1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Автоматический запуск генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Alex18, 02.02.11.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, наверное, но ровно до тех пор, пока эта китаёза не сдохла...
  2. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Провел испытания, питал пускатель типа ПМЛ3100 в течение 10 часов сетевым напряжением 220В, а потом от инвертора Mystery MAC-150 (модифицированный синус) также 10 часов. В первом случае катушка пускателя нагрелась до 46С. А во втором, как не странно, до 42С. От инвертора катушка заметно гудит, но вообщем не критично.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Гудит от модифицированного меандра, который, с подачи наглых маркетологов, называют модифицированным синусом.
    Меньший нагрев, наверное, от того же - высокие гармоники от меандра частично как бы фильтруются индуктивностью катушки.
    Я так думаю.
    Хороший эксперимент, спасибо!
  4. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Это да! Посмотрел осциллографом, красивый такой меандр по схеме +0-0. Синусом там конечно не пахнет.
  5. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Переделал схему своего автозапуска под инвертор. Осталось провести натуриспытания. Сетевой пускатель думаю все же питать от сети, а генераторный от инвертора. Да и инвертор будет включаться только когда работает генератор. Надеюсь КТ819 выдержит.
  6. AlexxxV
    AlexxxV
    Пытаюсь быть собой...
    AlexxxV
    А почему генераторный контактор не питать от самого генератора?
    таким образом будет контроль за напряжением генератора
  7. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
  8. AlexxxV
    AlexxxV
    AlexxxV
    Если мощность насосов превышает номинал контакторов, то конечно они выгорят,
    но это никак не связано с запиткой их катушек от генератора или какого-либо другого источника питания
    катушки контакторов при питании от 12V DC потребляют как минимум ватт 100, а теперь прикинте аккум и БП для этого дела...
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Алекс, почитайте, наконец, эту тему, хотя бы 15 постов назад... Все ответы там есть...
  10. AlexxxV
    AlexxxV
    AlexxxV
    Данная тема перечитана не раз и не два :)
    да и по долгу службы приходится иметь дело с различными системами бесперебойного питания, в том числе и с АВР...поэтому и возникают такие вопросы, на которые нет ответов 15 постами выше...
    а если переносить наш опыт, равно как и Ваш, на наши с Вами "домашние" проблемы, то я не вижу таких насосов в наших скважинах от которых горели бы не только промышленные контактора, но и всем известные хлипенькие контактики РДМ-5 :)
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А если сварочником нагрузить генератор на 100% его номинала, то в переходном процессе упадет напряжение генератора или нет? До какого (минимум)?
  12. AlexxxV
    AlexxxV
    AlexxxV
    Дополню, собственный АВР и запуск генератора реализован на ПР110 от ОВЕН, а катушка контактора генератора запитана от обмотки зарядки АКБ генератора через соответствующие как механические так и электрические блокировки контактора сети. Гена запускается не от пропадания сети, а по сигналу UPS о разряде батарей. Гена -3,8 Ква, UPS - 1 КВа. Нагрузки - котел 105 Вт, насос скважиный 370 Вт и подкачивающий 470 Вт. Предвидя вопросы о пусковых токах, они питаются от ПЧФ ATV12H055M2
    Если вы о сварке, то мое мнение, что гена для сварки должен быть не менее 6 КВа, в теме же разговор ведется о меньших генераторах. Свой выбирал по минимальной мощности и наличию электрозапуска.
    PS думаю о ветряке и СБ, но это разговор для других тем и топиков :)
  13. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Добавил к своему автозапуску GSM-модуль.
  14. AlexxxV
    AlexxxV
    AlexxxV
    Вот сбойнул в первый раз мой агрегат, автоматом не завелся :-(
    но это причина не схемного решения АВР, а хилостью штатного аккума и морозом в -26.
    от автоаккумма 55 АЧ гена завелся с полпинка
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    AlexxxV, а схему можете выложить, если не жалко;)
