1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 21
Строительство бани-гостевого домика - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alextr61, 28.01.11.
  1. UncleGunS
    UncleGunS
    UncleGunS
    Александр, с новым годом Вас!
    Подскажите,пожалуйста, собираюсь ставить печь термофор калина без теплообменника (у меня проточный водонагреватель будет стоять, поэтому думаю что бак не пригодиться) так вот, хочу поставить вместо трубы сендвича вот такой вот дымоход
    http://www.schiedel.ru/produkty/schiedel-uni/konstrukcija
    Мне он показался намного надежнее. А ваше мнение?
  2. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Шидель и есть шидель. Его нечего сравнивать с сендвичем. Шидель на голову выше в плане пожаробезопасности и долговечности. В нём сразу предусмотрен приток воздуха. Так что не чего и думать - ставьте шидель.
  3. UncleGunS
    UncleGunS
    UncleGunS
    Александр, спасибо за ответ. Значит с таким дымоходом не надо делать в полу приток воздуха как у вас ?
    И еще вопрос, если мне не нужен бак с горячей водой, я планируют брать печь без него - не проиграю я например в более долгом времени прогреве парной или еще в чем то ? Я понять хочу (простите уж за такие вопросы, больше не у кого спросить)
  4. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Да, есть шидель с вентканалом. Тогда приток воздуха делать не надо.
    Наоборот выиграете по времени, так как не надо будет тратить тепло на нагрев воды. Всё тепло будет тратиться на нагрев парной и каменки.
  5. skissa
    skissa
    skissa
    Саш, я тоже в сторону Шиделя посматриваю, но никак не могу определиться, какой именно тип подходит для бани. Ты не в курсе?
  6. pirseg
    pirseg
    pirseg
    Извините а площадь Вашей бани какая? Боюсь что печь нагреет помещение, а сама не прогреется!
  7. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Наташ, я поздно обратил на шидель внимание, так бы себе точно его поставил. А тебе надо одноходовой с вентканалом. Вот тебе хорошая ссылочка: https://pechki.net/content/view/587/113/ :hello:
    Кому вопрос? Если мне то ответ прост: печь прогреется! Ей греться-то раз-два и готова она же в металлическом кожухе! В металлическом кожухе плюс - быстро нагревается, но это же и минус - быстро остывает.
  8. UncleGunS
    UncleGunS
    UncleGunS
    Площадь парной 2.4х2.3х2.2
    А если как у Александра снять металлический кожух и обложить кирпичем - так оптимально будет?
  9. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Кубатура парной почти как у меня 2,0х2,6х2,4. :)
    Конечно лучше обложить кирпичом и сделать крышку на печку с лючком, тогда можно будет разные режимы парения делать.
  10. UncleGunS
    UncleGunS
    UncleGunS
    Александр, я же по Вашему проекту и строю ))))) Вот только некоторые изменения внес от себя.
    И полы сейчас хочу делать как у Вас.
  11. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Ну тогда Вам проще учитывая, что все свои ошибки я указал. :)
  12. UncleGunS
    UncleGunS
    UncleGunS
    Александр, а у Вас случайно нет фото - посмотреть как это сделано ?
  13. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    У меня пока печка без крышки. Было предложение поменять печку, потом оказалось, что это предложение блеф. Потому свою печку не успел модернизировать. Теперь только летом доведу печку до ума, когда парится некогда будет.
  14. Fad
    Fad
    Fad
    Ярославль
    Я у себя сделал проще, вырезал из экрана крышку и накрыл камни. Решетку при желании можно прикрыть полоской металла.
  15. pirseg
    pirseg
    pirseg
    Да я имел ввиду вопрос UncleGunS. Калина предназначена на объем парилки 24-32 куб.м. имеет ли смысл переплачивать, может быть лучше Ангара?
