1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Автоматический запуск генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Alex18, 02.02.11.
  1. Masbot
    Masbot
    Masbot
    @OlegusR, дошел? 11м? Пунктом до нуля. При температуре 1с не хотел запускаться, пока подсос не открыл. В общем жду с нетерпением чередования подсоса.
  2. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Вообще-то это странно. Я гораздо чаще встречаю генераторы нормально пускающиеся на горячую с закрытым подсосом, чем наоборот. Может настроить заслонку так, чтобы она была на холодную полуоткрыта, а после пуска открывалась полностью? Некоторые действительно не любят пуск с полностью закрытой заслонкой и нормально пускаются так только после длительного простоя.
  3. Masbot
    Masbot
    Masbot
    На генераторе стоит газовый модуль https://gaspower.com.ua/
    Для запуска на газу даже в мороз заслонка должны быть полузакрыта. На закрытой вообще без шансов завестись. А вот при какой температуре он стартует на открытой я пока не разобрался, но до 0 уже дошел (ниже опустить этот параметр нельзя). Т. е. в 1 градус Ц он с полуоткрытой стартовать отказался.
  4. Andr61
    Andr61
    Andr61
    Ростов-на-Дону
    @OlegusR, Добрый день подскажите у меня прошивка на моих Pic версии 2,20 и pic16f76 и pic16f84a на сайте прошивка есть 2,90 но под другие pic как быть мне можно ли передать под мои pic? продублирую на почту
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Может зря это? У винды есть неприятное свойство зависать и глючить, что будет с системой если винда перехватила и затем зависла? Функцию контроля и настройки ей можно смело давать, а вот перехват функций основного блока... Зачем?
  6. MagISTRa74
    MagISTRa74
    MagISTRa74
    Балашиха
    Олег, а протокол по RS485 не ModBus случаем ?
  7. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    "Волков бояться - в лес не ходить" Интересно же дистанционно подвигать заслонку, покрутить стартером и т. д. Это не основной режим, а просто возможность. В конце концов любое оборудование может ломаться. В крайнем случае придется приехать и разруливать руками.
    Я с ModBus не работал. Посылки идут пакетами по 4 байта по 8 бит без бита контроля четности. Скорость 2400 бод. Байты кодируют Адрес-Команда-Данные-CRC8. Протокол - моя самодеятельность.
  8. MagISTRa74
    MagISTRa74
    MagISTRa74
    Балашиха
    http://www.microchip.su/showthread.php?t=2304
    http://www.modbus.pl/node/18
    Очень было бы полезно иметь в стандартном протоколе управление. Вешаем конвертор ModBus в ModBus/TCP и подключаем к домашней автоматизации.
  9. diana94
    diana94
    diana94
    Ребят, кто еще ищет статью о строении автомобильного генератора, можете глянуть здесь: http://www.cartica.ru/article/150.html. Наткнулась, когда искала принцип работы статора...может кому пригодится..как для девушки, доступно написано ;)
  10. rabotyga
    rabotyga
    rabotyga
    Ярославская область
    Доброго времени суток! появилась сегодня такая проблема: после отключения электричества срабатывает автоматика и заводиться генератор, немного прогревшись он начинает подавать энергию к потребителям и в этот момент что то щёлкает и генератор глохнет, затем сам опять заводиться и снова при подключении глохнет и так постоянно, пробовал отключать потребителей автоматами не помогло, что делать? генератор "дамаск" УГБ 5000, на него установлен БАЗГ-1 и щиток от "ТЕХЭНЕРГО", 2.5-3года работал нормально.
  11. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Аккумулятор простой тюменский 6СТ-55 подсоединен к простому бесперебойнику компьютерному на 1 кВт. Выход на отдельную группу розеток. На 10 часов хватает при нагрузке в виде циркуляционного насоса, нескольких лампочек, автоматики котла, ну и компа. Если поставить 190-й аккумулятор - на сутки хватит. Бюджет не более 15 т. р. Тоже маразм, но по крайней мере не 120 тыр. на ветер.
  12. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Всем привет, вольюсь и Я в эту тему.
    Разрабатываю свою схему АВР с управлением генератором.
    Схема пока нарисована на грязном тетрадном листе,
    но собрать её, Я думаю, сможет каждый, о ней позже…
    На данный момент интересует само устройство переключения нагрузок.
    Не лежит у меня душа к контакторам с, нормально разомкнутыми,
    контактами, т. к. основное время на одном из них катушка всегда под напряжением.
    Рассматриваю рубильники с мотоприводом, или еще проще
    Контакторы с 1но + 1нз контактами, типа Пускатель 6508 65А,
    или Контактор КМ-103 80А 220В АС3 1НО+1НЗ
    кто ни будь использовал подобные «штучки», как они себя ведут в работе?
  13. masl
    masl
    masl
    Воронеж
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Штука полезная, но генератор сама не запустит и не остановит. Это для счастливых обладателей двух вводов электросети.
  15. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Я так понимаю, генератор завелся от своего
    контроллера, эта штука увидела второй ввод
    и переключилась на него.
    Но цена с доставкой… ! к тому же китайская пласмаска
    не внушает доверия, и мне нужно 3х полюсной контакт.
    т. к. при работе генератора часть нагрузок (водогрей. стер. маш.) будут автоматически отключатся.
    У Меня уже появились кое какие мысли, надо где то нарисовать
    и выставить на обсуждения
