1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Автоматический запуск генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Alex18, 02.02.11.
  1. AndryL
    AndryL
    AndryL
    ещё подойдет самая дешевая сигнализация от скутера с автозапуском.
    Цена порядка 1000р
    Но с беспроводной системой управления, можно в зависимости от кол-ва каналов, дать волю фантазии для их применнения.
  2. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    А можно ссылку или координаты. Обычно столько стоит 1 брелок, а вся система начинается от 1000 р.
  3. AndryL
    AndryL
    AndryL
    Выбор, по гуманным ценам, просто огромен.
    для примера, что искать:
    ввв.dinodirect.com/security-system-remote-control/
    В скутерах с автозапуском, используется аналогичная система
    Кнопкой включаем зажигание, второй включаем стартер.
    Только в дешевой сигнал. время работы стартера заданно жестко (что иногда мешало, т. к двигатель заводился быстро, а стартер продолжал крутиться лишние пару-тройку секунд, что в принципе не страшно. т. к. для этого случая в стартере, стандартно стоит обгонная муфта).
    В дорогих, можно программировать. Хотя, в нашем случае, можно (удобно) брать сигнал на размыкание реле стартера, при появлении тока на генераторе (ток появился, как минимум генератор вышел на рабочие обороты, т. е завелся). Думаю, не составит особого труда, додумать работу (схему) подобного автозапуска под Ваши, конкретные нужды и предпочтения.
    Ну это, так сказать личные мысли на вскидку. Просто случайно забрел в эту тему и пришло подобное в голову.
  4. alex1984
    alex1984
    alex1984
    Кострома
    Форумчане, помогите не спецу.
    Задача такая.
    Будет холодильная установка (компрессор на 3,5 кВт) 3-х фазный.
    Электричество только 220. На установке от 220 будет работать подогрев картера и электроника (температуры)
    Для полной работы агрегата необходим генератор.
    Возможно ли сделать автоматическое включение и отключение генератора по команде агрегата.
    Допустим, в камере температура повысилась до +3 гр генератор завелся и запитал компрессор, температуру нагнал - генератор и компрессор отключился.
    Какие технические средства можно использовать.
    Спасибо.
  5. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Что-то Вы слишком заморочились. Генератор Вам не нужен. Для этого существуют частотные преобразователи. Я как то хотел купить как раз на 4 КВт, тогда стоил что-то в районе 12-15 круб.
    Вот, например.
  6. alex1984
    alex1984
    alex1984
    Кострома
    наверное забыл написать, мощность линии 2,5 кВт недотягивает
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Тогда нужен трехфазный генератор, с возможностью удаленного запуска. В общем контакты управления замкнули - гена завелся, разомкнули - остановился. Контактами запуска генератора управляет контроллер холодильной машины. После прогревы гены можно подключать сам компрессор - самое элементарное по реле времени, самое правильно - по температуре генератора. Пусковой ток компрессора в разы выше номинала, еще и устройство планого пуска понадобится, и в этом случае с геной на 5-6 кВт есть некоторый шанс...
  8. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Вот, кстати, давайте обсудим этот момент. Почему-то никто про это не пишет. Я на стр. 5 описал ситуацию, когда нагрузка с большими пусковыми токами сжигает реле. Пускатель ничем не лучше. Мне один товарищ описывал ситуацию, когда при пуске мощных насосов от генератора выгорали пускатели. Тем не менее АБСОЛЮТНО ВСЕ почему-то лепят АВРы с запиткой пускателя от резервного источника, что само по себе ЗЛО! Я тут намедни купил автомобильный инвертор (модифицированный синус) и запитал катушку пускателя от него. Ничего, гудит, но греется не больше, чем от нормальной сети. Хочу сделать вариант АВРа с запиткой пускателя от 12В DC.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Олег, Вы имеете в виду, что при запитке пускателя сильно пониженным напряжением у него получается плохой контакт и поэтому этот контакт подгорает?
  10. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, Вы правы, все сильно похоже на истину...
    А если даже проседание было не очень большим, то контакт - плохой и постепенно подгорал.
    Теоретически возможно еще решение - запитать АВР через маломощный стабилизатор напряжения.
    Хотя, по идее, разработчики АВР должны сами решать эту проблему.
    Например, выпрямлять и стабилизировать напряжение питания пускателя... По сравнению с ценой АВР, это - не дорого.
  12. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Еще одна идея ;). Берем 18 аккумуляторов. Соединяем последовательно и постоянно заряжаем. Частотный привод - фактически инвертор, должен работать от постоянного напряжения. При емкости аккумуляторов 20 А/ч, емкости хватит на 1 час.
  13. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Решение будет стоит тыс. 70-80
    И будет "разамазывать" пиковую мощность во времени.
    Надо знать скважность работы установки.
    Отношение времени работы 4 квт нагрузки к времени ее простоя.
    Через год АКБ "осыпятся" и цикл покупки повторится.
    Можно рассмотреть "суперконденсаторный" накопитель вместо АКБ.
    Но плотность энергии у суперконденсаторов хуже АКБ намного.
  14. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Нормальные аккумуляторы лет 5-7 должны проработать.
    С генератором все тоже не сладко. Бензин, масло каждые 100 часов, автозапуск. Ресурс гены: нормальный китай - 2-3 кчаса, фирма 4-5 кчаса. Все зависит от условий эксплуатации!
    Просто стабилизатора может не хватить - все зависит от уровня перегрузки. Потом пускатели с катушкой на DC мало распространены и видимо поэтому заметно дороже. ИМХО использовать инверторы, даже с модифицированной синусоидой бюджетнее, они стоят 500-800 руб.
  15. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Ключевое слово "должны":)
