1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Автоматический запуск генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Alex18, 02.02.11.
  1. John2012
    John2012
    John2012
    У вас щиток для однофазной сети и генератора. Тут без кардинальной переделки 2 оставшиеся фазы никак не подключить :(
  2. Egniko
    Egniko
    Egniko
    согласен. нужно либо авр другой, либо на контакторах подключение переделывать
  3. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Ок, а схему по контакторам не подскажите?
  4. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Спасибо всем. Вопрос снят. Авр вернул в магазин. Буду искать для трехфазной сети...
  5. Kulibin7
    Kulibin7
    Kulibin7
    Добрые люди, помогите...
    Купил генератор с автозапуском. Всё нормально, при отключении сети он запускаеться. Но Смысл в нём. Т. к. он запускаеться только при вытянутом подсосе и следовательно после его автоматического запуска мне всё равно к нему бежать, чтобы задвинуть подсос, иначе он через 3 мин. заглохнет. Это так и должно быть или я что-то делаю не так ?
  6. Egniko
    Egniko
    Egniko
    Вроде актуатор народ к подсосу приделывает и его запитывает от авр.
  7. Kulibin7
    Kulibin7
    Kulibin7
    А подскажите что это и с чем его едят ?
  8. Kulibin7
    Kulibin7
    Kulibin7
    Я понял что это, но как сделать чтобы он срабатывал через 1мин. ?
  9. Egniko
    Egniko
    Egniko
    это надо в авр настраивать, что бы авр через n-ое время замыкал контакт и актуатор закрывал бы заслонку. Вы спросите там где аокупали, наверняка у них типовое решение есть какое-нибудь или они посоветовать могут как это лучше реализовать.
  10. John2012
    John2012
    John2012
    Странно, обычно производители генераторов с встроенным автозапуском ставят электропривод заслонки. Выглядит он как на прикрепленном фото, такой бочонок, с тягой. Посмотрите, на вашем генераторе есть такой? Если есть, то скорее всего проблемы с тягой, где-то перекос или еще что-нибудь. Руками заслонку трогать не нужно, электропривод все должен сделать сам. При этом сама ручка заслонки может и не двигаться!
    Да, кстати, какая у вас модель генератора?
  11. Kulibin7
    Kulibin7
    Kulibin7
    Huter dy6500 lxa
    У меня такого бачёнка нет
  12. John2012
    John2012
    John2012
    Да, верно, на Huter немного другой электропривод (см вложение)
  13. Kulibin7
    Kulibin7
    Kulibin7
    HUTER DY6500LXA
    А такого бачёнка у меня нет
  14. John2012
    John2012
    John2012
    Я же говорю, у вашего генератора другой электропривод. Выглядит он как катушка с намотанными проводами а в середине металлический сердечник. Примерное фото смотри вложение. Если взять и посмотреть куда идут провода на предыдущем фото - найдете свой электропривод.
    При запуске генератора посмотрите отрабатывает он или нет. Если электропривод отрабатывает (сердечник втягивается) но генератор не заводится то смотрите на что воздействует этот привод. Возможно механика вышла из строя и требует ремонта. Если сердечник привода при запуске не двигается - проверяйте проводку и сам привод.
    PS Хотите - сделайте фото своего генератора (район воздушной заслонки) - я подскажу где электропривод
  15. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Собрал АВР на китайском мотоприводе. Получилось хорошо. Сам привод сделан вполне добротно. По сравнению с пускателями ИМХО одни достоинства. Работает отлично, но требуется немного покопаться в его потрохах. Скоро напишу статью про это.
