Кирпичная печь
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем zoomzoom, 03.02.11.
  1. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    1.печь маловата для вашей площади.
    2.внутрянка -из шамота наребро-не самое лучшее решение,хлипко всё.надо было уширить печю до 1м и внутрянка б получилась наплашку.Да и тепла больше было б.
    3.верхний ярус будет неравномерно греться судя по фото,там просто пустота внутри.(пустышка:))
    4.не заметил зазора,обычно заполняемого базальтовым картоном,ежду внутрянкой и наружной кладкой.Если его нет появятся трещины и неслабые снаружи.
    5.Зазор 2см для распушки -как мертвому припарка.
    6.где такой длиннющий колосник нашли и зачем?-перебор.
    Ваша печь дожна была выглядеть приблиз.так:
  2. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    :hello:Материал вроде 30 т или 40 т уже не помню, а за работу 50 т :hello:
    :hello:Хотел услышать мнение спецов :hello:
  3. ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    Колосниковая решетка великовата. Проход трубы через потолок не по нормативам. 380мм от дыма.
  4. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    А чем это грозит я насчет решетки:faq:
  5. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Ничем. Просто излишне большая. Достаточно было бы меньшей. Во время топки может поступать излишнее количество воздуха в топку и тем самым остужать несколько печь.
  6. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    vova230 Правильно ответил
    ЗДЕСЯ пост7 можеш посмотреть приблезительно какие решётки делают в печах.
  7. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    И чё правильно-то? Правильно когда одно палено горит, либо три как у Солина
    А если надо полный топливник напхать?;)
