1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Автоматический запуск генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Alex18, 02.02.11.
  1. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    Все это легко достигается дополнительными средствами и куда дешевле предлагаемых штатных.
    Зато логику можно сделать любой.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Задача типовая. Главное надежность.
  3. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    IP можно исполнить любое
    Рабочие температуры, например esp8266 рабочая температура от -40 до +125С. С учётом непрерывной работы (АВР вряд ли кто-то будет выключать) температура в корпусе электроники вряд ли будет ниже минус 40, даже если за бортом будет -60С.
    Вам @Manjey73 правильно говорит. Весь вопрос в реализации. Можно из дорогих компонент сделать неработающее нечто, а можно из подручных материалов сделать очень хорошие вещи.
    Например
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Пока я вижу игрушки и заманиловку.
  5. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @alex_k11, в АВР-ах нет никаких игрушек, все (почти) тупо до ужаса.
    Основная проблема больше заключается в типах подключения к генератору, а то я тут нарвался, у них оказывается бывают разные замки зажигания по типам контактов и способом коммутации.
    Паспорта не соответствует действительности, например указано, что при горячем генераторе заводится без подсоса, а как бы не так, специально долго прогревал, но сволочь без подсоса никогда не заводится.
    Другой же наоборот, на улице всего +20, и подсос ему вреден, заводится с пол пинка без подсоса.
  6. Averianoff
    Averianoff
    Averianoff
    Котельники
    Добрый день, у меня Fubag 5500 c авто запуском, по моему что то не так с подключением привода заслонки. Может кто поможет (а то в мороз не заводится автоматически, только если заслонку вручную закрыть)
  7. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @Averianoff, а реле при старте отрабатывает, закрывает заслонку ? или вы не видели ?
    Просто есть еще одна фишка, если генератор долго не заводился, то первый раз закрывать подсос ему вредно, конденсат внутри сокрее всего. Надо бы его без подсоса покрутить попробовать разок, а потом уже закрывать подсос и делать вторую попытку...
    Это именно когда холодно на улице.
  8. artiom02
    artiom02
    artiom02
    Ребят, передо мной стоит задача разработать автоматику запуска резервного генератора на микроконтроллере, где можно почитать хоть какую-нибудь литературу по этой теме?
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Курсовик ?
    В яндексе Datakom
    и качайте инструкции по эксплуатации на DKG-307 и DKG-309
    привод и датчик на заслонку там же.
  10. artiom02
    artiom02
    artiom02
    @alex_k11, Неа, диплом. Для меня это всё ново. Тему не сам выбирал, вручили так скажем. Спасибо, буду читать то что вы скинули, но так пролистал немножко и понимаю, что этого совсем мало.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Считайте, что день удался
    50 листов тех описания, включая настройки программы
    Для вас это готовое ТЗ на разработку.
    картинки и схемы возьмете из английской версии инструкции
  12. artiom02
    artiom02
    artiom02
    Спасибо огромное за вашу помощь. Нашел вчера почти то же самое, только в оригинале оно выглядит как в прикрепленном файле. Я такое устройство не разработаю, слишком затратно получится. В общем в скором будущем накидаю разработок, если интересно.
  13. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Очень хочется надеяться, что отличаются :) – может они хотя бы ассемблер (ну или на крайний случай, Си) освоили (оставляя за скобками схемотехнику и разработку ПП)...Хотя их щаз так учат...Как в том анекдоте про предохранение -”Побереги-ии-сь!”
  14. artiom02
    artiom02
    artiom02
    ассемблер? вы серьезно? а си на крайний случай? Вообще-то большинство на СИ и пишут.
  15. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Вы прикалываетесь? Или действительно не понимаете? “Код-специфик” функции можно реализовать исключительно в кода (ассемблере) - все, что выше – от лукавого :).
