1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Автоматический запуск генератора
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Alex18, 02.02.11.
  1. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Есть один нюанс. У моторедуктора нет крайнего выдвинутого положения!
    Это зависит от конструкции кронштейна. Бывает, что она не обеспечивает жесткого крайнего положения. Тогда шток моторедуктора полностью вылетит и заправлять его придется уже точно руками. Поэтому привязка идет от положения "шток полностью задвинут" и это соответствует полностью закрытому подсосу (я Вам в личке писал подробную инструкцию по настройке).
    Во время подачи питания моторедуктор прогоняется туда-сюда, притом задвигается на 10 шагов больше, чем выдвигается. Это правило работает во всех режимах (самокалибровка). Есть еще "инверсный подсос" - там все гораздо сложнее, но самокалибровка сохраняется.
    С разрядкой АКБ может быть следущая ситуация:
    Если двигатель стартовал нагретым и моторедуктор предварительно открыл заслонку, то после включения стартера напряжение сильно просело, что может вызвать перезагрузку платы. Т. к. подсос находился в выдвинутом состоянии, прогон штока туда-сюда может привести к его вылету. Если шток поджимается кронштейном, он может затянуться обратно, но в начальное положение уже наверняка не вернется.
    Можно перед включением стартера добавить алгоритм, который будет еще добавлять шагов на задвигание штока гарантируя его доводку до упора, но в 99,9% случаев он будет задвигать уже задвинутый шток (что я и предлагаю добавить Вам в программу).
  2. Oleg_174
    Oleg_174
    Oleg_174
    Здравствуйте всем! Подскажите пожалуйста если кто знает. Есть генераторы скат 7,5 квт, есть авр тоже скатовские, но они для дизельного генератора. Из авр выходит 5 проводов управления, 1 плюс, 2 минус, 3 стартер, 4 датчик масла, 5 и 6 датчик оборотов. Так вот в чем проблема, первых четыре провода я подцепил, генератор заводится все отлично, но когда я подаю внешнее напряжение на 220, то авр генератор не глушит, и выдает ошибку. Два провода которые на датчик оборотов я подсоединял и к датчику и прозванивал их цешкой на придмет замыкания или подачи напруги, но все не дало резуьтатов. Подскажите как мне лучше сделать чтобы генератор останавливался? Куда эти провода подсоединить?
  3. John2012
    John2012
    John2012
    Так а у вас какой генератор? Бензин, дизель? Марка, модель?
  4. Oleg_174
    Oleg_174
    Oleg_174
    Скат 7500, бензин.
  5. John2012
    John2012
    John2012
    Самое простое это сделать альтернативную "глушилку" генератора в обход вашей автоматики. Для этого потребуется любое промежуточное реле с катушкой на напряжение 220 вольт. Метод глушения достаточно простой. Необходимо подать -12 вольт на провод от датчик масла и встроенная система защиты двигателя генератора остановит станцию.
    Вот схема подключения
    При наличии напряжения в основной сети 220 вольт реле включается и подает -12 вольт на провод от датчика масла.
    А провод, который вы подключили от щитка АВР к датчику масла скорее всего нужно отключить.
    А если заменить промежуточное реле на реле времени, то можно глушить двигатель с задержкой!
  6. Oleg_174
    Oleg_174
    Oleg_174
    Согласен самое простое было бы это, НО блок управления хочет, чтобы было выдержано время после включения электричества "город",если вырубать сразу, то ошибка. Если ставить реле с оттяжкой по времени включения, то мне потребуется 3 реле по 1500-1700 руб каждое (у меня 3 генератора, на каждую фазу по одному) а это 5000 руб. Хотелось бы эти деньги направить в другое русло.
  7. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    :aga::)] - 3(!) генератора на каждую фазу, а на релюшках экономить пытаетесь:|:...
    Не понял, зачем ТАК сложно (3 генератора) :close:.
  8. John2012
    John2012
    John2012
    Это очень дорогие реле времени. Поискать - можно найти реле по 300-500 руб/шт, а на aliexpress еще дешевле.
  9. Oleg_174
    Oleg_174
    Oleg_174
    Вы ведь не знаете сути дела, по какой цене они мне достались, почему именно на каждую фазу по генератору а не один допустим на 21 квт, мое потребление, мою электросистему дома и т. д. и т. п. А выводы тут свои выдвигаете. Сложности не вижу вообще никакой в наличии 3-х генераторов. И экономить, да я пытаюсь всегда быть экономным и не тратить деньги там, где их можно не тратить не в ущерб конечному результату.
  10. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    Попросите радиолюбителей в ваших краях собрать себе реле времени на 555NE микросхеме. Если необходимо чтобы они работали от 220В то схема на Viper микросхеме (номер не помню) из 220 в 12 для питания таймера.
    По деньгам рублей 300 плюс минус. Но точно не 2 тыщи.
  11. Harold
    Harold
    Harold
    Извините, если резковато получилось:hello:.
    Надежность сильно пострадает при наличии 3-х генераторов - вдруг не запустится какой (а в нагрузке не дай мог моторчик трехфазный имеется)?
    Удачи:super:!
  12. Oleg_174
    Oleg_174
    Oleg_174
    Да ладно, просто часто бывает, что народ в инете часто говорит не зная сути, поэтому и реакция уже такая. Вы меня тоже извините за резкость. Трехфазного у меня ничего нет, просто потребление дома приличное, да как приличное, обычное. При отключении напряжения не хочется ограничивать свою жизнь маленьким генератором, а отключают из года в год все больше, за год уже раз 30 было. При таком развитии назад наших эектросетей, думаю будет еще хуже. Да я вроде придумал через обычные дешевские релюшки взять управление 220 с контактора с подачи управления и пустить на замок зажигания, там и время выдержано и блок управления теряет интерес к генератору после переключения на "город".Вот вроде так. Может кому понадобится такой вариант.
  13. Xenon_1
    Xenon_1
    Xenon_1
    Всем привет!
    Прошло чуть больше полугода с того момента, как я купил контроллер Олега.
    Наконец дошли руки запустить.
    Хочу поблагодарить Олега за его отзывчивость и помощь. IMG_3284.JPG IMG_3200.JPG IMG_3505.JPG IMG_3507.JPG
  14. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Вам спасибо! Благодаря Вам родился кронштейн "Кольцо". Не каждый даст подразобрать свой генератор для экспериментов.
  15. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    Олег, а у вас есть чертежики кронштейнов ?
    И главное список генераторов к кому какой подходит ?
