1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 21
Строительство бани-гостевого домика - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alextr61, 28.01.11.
  1. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Лень, какой фрезер взял?:faq:
  2. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
  3. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    У меня весь комплект инструмента есть.:: Завтра буду обкатывать фрезер Интерскол ФМ-32/1900Э.
  4. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    :hello:! Аж дух захватывает: Бошку, зеленую, правда, но неслабую, в чемодане!:super:
    https://www.220-volt.ru/catalog-33659/2-45/.
  5. Denski
    Denski
    Denski
    Уважаемые спецы, посмотрите на щель между фронтоном и стропилой. Это нормально и как утеплять в этом месте?
  6. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Это большой косяк рубщиков, у меня такая же проблемма!
    Ваши рубщики при рубленном фронтоне оставили слишком короткие бревнышки - экономили материал!:mad:
    В моем случае немного подругому, но также оставили ряды короткими.:(
    Сам пока не придумал что делать, но утеплять нужно однозначно!
  7. Denski
    Denski
    Denski
    У меня еще вроде стропилу не скользящие, может после усадки щели и увеличились?
  8. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Думаю эти места можно забить утеплителем. Наверное лучше использовать ЭПС (экструдированный пенополистирол), т.к. участки небольшие и трудно подлезть + не надо мудрить с пленками (паро и ветро). Ну и все это закрыть доской по фронтону и внутри. Можно резной по типу как на этом фото
  9. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Как всегда дьявол кроется в деталях, оказывается мне не правильно сделали стропильную систему.
    Вопросы к Александру:faq::
    1. Какой посоветуете коньковый брус на расстояние 6м?
    2. Имеет ли смысл запилить его в последнее бревно фронтона, чтобы избежать ситуации возникшей в предыдущем посте?
    3. Буду делать окосячку под железную дверь, Вы выбирали четверь в пороге и делали ли там зазор между порогом и коробкой железной двери?
  10. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Приветствую, братцы! Подсмотрел на встрече у Рустэма. Тут и скользячки на мауэрлате и решение конька и, даже, нагели в спиленных бревнах фронтонов. Мож кому пригодится?
  11. Denski
    Denski
    Denski
    Скользячки это хорошо, но щель то после усадки все равно будет между фронтоном и крышей.
  12. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Александр предлагал залафетить концы фронтонов, чтобы стропилина теснее к фронтону прижималась.
  13. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Ну, братцы! Чем могу: смотри, да мотай на ус! Я в срубовых дебрях только наблюдательный прохожий (типа "проходимец"). Себе только каркасник сколотил от фундамента до крыши. Чем кому не угодил - звиняйтэ, други! "Спасибой" можете не утруждаться!:hello:! Требуйте со своих наемников! :)]!::!
  14. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Ого! сколько написали пока меня не было!
    Главное достоинство этой бошки подсветка фрезерной головки. :super: У меня в Интерсколе этого нет :( поэтому приходится работать с помощником и подсвечивать фонариком.
    Косяк рубщиков и конкретный. Олег уже об этом написал.
    Если простанство мансарды позволяет можно нарастить стропила снизу до нужного размера, а на франтоны поставить дополнительные наставочки. Снаружи наставки закроются подшивкой свесов кровли, а снутри можно будет очень хорошо утеплить кровлю.
    1. Не понял? :faq: Вроде бы уже кровля сделана и опять вопрос про коньковый брус. Поясни.
    2. Лучше запилить. Прочнее будет.
    3. Снизу никакого зазора нет. Всё очень плотно. Под металлической дверью или точнее вокруг металлической двери у меня сделана ещё деревянная коробка.
    Лёня, хороший наглядный материал! :super: Только иногда если запилы сделаны очень плотно к стропилине их клинит (если стрипилину поведёт). Лучше делать со слабиной, потом забить это место утеплителем.
  15. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    По тихоньку делаю элементы лестницы. Титивы готовы, прямые ступеньки тоже. В следующие выходные займусь поворотными ступенями. Между делом помощник тренируется в стрельбе.
