1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Автоматический запуск генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Alex18, 02.02.11.
  1. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Так я же вам дал ссылку на терморегулятор, у него есть выносная термодатчик, как правильно написал @lanv, этот термодатчик крепите к корпусу двигателя в районе выхлопной трубы (там быстро прогревается и поверьте ни какой вентилятор не сдует температуру) и как только двигатель запустится и прогреется датчик даст команду на отключение обогревателя. После выключения двигателя как только он остынет до заданной вами температуры датчик даст команду на включение обогревателя.
    P. S.
    Встроенный в обогреватель терморегулятор можно поставить на максимум-что бы не мешал, ну или задать на нем температуру немного большую чем на выносном термостате.
    Единственное НО, если у вас обогреватель больше чем на 2 кВт то тогда лучше поставить более мощный терморегулятор (тот на который я давал ссылку на 10А).Вот ссылка на 30 Амперный (но он и подороже(): https://alipromo.com/cashback/view/ogbrxi2i6gu4niqg5ps8dpsnlyg4s247/?to=https%3A%2F%2Fru.aliexpress.com%2Fitem%2F30A-220V-Digital-Temperature-Controller-thermal-regulator-Thermocouple-Heating-Cooling-Control-with-Sensor-40-to-120%2F32671477446.html%3Fspm%3D2114.10010208.1000013.20.Tpalos%26scm%3D1007.13339.33317.0%26pvid%3D585da983-0f11-4fcd-b143-1a02c3412147%26tpp%3D1%26aff_platform%3Daaf%26sk%3Deub6yrrBy%253A%26cpt%3D1480487033625%26af%3D461765%26cv%3D4917786%26cn%3D2ohfz3mjjdc093stpuxteofbv628gim2%26dp%3Dv5_2ohfz3mjjdc093stpuxteofbv628gim2%26afref%3Dhttp%253A%252F%252Falipromo.com%252Fcashback%252Fview%252Fogbrxi2i6gu4niqg5ps8dpsnlyg4s247%252F%26aff_platform%3Daaf%26cpt%3D1480487032970%26af%3D461765%26cv%3D4917786%26cn%3D2ohfz3s3lryyihwbh699pftnbo8vnzqt%26dp%3Dv5_2ohfz3s3lryyihwbh699pftnbo8vnzqt%26afref%3D%26aff_trace_key%3D3fea45980ebd4fba8fbfe45e22a54088-1480487032970-02138-eub6yrrBy%26aff_trace_key%3D3fea45980ebd4fba8fbfe45e22a54088-1480487033625-07669-eub6yrrBy
  2. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Trukhman09, спасибо, теперь понял. Обогреватель у меня на 1 квт, с электроникой, программируемый, с индукцией, даже жалко его туда ставить если использовать как простой ТЭН. Короче моей интуиции на такой монтаж, боюсь, не хватит, надо искать специалиста. Там ведь в контейнере нужно будет еще управлять заслонками жалюзи, вентилятором, аварийным датчиком температуры, ну и этими обогревателем и зарядным устройством.
  3. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Зеленоград, д.Веревское
    Из недорогих решений посмотрите такой вот модуль https://masterkit.ru/using/solutions/delaem-upravlenie-avtonomnym-pitaniem-zagorodnogo-doma-svoimi-rukami
    надеюсь за рекламу не сочтут;)
  4. Майк555
    Майк555
    Майк555
    @lanv, у меня в комплекте аналогичный модуль - контроллер DATAKOM DKG-105. В нем есть все те же функции (попробую прикрепить мануал). Только производитель генераторов ТСС поместил его в коробку, накрутил в ней жгутов проводов, и вынес только три разъема, о которых я уже писал. Не знаю, может можно дополнительно подсоединиться к соответствующим разъемам со всеми этими функциями, скорее всего так и есть. Но я уже принял решение самому ничего не делать... @lanv, судя по хорошей информированности, может Вы еще и практик?
    Живу недалеко от Вас.
  5. petrovih805
    petrovih805
    petrovih805
    Здравствуйте. ПОМОГИТЕ. Генератор ENDRESS 606 DSG/A-GT-ES 3 ф 6квт. При переключении блока АВР АТ 205 в режим 'авто' генератор включается независимо от наличия напряжения сети 380в.Отработал полгода. пару раз включался при отключении сети. после активного вмешательства хозяина. перестал видеть сеть в автоматическом режиме.
  6. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Судя по описанию на DKG-105 есть вывод под №12, его можно программировать под свои нужды, на какую то 1 команду, одно устройство, если исполняющих устройств более одного и требуется включение с временными промежутками, то стоит использовать контроллер. Как вариант попробуйте связаться с поставщиками АВР, может есть какое то готовое решение под ваши нужды
  7. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    @Майк555,
    Смотрите настройки контроллера, если не поможет, ищите спецов.
  8. petrovih805
    petrovih805
    petrovih805
  9. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Ура, сегодня подключили, наконец, генератор с АВР в контейнере. Произвел на меня сильное впечатление: всё скоммутировано и работает четко, при отключении питания генератор заводится, обогрев контейнера отключается, шторки жалюзи открываются, включается вентилятор, и через несколько секунд начинается подача электричества в дом. Прикольно.
    А при появлении сети дом сразу переходит на сеть, а генератор еще минуту проработает на холостых и отключается, шторки домика закрываются, и тишина.
  10. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Поздравляю, хорошее дело, для полноты картины ещё бы фотки не помешали, может кому нибуть пригодится
  11. Майк555
    Майк555
    Майк555
    IMG_20161205_191524.jpg IMG_20161205_191558.jpg IMG_20161205_191632.jpg IMG_20161205_191704.jpg
    Вот со всех ракурсов. Ящик довольно большой: 140х90х90, но я бы не сказал, что внутри там очень просторно. С вентилятором они перестарались, можно было бы повесить поменьше и квадратный. Рядом с контроллером слава от него висит термопара аварийного отключения при 65°. Конвектор на 1 квт, нагревает моментально до 15°, меньше никак не хочет. Как-то так.
  12. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    @Майк555, ,Где система пожаротушения? Её там не хватает, а нужна-ежели,что очень выручит
  13. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Верно, нет ее. Надо повесить колбу огнетушителя вовнутрь, уже такая мысль возникала.
  14. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Ага, Огнетушитель самосрабатывающий ОСП-1 (температура срабатывания 100градусов,цена что-то в районе 800-1000руб.Ну или ОСП-2 там при 200 градусах срабатывает, цена тоже где-то такая же.
  15. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    отлично получилось !
    плохо видно... гена как то закреплён к домику ?
