1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 21
Строительство бани-гостевого домика - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alextr61, 28.01.11.
  1. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Вот это главное! :super:
  2. САМУР
    САМУР
    САМУР
    НОВОСИБИРСК
    Александр здравствуйте! Продолжаю на 3й раз перечитывать тему. Стараюсь ничего не упускать, но все равно возникают вопросы. 1.Подшивной ( черный потолок) обязателен?! А то я хотел сразу вагонкой?! 2. В парной потолок обшивали просто фольгой или с основой?! Извините если туплю, просто не нашел где описано!
  3. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    1. Можно и не делать черновой потолок, но тогда мудрить надо с укладкой утеплителя. Пирог питолка в парной снизу вверх: вагонка липовая-рейка 2см-фольга на бумажной основе-черновой потолок 20мм-утеплитель 150мм-изоспан А-половой шпунт (пол мансарды). Если без чернового потолка, то надо шнурку делать чтобы закрепить утеплитель.
    2. ФОльга на бумажной основе. Если взять просто фальгу, то она может "шуметь" при резком изменении температуры и влажности в парной.
  4. САМУР
    САМУР
    САМУР
    НОВОСИБИРСК
    Я маленько не правильно спросил. В парной черновой потолок понятно, я на фото увидел его и на веранде. Т.Е. получается его надо везде делать?! Про фольгу спасибо! Я просто не мог решить то ли на крафт-бумаге брать, то ли на вспениной основе. Теперь буду брать на бумаге. Как у Вас дела Александр! КАк Ваша Банька поживает?! А то только на мои вопросы отвечаете, уже всю тему вам засорил ими наверное.?!:hello:
  5. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Мне было удобнее делать сначала черновой потолок, потом утепление и уже по прошествии довольного боьшого времени подшивку вагонкой. На вспененной основе над парной точно не надо - вонять будет.
    Вся работа в бане сейчас замерла. Вчера только решётки-задвижки поставил на вентотверстия в парной. А так только снег чищу и парюсь в бане. Снега в этом году уже много, поэтому пока почищу заезд для машины, пока дорожки упарюсь весь. А тут и парная поспела. Попарился. А после парной какая работа? ;)
  6. САМУР
    САМУР
    САМУР
    НОВОСИБИРСК
    А манссарду обшивали пенофолм?!
  7. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Да, 3 или 4 мм, не помню точно какой.
  8. САМУР
    САМУР
    САМУР
    НОВОСИБИРСК
    Александр! А ЭППС грызуны не едят?! Да! И еще! Этой зимой сколько у вас в минус мах. было и как при этом теплые полы справлялись?! С ув. Самур
  9. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Говорят не едят. Я кормить их ЭППС не пробовал. :)] Говорят ППС норы делают.
    Ниже -35 не было. Температура в бане ниже +15 не опускается. Было правда +9 когда электричества не было почти сутки.
    Ещё раз скажу: если бы начинал по новой сделал бы тёплые электрические полы везде, кроме мансарды. Только ЭППС положил бы в полы не 100мм, а как в Финляндии делают - 200мм. И стяжку сделал бы не 70мм, а 100мм.
  10. САМУР
    САМУР
    САМУР
    НОВОСИБИРСК
    Спасибо! Я когда Вы еще первый раз об этом упомянули, сразу на заметку взял!
    Если не секрет, за отопительный сезон сколько тёплые полы нажигают?!
    Как то не так получилось написать. Еще раз . Я имею в виду ЭППС надо в стяжку со всех сторон?!
  11. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    За январь нагарело чуть меньше 1000 кВт
    Пирог пола снизу вверх: песок утрамбованный пролитый водой - плёнка (с заходом на стенки) - ЭППС 100мм - армсетка 100х100мм - стяжка 70мм - плитонит грунт (на два слоя) - электроматы - керамогранитная плитка.
  12. САМУР
    САМУР
    САМУР
    НОВОСИБИРСК
    Я это все к чему, Александр, спрашиваю! Хочу выкопать погреб, в нем скважину, все оборудование туда же. Трубу в дом по ней греющий кабель. ТЕПЛЫЙ ПОЛ= обязательно, но! Включать его за сутки до приезда. Воду, естественно при отъезде сливать в бане, ну а в погребе всегда в плюсе. Что скажите про такую схему?!
  13. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Нормальная схема. Только со сливом воды геморройно. Лучше уж в бане постоянно поддерживать маленький плюс.
    У себя весной буду переносить насосную станцию из бани в кессон. А то шумновато всё же работает.
    У меня ведь тоже ещё не всё сделано, что задумано. Лежит GSM-сигнализация Кситал-12Т для дачи. Будет не только охранять, следить за периметром, но регулировать температуру.
  14. САМУР
    САМУР
    САМУР
    НОВОСИБИРСК
    А в общем как у вас криминагенная обстановка?! НЕ лазят?! Я у Вас читал про сигналку, но мне до нее еще далеко, хотел потом спросить. Отпишите когда поставите пожалуйста!
    Гемор конечно сливать воду каждый раз, за то электричество экономится.
  15. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    В нашем районе пока не лазят. Несколько лет назад наркоши обчистили несколько дач, но их быстро взяли.
    Если делать тёплые полы с электроподогревом, то отключать их на неделеи включать на выходные нет слысла.
