1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 21
Строительство бани-гостевого домика - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alextr61, 28.01.11.
  1. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Можно сделать как у Могола в бане. У него для обогрева КО отдельная печь стоит, а дымоход один используется. По поводу подвода воздуха: сделан с улицы под печь, но на зиму закрыт. Пользуюсь притоком воздуха из помывочной (щель подстекляной дверью).
  2. САМУР
    САМУР
    САМУР
    НОВОСИБИРСК
    Александр здравствуйте! Подскажите где этот дымоход посмотреть? Полазил в темах у Магола, не нашел.
  3. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    По моему в теме Отделка парной и помывочной. Или в его теме на Русбанях.
  4. САМУР
    САМУР
    САМУР
    НОВОСИБИРСК
    Спасибо! Здесь не нашел, а на русбани не полезу. Буду лопатить этот форум, может кто еще подскажет. Вашей темой много народу интересуется, потому и пишу здесь. Вы уж извините.
  5. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Внезапно нарисовалась проблема: отключился тёплый пол на кухне-прихожей. :( Запитан от одного УЗО с тёплым полом в моечной, в моечной всё работает. Стал проверять в чём дело. Похоже сгорел кабель. :( Выяснил, что подключении кабелей к терморегулятору электрик перепутал клеммы :mad: и на 6-ую клемму в место фазы подключил ноль, а на 5-ю в место нуля посадил фазу. И при этом к 5-ой клемме подключена изоляция от греющего кабеля. По идее должен был сгореть терморегулятор или выключиться УЗО, ан нет. Теперь буду искать место где перегорел кабель и думать как его восстановить.
  6. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Проблема решена! При детальной проверке выяснилось, что сгорели терморегулятор и термодатчик. Это всё же лучше чем если бы сгорели сами термоматы. Поставил новый программируемый терморегулятор и всё заработало. :super:
  7. nishinaka
    nishinaka
    nishinaka
    Абакан
    Александр здравствуйте. Хорошо, что вы онлайн.
    Спасибо за ответы на мои вопросы, но они похоже только начинаются.
    Вот и сейчас с вопросами.
    Вы писали, что слив закладывали на глубине 2 метра.
    Интересует, на какой глубине у вас система сливных труб под баней, и где она уходит уже на глубину 2 метра?
    и аналогочный вопрос про ввод воды. он, так понимаю, тоже ниже глубины промерзания? и где он поднимается к поверхности? как он утеплен на этом подъеме ?
  8. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Конализационные трубы в бане заложены см на 20 ниже МЗФ, оп края фундамента на 30см. На глубину уходят в моечнойпод углом под фундамент и далее в сторону септика. По верху прикрыта ЭППС 50мм шириной до 50см. Вот на рисунке изобразил.
    Вода подведена так: из кессона в баню проложена труба 110мм канализационная, сверху прикрыта ЭППС 50мм шириной листа см 30, глубина залегания где-то около 170см. Вода подведена в баню армированным 1" шлангом в теплоизоляционной трубе.
  9. nishinaka
    nishinaka
    nishinaka
    Абакан
    Спасибо. Все очень понятно.
  10. САМУР
    САМУР
    САМУР
    НОВОСИБИРСК
    Рад за Вас, что все обошлось " малой кровью"! Дак дело было все-таки из-за перепутанных проводов?! А как вообще все это до аварии тогда работало?!
  11. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Я и сам удивляюсь, что при таком подключении так долго терморегулятор выдержал. Но факт остаётся фактом. Главное что теперь всё работает и поставлен программируемый терморегулятор, значит расход электроэнергии должен стать меньше.
  12. TORAN
    TORAN
    TORAN
    Ангарск, Иркутской обл.
    Добрый день Александр! просьба оценить момент: планирую в бане сделать туалет, в этом месте пробить скважину и там же поставить станцию насосную. что Вы думает по этому поводу?
    З.Ы. проэкт за основу взят ваш, тока в одном яду с парилкой и мойкой будет еще и туалет. Комната отдыха побольше..из расчета общий размер 6х8 плюс второй этаж с поднятием стен на 1.5 м .ессесно из строганого бревна.
    Вы не против если буду вам докучать? пока имею голый участок + фунтдамент 6х5.5
  13. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Как это в туалете пробить скважину? :ogo::)] Можно яснее вопрос поставить?
    Вообще водозабор и канализация по санитарным нормам должны быть отнесены друг от друга не менее чем 30-40м, иначе будете пить свои отходы:no:.
    Хорошо, что КЗ не было! Электрику уши надери...:)]
  14. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Думаю плохо. Даже если вы планируете ставить септик забор воды и стоки должны быть удалены друг от друга на 30м (Олег уже написал).
    Был у меня такой вариант планировки бани.
    Вот это правильно!
    Докучайте ;) . Мы здесь для того и общаемся чтобы помогать друг другу. Больше вопросов до строительства и во время строительства - меньше ошибок.
    И удачи в строительстве!
    Олег, по началу хотел убить его :mad:, а теперь оттаял. Я ж добряк в натуре :)]
  15. TORAN
    TORAN
    TORAN
    слив планируется выполнить пластиком, общий с помывочной и кухнеи и выведен на улицу на ~5-6 м от бани. а насосную станциу придумать куда ее воткнуть , сто бы нею планирую в туалете т.к. не мог шумела и скважину забора воды пробить тут же...
