1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Автоматический запуск генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Alex18, 02.02.11.
  1. Liolik79
    Liolik79
    Liolik79
    Всеволожск
    Ну да. Привык так делать. т. к. был опыт сборки шкафов управления для пром. оборудования.
    В том числе и на контроллерах.
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
  3. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    @Liolik79, Очень красиво! Я тут писал про новые кронштейны под моторедуктор:
    Правда не уверен, что они подойдут к карбюратору с типом привода "Кольцо".
  4. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @Liolik79, я привод поставил с обратной стороны, у меня такая же заслонка воздушная как у вас. Ничего не торчит за габариты генератора.
  5. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Там на приводе карбюратора "наболдашник". Если он снимается и под ним стандартная тяга, тогда использовать кронштейн получится.
  6. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Да. Такой вариант тоже хороший.
    Мне прислал один из заказчиков:
  7. Liolik79
    Liolik79
    Liolik79
    Всеволожск
    Ну да так лучше.
    Хотя я переделал, потом. Подцепил кольцо тяги заслонки за шток моторедуктора. И стало лучше ходить.
  8. John2012
    John2012
    John2012
    Liolik79, еще нужно было в щите АВР поставить механическую блокировку между пускателями. Стоит 2 копейки но с ней точно не произойдет "встречки" и будете спать спокойно. Код Schneider Electric - LAEM1
  9. Liolik79
    Liolik79
    Liolik79
    Всеволожск
    Спасибо, я об этом подумал, когда уже прикрутил 2 контактора без дин-рейки.
    Но, думаю, и электрической блокировки хватит пока.
  10. Liolik79
    Liolik79
    Liolik79
    Всеволожск
    А кто подскажет, что будет, если при работе однофазной нагрузки от однофазного генератора, вдруг резко подключится трёх-фазная нагрузка. Что будет с генератором, и трёхфазной нагрузкой?
  11. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Ничего. Просто нагрузка не будет работать. Генератор этого не заметит.
  12. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Мехблокировка спасает если пользователь захочет руками нажать оба пускателя. Без неё это возможно. Этим действительно пренебрегать не стоит. Во всех остальных случаях достаточно электрической.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    @Liolik79, подтверждаю, именно на таких контакторах как у Вас поимел встречу, электрическая блокировка не помогает, хотя по характеристикам контактора в них есть гарантированый временной разбег при переключении.
  14. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @Jabber, если электрическая реализована с задержками внутри контроллера, то все зависит от качества программы.
    Есть 3 вида блокировки, мех, электрическая, программная.
    Ставить для частного дома мощные контакторы, как на фото не вижу смысла.
    Да, еще при выборе контакторов обращайте внимание на номинал, если на нем написано 25А это не совсем 25А, а только для нагрузок АС1, а так как в доме есть холодильники, насосы, кондиционеры, то ставить надо 40А вместо 25А.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Спасибо, я в курсе. ПРосто был готовый ящик сделаный "специалистами", без программной задержки - в том решении просто нет программного устройства. Электрическая блокировка контактами соседнего контактора именно на этой моделе Шнайдер не помогла. А программной блокировке всегда нужна защита от шаловливых ручек...
