1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Автоматический запуск генератора
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Alex18, 02.02.11.
  1. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Нет. 13 параметр - время от отключения сети до пуска генератора. Время от появления сети до останова генератора - 15 параметр. А вообще, с такими вопросами лучше в личку.
  2. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @OlegusR, для расчета CRC по таблице не хватает места, а для расчета кодом не хватает ресурсов МК ? :) так может стоит перейти на МК чуть мощнее ?
    Расчет по таблице занимает меньше производительных ресурсов, так наверное правильнее.
  3. Egniko
    Egniko
    Egniko
    Доброго времени суток. Просьба покритиковать схему АВР. Нужно ли 0 размыкать?
  4. petrycho
    petrycho
    petrycho
    Ноль размыкать не надо!
  5. Victal
    Victal
    Victal
    Стал обладателем Hammer GNR 5000 As ATS. Первый опыт при температуре 0 градусов показал, что генератор пытается запуститься 3 раза и если не запускается, то встает в какой-то ждущий режим. Ждал вчера 10 минут, так и не запустился сам. Пришлось вручную переключить выключатель сети, после этого запустился с полтычка.
    Вопрос: надо было дольше ждать или температура в помещении должна быть плюсовая? Может кто сталкивался с таким запуском?
  6. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    @OlegusR, наконец то штатно заработал ваш Резерв! Проблема была плохом контакте управляющего кабеля в месте подключения к генератору. Фото:
    P_20160131_140244.jpg P_20160131_140251.jpg P_20160131_140302.jpg P_20160131_140410.jpg P_20160131_140654.jpg P_20160131_140700.jpg P_20160131_140714.jpg
    Что за странные лампочки и переключатель под ними - уверен догадаетесь)
  7. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Рад, что разобрались.
    Очень красиво получилось! Кожух супероригинальный:super:
    А я разработал универсальные кронштейны для моторедуктора.
    Уже испытал на своем, работает ОТЛИЧНО!
    Кронштейны отличаются по расстоянию между шпильками карбюратора, обычно до 4 кВт это 42 мм, более 4-х - 52 мм. 42 мм испытал, а 52 пока не на чем, ищу донора в районе г. Москвы.
    Кронштейны режутся лазером из нержавейки 2 мм, если все пройдет удачно (42 уже удачно) - добавлю в прайс-лист.
  8. Aa12345
    Aa12345
    Aa12345
    Здравствуйте! форумчаны! Я недавно купил б/у генератор вепрь 2,2kw с хондовским мотором GX-200. Ее можно переделать с ручного на электростартер сделать и для нее автозапуск собрать. И вообще желание есть научиться АВР собирать
  9. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @Aa12345, как вы себе представляете переделку ручного запуска на электростартерный ?
    Покупкой еще одного бу генератора ? Кожух двигателя, стартер, маховик у вас прилагается ?
  10. Gen_Master
    Gen_Master
    Gen_Master
    Далеко
    Можно сделать все что угодно, вот только зачем? Для автозапуска нужен стартер, управление заслонкой, все это связывать в единое целое...ИМХО, овчинка выделки не стоит.
    Если уж так списчит что то "сломать":aga: найдите в интернете или на оф сайтах производителей электростанций любую инструкцию со схемой работы автоматики и посмотрите, как там все устроено.
  11. Oll78
    Oll78
    Oll78
    Лобня
    Здравствуйте! Имеется АВР HUTER и дизельный генератор energy gen 6500e. В дополнение к этой системе будет установлен инвертор с функцией удалённого управления. Подскажите пожалуйста, как сделать удалённый запуск генератора с помощью НЗ или НО контактов на инверторе. Какой провод необходимо разрывать или закорачивать
  12. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Oll78, помнится, там плата, залитая компаундом, и контактор. А по логике только запуск при отключении сети и остановка после ее включения. Для инвертора проще взять другой АВР, есть такие которые сами могут запускать и глушить генератор по диапазонам напряжения АКБ инвертора или по замыканию контактов его реле, в этой же тебе очень много обсуждались.
  13. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    На дверке т. н. АВР есть кнопочка, она подает питание на контроллер, есть попробуйте использовать эту самую кнопку а там уж сами решайте, методом научного тыка, последовательно или в параллель этой кнопке.
  14. Liolik79
    Liolik79
    Liolik79
    Всеволожск
    Привет, всем.
    Вот и я запустил китайского гену в автомате.
    Решил АВР сделать на контроллере Олега, и ни сколько не пожалел.
    Всё работает как часы, а самое главное - Др. заслонка закрывается и открывается по температуре.
    Если кому в Питере помочь, в этих вопросах, обращайтесь. IMAG1174.jpg IMAG1175.jpg IMAG1176.jpg IMAG1177.jpg IMAG1178.jpg
  15. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Как-то вы "практически по промышленному" варианту монтаж сделали..:super::hello:
