1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 21
Строительство бани-гостевого домика - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alextr61, 28.01.11.
  1. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Мне сделали стропильную систему как для каркаса, надо все переделывать, поэтому и мучаюсь сейчас с размером конькового бруса, чтобы столбик посередине не ставить.:faq:
    Если есть, то выложите проект лестницы с размерами.
  2. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Если всё переделывать тогда понятно. На 6м пролёт вполне пойдёт как сделано у Вас, только чтобы не было таких щелей по франтонам опустите коньковое бревно на один венец ниже.
  3. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    А это труба от фрезера к какому аппарату идет.
    Может лучше для конькового бруса 100*200 использовать клееный брус или без разницы?
  4. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    К пылесосу ;)
    За чем изголяться? на 6м пролёт вполне достаточно и так как у Вас сделано - два бревна.
  5. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Извините, что надоедаю, но у меня не 2 бревна, у меня будет один брус 100*200, просто никто мне ответить не может.
  6. Конёк
    Конёк
    Конёк
    Тверь
    :hello: Да -а-а-а... Банька русская это вещь, особо если с душой и как положено по науке:)
  7. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Извини, перепутал с вопросом от Denski.
    Сначала ответь на вопросы:
    1. А угол кровли какой?
    2. Чем будет покрываться крыша: мягкая кровля, МЧ, керамическая черепица?
    3. Толщина стропил?
    4. Будет утеплённая кровля или нет?
    Только после ответа на эти вопросы можно посчитать какая нагрузка будет на коньковый пролёт и посчитать прогиб конькового бруса. Далее будет понятно сколько брусьев надо бадет ставить один или два.
  8. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Отвечаю :hello:
    1. Угол около 45%
    2. Крыша будет покрываться МЧ
    3. Толщина стропил 200мм
    4. Кровля будет утепленная
  9. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Я бы поставил два бруса рядом и соединил их шпильками.
    https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html - это калькулятор для расчёта несущей нагрузки деревянной балки.
  10. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Александр, что Вы думаете по поводу профлиста под цементную стяжку для моечной и парной, например, Н-75?
    Профлист - сетка армировочная 3мм с шагом 100мм - стяжка, выше сетки 2см. Далее теплый пол.
    Или, профлист - ЭППС - теплый пол?
    Я знаю, что Вы сторонник инертного теплого пола, но в некоторых ситуациях невозможно постоянно держать теплый пол постоянно включенным, хочется приехать его включить и уже часа через 2 получить теплый пол, а не ждать сутки.
  11. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Сейчас очень много строят объектов по профлисту. Я сам с ним в работе не сталкивался поэтому ничего сказать не могу.
    Наверное всё же надо обратится к первоисточнику, типа к тем кто строит по этой схеме. Вот по быстрому нашёл кровлю по профлисту. Думаю разница не большая.
    ISOBOX КРОВЛЯ XPS + P
    (монтажная схема - рисунок прилагается)
    Описание схемы :
    ( 1 ) - основание: профлист
    ( 2 ) - пароизоляция: плёнка универсальная
    ( 3 ) - Теплоизоляция из пенополистирола XPS ISOBOX 250
    ( 4 ) - разделительный слой - стеклохолст
    ( 5 ) - телескопический крепёж ISOBOX FIX
    ( 6 ) - кровельная мембрана ПВХ ISOBOX V-RP
    ИМХО вместо п.5 и6 поменять на ЦСП - тёплый плёночный пол - кафельный пол.
  12. obormot
    obormot
    obormot
    Здравствуйте, Александр!
    У меня вопрос по утеплению фундамента.
    У вас, как я понял, высота ленты 40 см. Вы её полностью утепляли или только ту часть, которая над землей? А если высота 90 см есть ли смысл на всю высоту утеплять или хватит 40-50см??
    И ещё. Есть ли при таком внутреннем утеплении ленты смысл в утепленной отмостке?
    Спасибо:hello:
  13. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Я утеплял полностью фундамент. Конечно если бы была возможность я бы утеплил фундамент снаружи, что правильнее. В моём случае елси бы утеплял фундамент снаружи потерял бы в эстетике.
    Всё зависит от того какие полы Вы будете делать.
    Утепление фундамента и отмостки это разные взаимодополняющие вещи.
  14. obormot
    obormot
    obormot
    Утеплить снаружи и не потерять в эстетичности при кругляке невозможно. С этим я уже смирился.
    Полы будут как у Вас только выше уровня фундамента на 30см.
    Так в том то и вопрос. Если делать утепление снаружи, то утепленный отмосток будет работать, вопросов нет. А если изнутри, то по-моему утепление отмостка бесполезная вещь, так как фундамент промерзнет через надземную часть. Как вы считаете?
  15. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Утеплённая отмостка делается для того чтобы уменьшить промерзание грунда под фундаментом и в целом под домом, чтобы уменьшить силы пучения.
