоритмам. Когда мы его регулируем, мы просто временно перехватываем это управление и тут возникает конфликт. Плата подсоса при выключенном зажигании пытается закрыть заслонку. Это можно решить, но надо сильно менять алгоритм настройки. Если такая проблема возникает можно временно уменьшить 11 параметр ниже текущей температуры генератора, а 16 параметр до 250 сек. Тогда, если запустить тестовый старт, подсос откроет заслонку и будет ждать 250 сек до вкл стартера. Это должно хватить, чтобы дойти до него и посмотреть положение заслонки.
    Вы сильно не ориентируйтесь на мой частотомер. Измерение частоты - это второстепенная функция. Контроллер постоянно отвлекается на кучу всяких других процессов и весьма вероятно пропускает какие-либо импульсы. Гарантировать точность измерения частоты в таких условиях невозможно.
    Насколько я себе представляю, как энергосберегайки, так и светодиодные лампы используют импульсные БП. Поэтому изменения частоты никак не должны на них влиять. Я на даче использую синхронный генератор с механическим регулятором оборотов. Частота плавает заметно (от нагрузки), при этом лампы накаливания мерцают довольно сильно. Светодиодные лампы (у меня сейчас таких большинство) не мерцают вообще. Может у Вас что-то с формой синусоиды, т. е. есть какие-то высокочастотные гармоники влияющие на мерцание.
    Спасибо, Вам!
  7. Masbot
    Masbot
    Masbot
    @OlegusR, Светодиодные лампы мерцают не все, гаусс и навигатор не мерцают, а во ecola- говно!
    Если прошивку обновите, то как можно обновить на моем? Версия 3.20
    Еще такой момент заметил: при работе генератора, если вернулась сеть- авр переходит на питание от сети и ждет остывание генератора, потом глушит. Если в момент остывания отключить сеть- то авр переведет питание на генератор, но задержка при этом - пара секунд, что неприятно. Получается, если "дергают" сеть- сеть дергается и в доме
  8. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Можно перепрошить при личной встрече, либо купить еще комплект МК (примерно 500 руб.) Новая версия пока в работе, там планируется дистанционное управление с компьютера через RS485.
    Я думаю такое бывает не часто. Сложно предусмотреть все возможные варианты. С одной стороны хочется быстрее восстановить питание, с другой это может происходить не всегда корректно.
  9. Masbot
    Masbot
    Masbot
    @OlegusR, ну или задержку на возврат к сети сделать
  10. AlexxxV
    AlexxxV
    AlexxxV
    В смысле в разработке версия 3.30?
    Это будет набор команд управления и набор параметров для мониторинга? Или что то другое?
    Вопрос не праздный, так как планирую завязать автозапуск и домашний контроллер по RS485 и мониторить через веб состояние сети, генератора и АВРа и собирать статистику.
    Готов сделать апгрейд ;-)
  11. Masbot
    Masbot
    Masbot
    @OlegusR, хотелось бы обновить ПО на тему подсоса, микруху на плате подсоса изымать?
  12. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Да, версия 3.30. Это будет (в принципе, уже есть) программа под Windows. Она показывает состояние всех входов/выходов, температуру, обороты, моточасы. Умеет менять практически все параметры и режимы. Будет уметь перехватывать управление основного блока и самостоятельно управлять генератором. Протокол команд по RS485 будет открыт.
    Когда будет готово, я сообщу. Изымать надо будет оба контроллера и в плате подсоса и в основном блоке.
  13. AlexxxV
    AlexxxV
    AlexxxV
    Значит сопряжение с моим контроллером будет нормальным... И вывод на веб тоже...
    хм, то есть только замена чипов? а аппаратная часть не меняется? RS485 - двухпроводный, вернее трех, исчо есть "земля".
    С нетерпением жду релиза...
  14. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Перепрошивка чипов. Аппаратная часть версии 3.20 практически не меняется (Для некоторых переходников USB-RS485 возможно нужно будет убрать пару резисторов в основном блоке). Земля не обязательна.
  15. AlexxxV
    AlexxxV
    AlexxxV
    С двойным нетерпением жду озвучку сроков и стоимости с пересылкой :)
