1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 21
Строительство бани-гостевого домика - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alextr61, 28.01.11.
  1. TORAN
    TORAN
    TORAN
    Ангарск, Иркутской обл.
    Добрый..Прочитал два раза. первый раз когда планировал покупать участок, второй раз сейчас.участок куплен. стоит фунтдамент. за основу беру вашу баню тока с изменениями которые Вы хотели бы иметь у себя + немножко своего. огромное спасибо за Все::. если позволите, буду задавать вопросы по мере их поступления...
  2. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Приятно... даже где-то загордился... ;) Вопросы - без проблем, лучше во время задать вопрос, чем наступить на грабли . Удачи в строительстве!
  3. САМУР
    САМУР
    САМУР
    НОВОСИБИРСК
    Спасибо что не отказали Александр! Профильные я конечно же буду читать, но мне ОЧЕНЬ важен ваш личный опыт, который намного ценнее теории! Ну и если позволите сразу вопросы:1. Как себя ведет сапи-сауна в парной? 2. Помню у вас была проблема с примыканием фронтонов. Удалось ли решить ее полностью? 3333333. Как выполнена герметизация дымоход-металочерепица?! :flag:
  4. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    1. Очень хорошо. Водичка со стен стекает. Запаха постороннего кроме запаха сосны никакого нет. ИМХО не зря так сделал.
    2. Проблема осталась. Пока решение вижу только одно: Изнутри франтон утеплить Роквулом 50мм, закрыть его фальгированным пеноизолом с проклейкой швов и примыканий по всем сторонам, далее рейка 20мм и обшить вагонкой.
    3. Использовал мастер-фреш, который посадил на герметик и закрепил к МЧ на кровельные саморезы.
  5. САМУР
    САМУР
    САМУР
    НОВОСИБИРСК
    Александр спасибо за оперативный ответ!
  6. САМУР
    САМУР
    САМУР
    НОВОСИБИРСК
    Александр! Как ваша печь себя ведет? Поддаётся регулировке? Судя по вашим постам вам она не очень- почему?! Сделать на базе того что есть закрытую каменку и ферингировский фито-контейнер сверху приделать не думали?! Для себяпока что рассматриваю КАСТОР и КИРАСИР. Что скажете?!:hello:
  7. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Печку юзаю по всякому. Печка с открытой каменкой не очень-то поддаётся регулировке. В прошлые выходные, в очередной раз, пытался выйти на режим 60 градусов = 60% влажности. Очень тяжело удержать этот режим выполняя регулировки поддувалом и заслонкой, температура гуляет от 55до 70 градусов. Обычный режим при котором паримся +85 градусов и влажность до 30%. Мне нормально, а у детёнка уши в трубочку сворачиваются. Есть мыслишки маленько модернизировать печку. Только надо найти лист нержавейки толщиной 3мм и размером 60х100 см, и в нём вырезать лючок.
    Печку Кастор знаю (у меня Финляндия подбоком поэтому частенько их вижу), а Кирасир в живую не видел.
  8. САМУР
    САМУР
    САМУР
    НОВОСИБИРСК
    НУ КИРАСИР это клон КАСТОРА. По крайней мере внешне. У меня вот какой к вам вопрос: почему имея под боком " фиников" , выбрали нашу печь?!
  9. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Мне нужна была печь с панарамным стеклом в КО. На тот момент таких печей в продаже в Финляндии не нашёл, а в Петрозаводске увидел Тунгуску Вирту и купил.
  10. Куткин
    Куткин
    Куткин
    У меня эти крышки готовые есть. Могу выслать. Там 3 мм не нужно, хватает 1,5 мм. С ув ММ
  11. САМУР
    САМУР
    САМУР
    НОВОСИБИРСК
    Опишите пожалуйста эфект камина есть или нет и КО она хоть греет или только для интеръера?
  12. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    По чём опиум для народа? ;) Спасибо ММ, но как говорится: за морем телушка полуша, да рубль перевоз. ИМХО дороговато станет пересылка.
    Я уже описывал и даже фото промера температуры пирометром прикладывал. Но если коротко, то КО таким камином не обогреть. Это скорее имитация камина и украшение интерьера.
  13. САМУР
    САМУР
    САМУР
    НОВОСИБИРСК
    Кирпичный экран хочу сделать как у вас, но есть мнение что и с родным хорошо. Из этого вопрос: Вы делали экран исходя из каких соображений?!
  14. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Металлический экран быстро нагрелся и также быстро остыл. С кирпичным экраном парная нагревается дольше, но кирпичный экран хороший аккумулятор тепла, с ним парная после парения остывает значительно медленнее и сушится. Да и чисто эстетически красивее.
  15. САМУР
    САМУР
    САМУР
    НОВОСИБИРСК
    Спасибо! Вы ещё добавили мне уверенности в моих планах. Буду делать из кирпича, только сразу каменку закрою ИМХО регулировать легче и режимы разные создавать. А вообще по-моему с этими режимами все уж слишком помешались! Как самому приятно - так и ГУД!
