1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 21
Строительство бани-гостевого домика - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alextr61, 28.01.11.
  1. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Посмотрите, может двухцветный вариант понравится... :hello:
  2. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    В инструкции написано: Расстояние от печи до стены, выполненной из сгораемых материалов составляет 500мм. Указанное расстояние может быть уменьшено до 200мм, если стены из горючих материалов защищены железным листом по слою базальтового картона толщиной 10мм.
    А у меня 310мм, буду делать по инструкции, но без железного листа.
  3. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Это как? Один базальтовый картон без ничего? :faq: Может лучше заменить минеритом?
  4. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    И так, как и обещал, фото инструмента использовавшегося при строительстве лестницы. Кроме инструмента на фото использовал угольник, уровни разной длины, рулетка, струбцыны.
    На первом фото: торцовочная пила, дисковая пила, электролобзик.
    На втором фото: фрезер,коробочка с фрезами, электрорубанок, ленточная шлифмашинка, шуруповёрт, универсальная стаместка-шлифовалка.
  5. OviBobby
    OviBobby
    OviBobby
    Московская область
    Спасибо большое. Торцовочная машинка впечатлила. Дорогая она?
  6. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Торцовочная очень хорошая.:super: Не дорогая. От цены на фото минус такс-фри 13% ::
  7. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Вот правильно минерит, а я забыл как он называется, буду им делать. А в инструкции написано базальтовый картон и железо.:faq:
  8. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Под железом ИМХО полированная нержавейка.
  9. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    А что это за валюта, норвежские кроны?
  10. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Евро. Просто евро. :)]
  11. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
  12. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Диаметр диска 230 мм.
  13. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Александр, как Вы думаете, можно использовать песчано-цементную смесь марки 100 для штукатурных работ чтобы залить столбики под забор? Есть немного гранитного щебня.
  14. astra1
    astra1
    учиться никогда не поздно
    astra1
    Нижний Новгород
    Посмотрела вашу лестницу, добротно выглядит. И почему же вы решили ее делать без подступенков, мне обосновывали, что они нужны :);)
  15. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Можно, если нет ничего другого. Всё же марка 100 для уличной заливки маловато. Если в песчано-цементную смесь добавить маленько цемента и щебня то будет нормально.
