1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 21
Строительство бани-гостевого домика - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alextr61, 28.01.11.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    Саш, это за всю зиму так мало нагорело????
  2. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Если бы так было было бы клёво. Так в среднем каждый месяц нагорало.
    ЗЫ сейчас чего-то подумалось, что всё же нагорало поменьше. Я ж в деньгах платил около трёх килорублей в месяц, ну может чуть поменьше.
  3. Yuriych
    Yuriych
    Живу в доме.
    Yuriych
    Живу в доме.
    Раменское
    Если учесть, что на электричестве основано все: вода, тепло, свет, и т. д., то 3000р. в месяц совсем немного, да еще и зимой! :super:
  4. skissa
    skissa
    skissa
    Речь-то шла о поддержании плюсовой температуры. То есть при редких наездах зимой не так и дешево.
  5. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Вообще-то речь шла о том, что температура даже в самые сильные морозы не опускалась ниже +10. Но в прошлую зиму терморегулятор стоял простой, а сейчас программируемый. На рабочие дни выставлена температура +10, на выходные +20. Да и наезды на дачу у меня не редкие, каждые выхи я на даче. Каждые выхи надо попарится. А как же иначе?
    ЗЫ по деньгам считаю не дорого. Ведь кроме электрополов у меня и насос включен и бойлер и холодильник. А когда на даче так и вся подсветка включена. чтоб показать, что я дома.
  6. UncleGunS
    UncleGunS
    UncleGunS
    Александр, а можно еще раз уточнить насчет 1,5 тысКвт. Сколько всего приборов отопления, кроме теплых полов и постоянно поддерживаемая температура в помещении сколько ?
  7. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Постоянно включены электрополы в кухне-прихожей и помывочной. Когда приезжаем включаем конвектор в КО. Электрокамин на мансарде включаем крайне редко. Електроконвектор у другого окна на мансарде должен включаться автоматически при температуре ниже +10, судя по всему он вообще не включается. :) Температура ниже +10 не опускается.:victory: Есть конечно одно холодное место в бане зимой - это парная.:( Мой косяк. :( Так нет тёплых полов и в сильные морозы температура опускается до +3 - +5 градусов. Хочу туда перевесть маленький электоконвектор с мансарды. Вот пожалуй и все наревательные приборы.
    Сейчас у нас лёгкий минус, всего -8. В бане +17. Электрополы в рабочие дни выставлены на +10, на выходные +20. Значит в рабочие дни полы практически не работают или работают периодически.:super:
  8. skissa
    skissa
    skissa
    Это все говорит о том, что баня хорошо теплоизолирована. В моем домике, с утеплением 50 мм, прошлой и позапрошлой морозной зимой счета за электричество зашкаливали..
  9. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    Александр, с Новым Годом!!! Чисто моё ИМХО, лучшая тема на этом форуме. Всего наилучшего и многократно!!!
  10. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Сегодня съездили с сыном на дачу. Надо было подготовиться к семейному выезду на дачу после Нового года. Почистили дорожки, покормили сторожа. :) На последней фотки видна какая температура в бане после недельного отсутствия.
    И самое главное: ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!!!
  11. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Александр Юрьевич, с новым годом. А месяц назад ты печалился, что снега нет, судя по фотографиям сейчас 20-30 см. Дима молодец, помощник. А у нас практически весь снег растаял. Купил снегоуборщик, не стало снега. Думаю оформить функцианальным проектом.
    У тебя над входной дверью повешена тепловая завеса. У себя планирую сделать так же. Как тебе данный аппарат, он нужен нет? У тебя какой мощности? Как включается выключается? У меня бригадир отделочников советует подключить через какой то девайс, типа датчика движения, дверь открылась тепл. завеса включается, две три минуты работает, потом выключается
  12. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Да снега подвалило в последние дни. Димка молодец, хорошо поработал по расчистке дорожек.
    Хорий функциональный проект получится - разовые вложения на покупку снегоуборщика и .... снегоуборочные можно ставить под забор. ;)
    У меня холодного тамбура нет, только двойные двери и потому тепловая завеса нужна. У меня в моём агрегате датчика притока холодного воздуха нет. Включается пультом дистанционного управления. Мощность меняется - два режима, 0,6 и 1,0 кВт. Есть ионизатор воздуха. В моей бане не лишний девайс. :super:
  13. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Добавлю пару фоток. :close:
  14. pirseg
    pirseg
    pirseg
    +1, Прочитал Вашу тему от начала до конца, очень понравилось. Для меня Ваша тема актуальна, поскольку тоже самостоятельно строю баню и часто возникают вопросы, ответы на них часто нахожу здесь (в вашей теме), но возник такой вопрос если при выполнении примыкания пола к деревянной стене, каркас из ГВЛ заменить на каркас из асбо-листа. Как думаете?
  15. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Почему бы и нет, только с ГВЛ работать намного легче чем с АЦЛ.
