1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 21
Строительство бани-гостевого домика - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alextr61, 28.01.11.
  1. nishinaka
    nishinaka
    nishinaka
    Абакан
    Здравствуйте Александр.
    Вот и я подошел к заливке пола. Собираюсь делать пирог как у Вас, но вот мучает один вопрос. Знакомый строит коттедж и тоже заливает бетонный пол и по проекту у него вот такой пирог (см. вложение). Причем проект заказывался в солидной организации. Хочется услышать ваше мнение и мнения форумчан.
  2. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Разница в пироге не большая. В место песка ПГС, плюс ЭППС снизу закрыт гидроизолом, а сверху плёнкой. А у меня плёнка только снизу. Армирование у меня сделано армсеткой 3мм с ячейкой 100х100мм, а проекте солидной организации армирование прутком что хорошо на больших площадях. ИМХО закрывать ЭППС с двух сторон гидроизоляцией лишнее, армирование прутком в два ряда - деньги на ветер. Но как говорится: маслом кашу не испортишь. Как делать решать Вам.
  3. nishinaka
    nishinaka
    nishinaka
    Абакан
    Да армирование собственно меня и не интересовало.
    Основные моменты, которые меня интересуют, это гидроизол (нужен ли? или лишняя трата денег), пленка сверху (нужна ли?? но это уже не дорого, можно и кинуть )), и подбетонка на песок. Читаю форум, тут в основном все на песок эппс кладут, и я так планировал, а сегодня поговорил, посмотрел проект и опять задумался. Где же все таки правда ? :)
  4. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    У нас на строительстве котеджей подбетонку не делают. Это конечно не показатель, но тем не менее. Раньше все с пол укладывали 100мм ЭППС, а сейчвс насмотрелись нормативов ЕЭС и кладут 200мм.
  5. nishinaka
    nishinaka
    nishinaka
    Абакан
    Александр, выкладываю свой вариант пола, покритикуйте, если есть что то лишнее, подскажите что убрать, а может добавить. Может что надо по утеплению поменять?
  6. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Я бы сделал так.
  7. Denski
    Denski
    Denski
    Александр, подскажите а зачем фундамент утеплять на всю высоту?
  8. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Вопрос не корректен. В каждом отдельном случае рассматривается надо или нет утеплять фундамент. В моём случае надо было утеплять весь фундамент.
  9. Snake1980
    Snake1980
    Snake1980
    планируется ленточный фундамент под баню 50см заглублен, 40 см снаружи. Пол по грунту утепленный вровень с высотой фундамента. Вопрос вот какой бетонную стяжку (верх пирога) можно "соединить" с фундаментом, а то на всех рисунках как бы теплоотсечка от фундамента пенопластом? и еще вопрос, не удобнее такие полы делать на этапе заливки фундамента - до установки сруба на фундамент?
  10. nishinaka
    nishinaka
    nishinaka
    Абакан
    Ну я как раз и буду заливать пол до установки сруба. Сейчас у меня залита лента, проведены коммуникации и засыпан песок. А отсечку, лично я, планирую делать из соображений, чтобы плита пола получилась как бы плавающей, и осадка плиты (а она будет, хоть и не значительная) не зависела от осадки фундамента. Но на абсолютную правоту не претендую.
  11. Snake1980
    Snake1980
    Snake1980
    ну вот тогда по периметру всего фундамента внутри будет допустим 10 см пенопласта. И на него прямо сверху ложить керамогранит?
  12. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    У меня внутри фундамента 50мм ЭППС в ровень с фундаментом. Заливка утеплённого пола в ровень с фундаментом. Сверху тёплый электропол и керамогранитная плитка. Ни каких проблем нет.
    ЗЫ. на первой фотке по краю видна полоска жёлтенького ЭППС.
  13. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Начал монтаж лестницы. Дело идёт очень медленно.:( Приходится подгонять каждую деталь, снимать-ставить по нескольку раз. Такими темпами хоть бы к майским успеть.
    Теперь вопрос: хотел покрасить лестницу в такой же цвет как и отклад печки, а сейчас засомневался.:faq: Может оставить естественный цвет дерева, просто покрыть на два слоя яхтным лаком?:faq:
  14. Snake1980
    Snake1980
    Snake1980
    нашел вот ЭППС температурный режим от -50С до +75С
    так что реально ничо ему не будет от теплого пола )) зря я сомневался
  15. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    А. Ю. живя рядом с ЕЭС, можно не сомневаться, что ты знаешь где живут буржуины, а на Белом море только мальчиши Кибальчиши.
    Лестницу сам делаешь, с ноля? Или купил конструктор? А чем паз вырезаешь под ступени? Сколько градусов лестница, проступь, подъём? Насчёт цвета, вспомнился анекдот. Про Вовочку и ленточки. Если не помнишь, грустно будет позвони расскажу.
