1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 21
Строительство бани-гостевого домика - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alextr61, 28.01.11.
  1. ulia-l
    ulia-l
    Жизнерадостная пессимистка
    ulia-l
    Ростов н-Д
    Здорово. Сижу и слюни утираю (в хорошем смысле!). И близко, и автономно. Саш, поделись опытом и соображениями, пожалуйста. Вопрос номера: перерубы и как с ними бороться:).
    Ты что-нибудь делал с торцами перерубов (и внешних, и внутренних)? В смысле подрезки до ровного, шлифовки, зачеканки (такое умное слово, когда посто молотком лупят по торцу с целью закрыть канальцы), или ещё чего-нибудь? Чур, про герметик и покраску белой краской не надо - тут я сама виртуально была свидетелем.
  2. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Торцы изначально делались ровными. Ни где не шлифовались, не зачеканивались, только были обработаны бесцветным биотексом. Там где обработал торцы на два раза они сразу же потемнели. Поэтому была заметная разница между цветом торцов на первом этаже и на уровне мансарды. Внутри сруба есть торцы в перерубах только на кухне-прихожей, там они покрыты на два слоя Супи-сауной.
  3. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Саш, просмотрела обе темки и не нашла посты про полоки в парилке. Если помнишь где они, кинь ссылочку. Можно в моей теме. В след. выхи надо делать, а тема еще не проштудирована. Даже еще не знаю какие размеры делать.
  4. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Элина, да я особо не расписывал как делал. Выставил фотки готовых полков: https://www.forumhouse.ru/threads/21567/page-33 и здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/21567/page-34 Могу сказать, что если бы делал сейчас сделал бы по другому. Я делал каркас из бруска 50х50мм, рамки по всему полу, сплошной "лес ног" и сейчас не удобно убирать в парной. На фотках видно это многоножие. Сейчас бы сделал рамки только у стен, а пролёты перекрыл бы рамкой из доской 100х50мм. На неё сверху положил бы щиты из абаша.
  5. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Александр, у вас случайно нет схемы высоты труб в зависимости от расстояния от конька?:hello:
  6. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Есть.
    СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция, кондиционирование" Печное отопление
    3.73. Высоту дымовых труб, считая от колосниковой решетки , следует принимать не менее 5 м. Высоту дымовых труб, выступающей над кровлей, следует принимать:
    • не менее 500 мм - над плоской кровлей;
    • не менее 500 мм - над коньком кровли при расположении трубы на расстоянии до 1,5 м до конька ;
    • не ниже конька кровли - при расположении дымовой трубы на расстоянии от 1,5 до 3 м от конька ;
    • не ниже линии 10° к горизонту - при расположении дымовой трубы от конька на расстоянии более 3 м.
  7. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Вы не проверяли, хорошо держится?
  8. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Не проверял. Чтоб проверить надо полподшивы разобрать.
  9. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Два дня мучений и теплица готова. Если бы начинать по новой сделал бы лучше и быстрее. Надеюсь, что затраченное на её строительство время окупится хорошим урожаем на следующий год. ;)
  10. ulia-l
    ulia-l
    ulia-l
    Ростов н-Д
    Саш, наверное, практически про любое действие, произведённое человеком на собственной стройке/участке, можно сказать, что "в следующий раз сделаю лучше и быстрее":). Полагаю, что женская часть семейства результатом довольна и так. Мне очень по фото понравилась тепличка, косяков и огрехов не заметила, в очередной раз порадовалась твоим умелым ручкам и трудолюбию.
    Спасибо, что не бросаешь тему! А то так заскочишь порадоваться и новости разузнать, а новостей-то и нету... То ли тема наскучила, то ли хозяин загружен реалом, жааалко...
  11. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Александр :hello:, у вас же стропильная система сделана на скользяшках и зашита, как ведет себя крыша, металлочерепица, усадка равномерная? Я хочу сделать крышу веранды продолжением основной крыши, вот думаю, не будет ли подвижек и как избежать подвижки веранды, если крыша будет садиться?:faq:
  12. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Изначально крыша была на скользячках, после усадки установлены затяжки и теперь она уже стоит жестко. Усадка прошла равномерно.
    Если крыша ещё садится, то избежать подвижки веранды вряд ли удастся, если крыша веранды является продолжением основной крыши. Тогда надо делать и крышу веранды на скользячках, а места скрепления стропил веранды сос тропилами основной крыши делать не жесткое.
  13. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    А сколько крыша садилась?
  14. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    У меня 1,5 года.
  15. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Хочу уточнить: чем вы заделывали премыкания труб с пароизоляцией на потолке и в стенах, просто скочем и скобами или еще каким либо герметиком?
    Может быть сейчас хотели бы что-нибудь изменить?
