1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 21
Строительство бани-гостевого домика - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alextr61, 28.01.11.
  1. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Может мне как тезке еще и в гости напроситься:|::)]:)]
  2. ulia-l
    ulia-l
    Жизнерадостная пессимистка
    ulia-l
    Ростов н-Д
    Саш, а ответь как папарац - у вас в это время снега уже больше должно быть? А то у нас теплынь, у меня на розах почки проклюнулись:ogo:, читаю твою тему - а у вас мужчины неглиже по улицам гуляют:aga:. Курорт у всех, как я посмотрю...
  3. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Юля, в этом году у нас какая-то странная осень-зима. То выпадет снег, то совсем растает. Сейчас совсем чутка землю снежком препорошило. А так обычно снега поболе будет. Вот для примера прошлогодняя фотка, как было в это время.
  4. jumbo01
    jumbo01
    jumbo01
    Здравствуйте, когда решил строить свой дом-баню, взял для себя ваш проект, и смотрел как у вас все двигается. Сейчас у меня построен сруб под руберойд, поставленная кирпичная печь и положены черные полу. Меня занимает следующий вопрос, учитывая что свой гостевой дом-баню вы построили давно, есть опыт ее эксплуатации.У себя в бане везде, я хотел бы оставить чистое бревно (отшлифованное и обработанное пропитками) не закрывая его вагонкой,фальгой,утеплителем и т.п., но на форуме пишут, что бревно со временем будет гнить от влажности. Посоветуйте как быть.У вас в бане бревно не закрыто вагонкой, как себя чувствует бревно, не гниет? В моем случае баня срублена из зимнего леса, критично оставлять не закрытым бревно в парной?
  5. skissa
    skissa
    skissa
    Добрый вечер! Пока Александр не ответил, напишу Вам как земляку.:hello: Я тоже не буду обшивать парную, только потолок. Насчет гнить, это от вентиляции зависит. Главное чтобы баня смогла просохнуть после процедур. Я видела 50-ти летние бани, и стены там были абсолютно не гнилые, только потемневшие. Другой вопрос, есть мнения, что металлическая печь не сможет нагреть НЕутепленную парную. Или типа будет очень долго нагревать. Но у Вас печь кирпичная, она и так топиться будет долго. Мне кажется, стоит попробовать, ведь обшить никогда не поздно.
  6. ulia-l
    ulia-l
    ulia-l
    Ростов н-Д
    Прошу прощения, всесторонне изучите тему применения пропиток в парной, даже у хозяина в теме тут дискуссия была:aga:. Всё-таки даже производители, рекомендующие своё куда ни попадя очень ммм... осторожно рекомендуют в парилки что-нибудь кроме масла для саун.
  7. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    При правильной эксплуатации бани проблем не будет. А правильная эксплуатация бани - это обязательная вентиляция и сушка бани (парной и моечной) после каждого применения.
    НИ КАКИХ пропиток брёвен в парной не надо :no:, ни против гниения :no:, ни против горения :no:. Я обрабатывал стены суписауной и не жалею об этом. Свою функцию суписауна выполняет. Хотя бытует мнение, что стены парной вообще не надо обрабатывать, чтобы бревно сруба дышало.
  8. jumbo01
    jumbo01
    jumbo01
    Большое спасибо, за быстрый ответ! Я окончательно определился, что оставляю открытые бревенчатые стены, сделаю только подставки под спину, чтоб смола не обожгла если выступит. Полы по вашему совету буду везде делать теплые керамогранит.
  9. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Вот и чудненько. Удачи в строительстве.
  10. mosich
    mosich
    mosich
    Наталья, прости, но у тебя какая-то каша в голове.:)]:)]:)] Основная проблема металлических печей как раз в том, что они слишком быстро нагревают парную и перегревают ее. Именно для борьбы с этим эффектом металлические печи обкладывают кирпичом. Металлическая печь легко и быстро прогреет парную(а может и ПЕРЕгреть ее). А вот запасти тепло она неспособна.
    Для того, чтобы просушить парную ПОСЛЕ процедур, как раз кирпичная печь предпочтительней, поскольку она запасает тепло и после окончания парения сушит парную, а металлическая печь к окончанию процедур вполне может и остыть. Соответственно баня не просушится и может начать гнить помаленьку.:hello:
  11. skissa
    skissa
    skissa
    Нет у меня никакой каши. Ты сидишь себе со своей готовой печью, и уже от жизни отстал.:aga: Так что повторю. Некоторые признанные банные профи считают, что если парную не теплоизолировать как следует, МП не сможет ее нагреть в зимний период. В частности печь Ферингера. В инструкции по установке Харвия конкретно пишет, что в случае массивных бревенчатых стен, печь следует подбирать по параметру "кубатура парной умноженная на полтора". Так что каша у кого-то другого:aga:, а у меня наоборот полная ясность.:::)]
    пы сы КП и МП я вообще не сравнивала.
  12. mosich
    mosich
    mosich
    Не, Наталья. Если МП не сможет прогреть парную, то и КП ее подавно не прогреет. МП греет парную, а КП должна прогреть кроме парной и себя, чтобы запасти тепло в массиве кирпича. Так что, при прочих равных, МП горячее, так сказать, "в моменте", а КП - "в периоде".:)]
    То что пишет Харвия справедливо для любых печей, поскольку относится не к свойству печей, а к характеристикам ограждающих конструкций. Например, они могут написать, что если у вас стены парилки из стекла, то умножайте не на 1.5, а на 3.:)]
    Просто ты должна понимать, что если у тебя стены из вагонки, а под ней фольга(экран для тепла) и теплоизоляция, то печь должна прогреть воздух в парилке + вагонку. А если массив, то печь должна прогреть воздух + немалый слой дерева. Отсюда и коэффициент. Это эмпирические данные. Приколись, если ты сделаешь парилку чисто из вагонки и фольги, без утепления, то боюсь что и коэффициент = 5 будет маловат.:)]
    Производители МП имеют возможности точно измерить тепловую мощность печи и написать ее в паспорте, со всеми вытекающими. А печник, кладущий КП, у которого каждая печь индивидуальна, может только примерно сказать о мощности своей печки. Зачастую - просто оценочно, хватит или нет.
    При всем разнообразии, печь - это просто отопительный прибор. И основная характеристика этого прибора - мощность. Тепловая, ага.:)] Мощность печи - это сколько она тепла(энергии) отдает в единицу времени. Так вот, при прочих равных(расход дров), у МП мощность выше, чем у КП. По той простой причине, что у КП часть тепла идет в запас(прогрев кирпича). Зато КП способна греть после окончания протопки(отдавать запасенное тепло), а МП - нет.:hello:
    ЗЫ: А каша, таки у тебя.:aga: Потому что в противном случае, ты бы точно знала, что тебе нужно.:aga:
  13. skissa
    skissa
    skissa
    Я-то знаю,только меня пытаются убедить, что знаю я не то.:aga: Вот ты к чему все это написал? Искренне не поняла, ЧТО именно ты мне пытаешься объяснить.:aga: Лучше ты объясни это производителям МП, которые видно изначально свои печи затачивают под парную с теплоизоляцией, а точнее под сауну. И при этом заявляют, что типа бревно оставить голое это плохо, старомодно, и никто так уже не строит.:aga: Я-то с тобой солидарна по всем твоим высказываниям.:love:
  14. mosich
    mosich
    mosich
    Ха-ха. ПРОИЗВОДИТЕЛИ печей ни под что свои печи не затачивают. Они просто производят. А вот ихние маркетологи маркетируют.:)]:)]:)] Согласись, гораздо лучше звучит - наша печь достаточна для парилки объемом 50 кубов(при условии теплоизоляции с фольгой всех стен, включая дверь - мелким шрифтом(финны) или вовсе без него(наши)), чем "в зависимости от конструкции стен вашей парилки наша печь сможет нагреть объем от 10 до 50 кубических метров."
  15. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Так господа, о чём базар?:faq: Кто, кому какую печь всучивает?:)]:)]:)]
    Наташ, бери любую печь, но только с закрытой каменкой. С ней можно режимами поиграть. А с Харвией так не получится. Хотя и она вполне прогреет твою парную. А если ещё и капельник на неё сделать так вообще чудненько получится.
    ЗЫ на фото сауна у знакомого финна
