1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Автоматический запуск генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Alex18, 02.02.11.
  1. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Pilot99, если он в виде подковы, то они есть в мастерских, цена от 1200 до 2000 руб. Они подходят к разным генератора независимо от марки. Посмотрите сколько там проводов, и купите аналогичный нужной мощности. Меняется он за пять минут.
  2. Cult
    Cult
    Cult
    Подольск
    Господа, ДД!
    Посоветуйте пож-та как быть.
    Имеем вход 3 фазы 32А, АВР Fubag 6600D 3 фазы 25А. гена 6600 3 фазы.
    Возможно ли поменять в этом АВР контактор на 32А?
    Спасибо!
  3. Cult
    Cult
    Cult
    Подольск
    З. Ы. Боюсь что Новый год буду на все 32А встречать:))
  4. Gdalex
    Gdalex
    Gdalex
    Таганрог
    Олег, добрый день. Тоже разработал свой АВР на базе Arduino. Как показала практика, для подачи топлива и управления заслонкой проще и лучше использовать сервоприводы. Во-первых, ничего не надо разрезать (топливная магистраль) - сервопривод подключается прямо на топливный краник, во-вторых, электроклапан при работе потребляет ток постоянно, а сервопривод только при изменении положения (от 10 до 150 микросекунд), что более благоприятно сказывается на аккумуляторе. Кроме того, заслонкой удобно управлять с точностью до 1 уголового градуса. Реле я использую для цепей: "Зажигание"(1NO)+"Стоп"(2NC), "Стартер". В новой версии разнес блок управления (находится около генератора в гараже) и пульт управления с экраном и кнопками (находится в доме). Контроллер имеет много настроек, в том числе: авто запуск (настройка задержки от 0 (выкл.) до двух суток); автоотключение (при появлении электричества на внешней линии или по таймеру от 0 (только от появления света) до 10 часов), задержку отключения при появлении внешнего света (от 0 до 20 минут), установку номинальной и максимальной мощности генератора (при работе от генератора следит за потреблением и отключает нагрузку при превышении). Много еще чего. Также считает моточасы и выдает на экран подсказки, когда менять масло, свечи, делать капремонт.
  5. Gdalex
    Gdalex
    Gdalex
    Таганрог
    И еще забыл написать, что на генераторе закрепил датчик температуры, что позволяет регулировать временные интервалы кручения стартера, работу заслонки, время подачи электричества в дом.
  6. Gdalex
    Gdalex
    Gdalex
    Таганрог
    А для поддержания аккумулятора в заряженном состоянии купил на Али солнечную панель 5Вт и контроллер заряда. Только если будете покупать контроллер, берите на ЖК дисплее, т. к. светодиодные индикаторы "выкушивают" за ночь часть заряда :) Уж больно они там яркие.
  7. rtgertgetbgvw
    rtgertgetbgvw
    rtgertgetbgvw
    Здравствуйте, кто можем мне помочь с схемой на АВР baumaster at-8560x, или с схемой на генератор
    Бензогенератор BauMaster PG-8765EX
  8. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Если я правильно понял ... у Вас имеются, и блок АВР, и сам генератор?
    Разве при продаже, инструкцию по подключению не прикладывают? :faq:
  9. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Если не секрет примерно, во сколько обошелся?
  10. Есть вопрос
    Есть вопрос
    Есть вопрос
    @Майк555, Не увидел, ящик покупной или самодельный? Вы сами все это инсталлировали?
  11. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Нет, ящик покупной, инсталлировал представитель завода ТСС, у которого я покупал генератор и автоматику. Пока я очень доволен, отключают у нас часто, и он живет своей жизнью. Правда за два месяца на счетчике всего 3,31 моточасов работы.
  12. Сapellan
    Сapellan
    Сapellan
    коттеджный поселок Озеро
    А можно поподробнее про Arduino? И, если можно, код с фотографиями
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Кроилово ведет к попадалову.
    Кроилово на АВР ведет к большому попадалову.
    Кроилово с помощью дурино ведет к неминуемому попадалову.
  14. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @alex_k11, с чего вдруг ? Вы считаете что средства автоматизации от производителей чем-то отличаются от Ардуино ?. Абсолютно ничем, кроме примененного чипа микроконтроллера.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Прежде всего исполнением IP и диапазоном рабочих температур.
